Dodatkowe wejście...
petersz
Cześć! Czy tak dodane wejście (na górze) omijające jedną triodę będzie dobrze działać? Czy przy maksymalnym położeniu pot. Gain 1 nie wystąpią jakieś problemy?
Pozdr.
Pozdr.
gachu13
petersz
Racja! Hmmm... Właśnie się zastanawiam, jakby tu zrobić, by rezystor był podłączany do masy dopiero po włożeniu wtyczki do gniazda o mniejszym wzmocnieniu. Inaczej razem z potencjometrem 1M stworzą 500k... Ew. 2M2 dać?Piotr pisze:Pamiętaj o podłączeniu drugiej nogi C15 rezystorem (np. 1M) do masy, tak aby w żadnej pozycji nie wisiała. Inaczej będzie zdrowo strzelać
Ooo... Może tak, z gniazdem stereo? Tyle, że teraz z kolei końcówka dodanego rezystora (1M) wisi w powietrzu, kiedy wtyczka jest w dolnym gnieździe...
Pozdr.
Nie jest to dobry pomysł. Kondensator musi być włączony cały czas jednym końcem przez opór do gleby, opornik może być nawet 10M (jeśli masz dobry kondensator bez upływu, a nie jakiś uwalony kartoflak itp.) chociaż nie wydaje mi się, żeby dołożenie wartości mniejszej i dociążenie potencjometru coś nabruździło. Kto wie, może wyciągniesz lepszy przester z pierwszego stopnia (będzie pracować na mniejszą oporność- zniekształcenia wzrosną, poza tym pasmo Ci pójdzie trochę w górę). Tak więc wsadź opornik bezpośrednio za kondensatorem, a przed stykiem odłączanym w jacku.
atom
O tym nie pomyślałem... Niemniej moje wątpliwości odnosiły się do sposobu włączenia rezystora, a nie zasadności jego użycia. Wydaje mi się niezbędny.
Ciekawi mnie tylko dlaczego w Marshallu tego nie wiedzą (załącznik).
atom
Faktycznie, na podanym przeze mnie schemacie nie ma połączenia od kondensatora do styku rozwiernego dolnego gniazda. Ale wg. ostatniego schematu rezystor chyba nie jest potrzebny (skoro go nie ma)- przy korzystaniu z gniazda górnego C3 jest uziemiony przez dolne, a przy korzystaniu z dolnego C3 połączony jest z R5 - dać na wszelakij słuczaj?
atom
petersz
atom
- w oryginalnych marszalach to wszystko leży blisko siebie i nie jest połączone wzajemnie przewodami ekranowanymi. Natomiast jeśli Ty masz gniazdo w łazience, kondensator w przedpokoju, no a sam potencjometr na strychu, to pewnie ma sens.petersz pisze:Acha, czyli końcówkę kondensatora podłączyć do styku rozwieranego masy w pierwszym gnieździe...Tyle, że po włączeniu wtyku do owego gniazda to ten przewód będzie "wisiał" w powietrzu, więc może lepiej dać go w ekranie, żeby syfu nie zbierał... Czy nie ma sensu?
Pozdr.
petersz
Błąd - kondensator obecnie mam w kuchni... A transformator to już w ogóle mam w... Chociaż, może, jak się uda, ewentualnie, przy sprzyjającej sytuacji ekonomicznej, to gniazdo, kondensator i potencjometr, a nawet i transformatorciek będą w jednej obudowie!atom pisze:- w oryginalnych marszalach to wszystko leży blisko siebie i nie jest połączone wzajemnie przewodami ekranowanymi. Natomiast jeśli Ty masz gniazdo w łazience, kondensator w przedpokoju, no a sam potencjometr na strychu, to pewnie ma sens.
Pozdr.
