przedwzmacniacz do przystawki piezo
mkali
Post autor: mkali »
hej,
w jakims poscie przeczytalem ze rezystancja(impendancja?) wejsciowa ukladu WK wynosi w dobrym przyblizeniu Rg a wyjsciowa to polaczenie szeregowe r lampy i Ra.
w zwiazku z tym mam pytanie:
na tym schemacie rezystancja wejscia bedzie wynosic ~68k, tak? mam przystawke piezo i chcialbym zeby ta rezystancja wynosila okolo 10M. nie znam sie, ale intuicja mi podpowiada ze nie jest najlepszym pomyslem wsadzic 10M rezystor w to miejsce, a moze jest? czy inaczej to rozwiazac?
inaczej przedstawia sie sprawa wyjscia, potrzebuje aby jego rezystancja byla mniejsza niz 4k
planuje zastosowanie polowki ecc86 lub ecc88, ewentualnie obu triod, tylko ze w zasadzie musialbym zaprojektowac calosc od nowa a nie umiem.
Re: przedwzmacniacz do przystawki piezo
mkali pisze:na tym schemacie rezystancja wejscia bedzie wynosic ~68k, tak?
Nie, 1M. Chodzi o rezystor równoległy, a nie szeregowy.
mkali pisze:inaczej przedstawia sie sprawa wyjscia, potrzebuje aby jego rezystancja byla mniejsza niz 4k
No to wtórnik. A po co tak niska rezystancja wyjśiowa?
mkali pisze:planuje zastosowanie polowki ecc86 lub ecc88, ewentualnie obu triod
ECC86 w tym wypadku nie będzie najlepszym pomysłem, chyba że bardzo zależy Ci na niskim napięciu zasilania.
mkali pisze:tylko ze w zasadzie musialbym zaprojektowac calosc od nowa a nie umiem.
Cierpliwości, nauczysz się ;)
mkali
Post autor: mkali »
czy w takim razie moge zamiast reystora 1M wsadzic 10M?
zalezy mi na niskim napieciu bo to powinno hulac z baterii
czy osiagna taka niska rezystancje wyjsciawa za pomoca wturnika katodowego? moglbym tak wykorzystac druga polowke ecc86
mkali pisze:czy w takim razie moge zamiast reystora 1M wsadzic 10M?
Nie, bo prąd siatki płynący przez tak duży rezystor spowoduję spadek potencjału, który poprzesuwa Ci punkt pracy.
mkali pisze:wejsciowa ukladu WK wynosi w dobrym przyblizeniu Rg a wyjsciowa to polaczenie szeregowe r lampy i Ra.
Równoległe nie szeregowe.
mkali pisze:mam przystawke piezo i chcialbym zeby ta rezystancja wynosila okolo 10M. nie znam sie, ale intuicja mi podpowiada ze nie jest najlepszym pomyslem wsadzic 10M rezystor w to miejsce, a moze jest? czy inaczej to rozwiazac?
Możesz dać 10MΩ, ale lepiej wtedy, aby lampa pracowała z polaryzacją automatyczną opornikiem w katodzie, polaryzacja prądym wybiegu siatki przy 10MΩ może nie być stabilna.
W ogóle pomysł przedwzmacniacza lampowego zasilanego z baterii jest mało udany. Przystawka piezo daje dość wysoki sygnał, więc taki układ będzie wnosił duże zniekształcenia.
mkali
Post autor: mkali »
mm, to nie tyle ma byc przedwzmacniacz co bufor. to bedzie dalej szlo do przedwzmacniacza, dla tego myslalem o malej rezystancji wyjsciowej.
@tszczesn: to dobra wiadomosc, poczytam o polaryzacji automatycznej w katodzie i ewentualnie bede jeszcze pytał.
@piotr: rozumiem ze wysoki, ale czy duza rezystancja na wejsciu wystarczajaco go nie oslabi?
mkali pisze:mm, to nie tyle ma byc przedwzmacniacz co bufor. to bedzie dalej szlo do przedwzmacniacza
Ale z której strony nie patrzeć - widać wzmacniacz ;)
mkali pisze:dla tego myslalem o malej rezystancji wyjsciowej.
A dlaczego akurat 4k? 10k, czy 20k też się nada, więc da radę bez wtórnika :roll:
mkali pisze:rozumiem ze wysoki, ale czy duza rezystancja na wejsciu wystarczajaco go nie oslabi?
Hm?
Niska rezystancja wejścia osłabi sygnał (tym mocniej, im niższa częstotliwość).
Po to chyba się starasz o wysoką rezystancję wejściową, aby nie osłabić sygnału, prawda? 1M, czy 2M2 to i tak dużo.
mkali
Post autor: mkali »
Piotr pisze: Hm?
gafa,
upieram sie przy tych 10M bo dedykowany do tej przystawki przedwzmacniacz ma takie wlasnie parametry. nie wykluczone ze przy 4M7 czy 2M2 tez bedzie brzmialo ok, ale chcialbym osiagnac optimum.
co do rezystancji wyjsciowej to 20k tez powinno byc ok.
