Dziwna sprawa!?!?
lew z cepelii
75...99 postów
75...99 postów
Dziwna sprawa!?!?
Post autor: lew z cepelii »
Włączyłem sobie jak codzień mój nowo zroboiony wzmacniacz, a tu niespodzianka: cisza w głośniku :( A po chwili dym z rezystora. O co może chodzić? Tym bardziej, że do tej pory wszystko działało, a ja tam naprawdę nic nie zmieniałem.
Chodzi mi o rezystor R21 w filtrze zasilacza, a tutaj jest schemat:
http://audioton.republika.pl/gitarowiec.html
wiem co może być: popsuł ci się wzmacniacz :)
lew z cepelii
75...99 postów
75...99 postów
painlust pisze:wiem co może być: popsuł ci się wzmacniacz :)
No to dzięki za rozwianie wszystkich wątpliwości, już idę go wyrzucić
Tomasz.W
Post autor: Tomasz.W »
Nie masz racji , popsuł się rezystor R21 a nie wzmacniacz . Wzmacniacz jest sprawny . To całkiem jak w starym kabaretowym tekście o popsutym traktorze :lol: .
lew z cepelii
75...99 postów
75...99 postów
Tomasz.W pisze:
Ale, ale... rezystor się nie spalił, nadal działa, czy mimo to mam go wymienić?
lew z cepelii
75...99 postów
75...99 postów
Czy to może być wina kondensatora C14?
Proszę, pomóżcie mi
Post autor: Zibi »
Jakim sposobem? Rezystor spalił się, bo popłynął przez niego zbyt duży prąd w stosunku do mocy na jaką został wykonany. Problemów szukaj za nim, a nie przed nim.
pudl
Post autor: pudl »
Ilu watowy był ten R21?
lew z cepelii
75...99 postów
75...99 postów
pudl pisze:Ilu watowy był ten R21?
Rezystor jest na 5W, z tym że tak jak pisałem już wcześniej do tej pory wzmacniacz działał, a dzisiaj nagle pali się rezystor, to o co tu chodzi?!?!
staszu
Post autor: staszu »
Sprawdz C 15 a najlepiej wymien.
stas
pudl
Post autor: pudl »
No to wybitnie masz gdzieś zwarcie ...też obstawiam ww C15 ewentualnie jeszcze C16 lub R22..
lew z cepelii
75...99 postów
75...99 postów
Jak narazie pomierzyłem miernikiem i chyba problem tkwi w C16 i R22, bo miernik pokazuje zupełnie inne wartości, niż być powinny. C15 jest sprawny. Niestety nie mam teraz dostępu do części, żeby powymieniać i sprawdzić to dokładniej :(
pudl
Post autor: pudl »
Jak masz jeszcze sprawny ten R21 to wywal te C16 i R22 - wzmakowi to nie zaszkodzi - odpal i zobacz co sie stanie :) Albo sie bedzie dalej palił - musisz preamp wybadać, albo piec zacznie grać - wtedy wiesz które dwie części sa do wymiany.
Oczywiście jesli C15 jest na 101% sprawny!
p.s. przy okazji ja bym ten R22 na 1W wymienił...
lew z cepelii
75...99 postów
75...99 postów
Nie no, naprawdę cuda się dzieją :D
Wylutowałem te C16 i R22, zmierzyłem - sprawne. Wlutowałem spowrotem, włączyłem - wzmacniacz gra! :D
Nie wiem, czy jest na to jakieś logiczne wytłumaczenie, ale nie chcę już w to wnikać. Dzięki za pomoc.
eS
Post autor: eS »
to nic innego jak pęknięty lut...
