Koncowka 6P3S-E
megabit
Koncowka 6P3S-E
Post autor: megabit »
Szukam koncowki mocy do gitarowca 50W na 2 lampach 6P3S-E. Znalazlem cos takiego:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/downlo ... 88a52216f9
Jakie musza byc parametry trafa zasilajacego, gdy robie prostownik polprzewodnikowy?
Czy to dobry wybor?
Ponadto szukam koncowki na 1 takiej lampce. Macie moze cos takiego? Strona Toma nie dziala :roll:
pozdr
megabit
Paweł
pgrzesko@gmail.com
atom
Re: Koncowka 6P3S-E
Post autor: atom »
megabit pisze: Szukam koncowki mocy do gitarowca 50W na 2 lampach 6P3S-E.
- no to masz na załączonym rysunku "wypasioną" końcówę od pieca bardzo znanego producenta. Dodaj tylko 22nF na wejście.
megabit pisze: Jakie musza byc parametry trafa zasilajacego, gdy robie prostownik polprzewodnikowy?
- oblicz uzwojenie anodowe tak, by dawało Ci 350-360VAC (dla Graetza) lub 2x350-360 (dla jednopołówkowca_pełnookresowca) i prąd co najmniej 350-400mA AC
megabit pisze: Czy to dobry wybor?
- są lepsze ;-), zależy do jakiej koncepcji dźwięku
megabit pisze: Ponadto szukam koncowki na 1 takiej lampce. Macie moze cos takiego?
- w niczym się nie różni (no prawie) od takiej na EL34
megabit
Dzieki za odpowiedz. Czym sie rozni koncowka ktora Ty pokazales od tej "mojej"? Z jakiego sprzetu ta "Twoja" koncowka? Czemu jest lepsza?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
megabit
Znalazłem jeszcze takie
http://www.geocities.com/MyDesign_99/PP6L6.JPG
http://www.geocities.com/teleman28056/p ... 50_mod.gif
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... age142.gif
Które będzie najlepszy?
Pod względem prostoty najbardziej podoba mi się ten z 2 linka co o nim myslicie?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
megabit pisze:Znalazłem jeszcze takie
To do gitarowca raczej nie bardzo: ultralinearny uklad + "sztywny" zasilacz z za duzymi jak do gitarowca pojemnosciami kondensatorow filtrujacych
Moze byc, standartowy uklad.
Tez standartowy uklad.
Jak wyzej, standard, zadnych przekombinowaych sztuczek, powinien odpalic od pierwszego kopa o ile bedzie poprawnie zmontowany. Regulacje "presence" wypadalo by lekko zmienic, na potencjometrze jest napiecie stale wiec bedzie zawsze troche trzeszczec. Warto tez wprowadzic regulacje polaryzycji siatek lamp mocy i bedzie cacy.
Aleksander Niemand
megabit
Wielkie dzieki wreszcie ktos rozwiał moje watpliwosci :)
Chyba skłonie się ku projektowi Marshalla.
Więc tak:
1) Czy sieciówka o takich parametrach wystarczy?:
2x6,5V 2x3A - preamp na stałym napięciu
320V 0,4A
na schemacie jest jeszcze uzwojenie do polatyzacji siatek lamp mocy(?) Czy w wypadku zastosowania lamp 6P3S-E trzeba zmieniać napięcia? Jaki prąd muszą mieć te uzwojenia?
2) Jak i gdzie wstawić regulacje polaryzacji lamp mocy?
3) Ten dławik to na jaki prąd?
4) Czy można tu zaaplikować jakiś "dopalacz" 8)
Paweł
pgrzesko@gmail.com
atom
Post autor: atom »
megabit pisze:Wielkie dzieki wreszcie ktos rozwiał moje watpliwosci :)
- po kiego czorta Ci tyle pisałem, eee......
VacuumVoodoo
atom pisze:
No widzisz, zaden dobry uczynek nie ujdzie Ci bezkarnie, eh zycie... :wink:
Aleksander Niemand
megabit
No dobra, dobra. A zna ktos odpowiedzi na moje pytania? :lol:
Paweł
pgrzesko@gmail.com
barbie
powodzenia!
Post autor: barbie »
Robiłem taką końcówkę - więc tak:
320V 0,4A
Wystarczy :)
Zgadza się. Układ jest fixed BIAS.
Warto mieć zapas regulacji (patrz 2)
Prąd - raczej definiuje go dzielnik (patrz pkt.2). Zrób np. 40V~/100 mA będzie aż za dużo!
Ja zrobiłem to w zasilaczu siatkowym oddzielnie dla każdej lampy mocy. Pozwala podregulować symetrię (oczywiście w rozsądnych granicach). W każdym razie najprościej regulować to w zasilaczu.
400-500 mA
A co by miał robić?
pozdrowienia
Barbie
megabit
Odświerzam temat ponieważ wakacje nadeszły a ja stoje z pracami :roll:
Mam już dławik, trafko głośnikowe i właśnie zamówiłem sieciowca w toroidy.pl
końcówka mocy będzie zaczerpnięta z ax84:
http://www.ax84.com/static/corepoweramp ... ematic.pdf
Jako preamp chciałbym użyć 2 koncepcji (dwukanałowy)
Clean: http://www.ax84.com/static/corepreamps/ ... ematic.pdf
Lead: http://www.ax84.com/static/corepreamps/ ... ematic.pdf
LUB
Crunch: http://www.ax84.com/static/corepreamps/ ... ematic.pdf
Jak myslicie który z przedwzmacniaczy (Crunch, Lead) da mocniejsze przesterowanie, ładniejszy dźwięk?
Przechodząc do sedna jak zrealizować najprościej przełączanie kanałow? Oglądałem już durzo rozwiązań i troche czytałem na te tematy ale jakby to powiedziec nadal mam pustke w głowie.
pozdr
EDIT
A może całość zastąpi mi jakiś Marshall z serii lead?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
