QEE03/20
nnu2008
QEE03/20
Post autor: nnu2008 »
Cześć
Kupiłem dziś lampę QQE03/20 i nie wiem do czego służy. Sprawdziłem żażenie na 5V i działa.
Co to za typ lampy? (domyślam, że jest to podwójna teroda, bo coś na początku jest napisane)
Czy można z niej złożyć wzmacniacz? (w tekście jest wspomniane magicze słowo "amplifer")
Jeśli można złożyć z niej wzmacniacz, to proszę o schemat.
Z góry dzięki
Nota katalogowa
http://datasheets.electron-tube.net/she ... E03-20.pdf
"Dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota (...)"
Albert Einstein
barbie
Kukułka
Post autor: barbie »
To tak zwana "kukułka" przeznaczona głównie do wzmacniaczy rezonansowych w.cz w klasie C.
Pewnie, że można zrobić na niej wzmacniacz (gotowego schematu nie mam) - w końcu "diabełki" to lampy regulacyjne, a grają w audio z powodzeniem.
nnu2008
Jeśli to p[roszę o schemat.
Pozdro
Albert Einstein
barbie
Szczerze
Lampa, którą kupiłeś nadaje się głównie dla krótkofalowców, bo została skonstruowana z przeznaczeniem do budowy nadajników. Nie wiem, czy ktoś jej użył do budowy wzmacniacza audio (choć słyszałem o konstrukcjach na dość podobnych lampach GU32 i GU50).
Wzmacniacz klasy C działa zupełnie inaczej niż audio - można go porównać do zegara z wahadłem - co każdy okres otrzymuje ono w odpowiedniej chwil impuls energii, aby nie stanęło. Podobnie wzmacniacz klasy C - przekazuje do obwodu rezonansowego impulsy energii z zasilacza, aby podtrzymać drgania. "Wzmacniana" jest więc JEDNA określona częstotliwość - drgań własnych obwodu. We wzmacniaczach audio wzmacniany jest szeroki zakres częstotliwości (20Hz - 20 KHz). Lampy do klasy C dostosowano do pracy impulsowej i "zmuszanie" ich do pracy ciągłej nie jest zbyt dobrym pomysłem.
Szczerze: można się "pobawić", ale jeśli nie masz doświadczenia w obliczaniu i budowie wzmacniaczy lampowych (a z Twojej prośby o schemat to wynika) to poszukaj typowych konstrukcji (np. z lampami EL84 lub EL34). Schematów jest wiele, opisów też a i lampy łatwo dostępne, a swoją "kukułkę" zaproponuj krótkofalowcowi albo się zamień...
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
:arrow: barbie :)
Fajny model, ale... Bliższy zasadzie działania powielacza częstotliwości ( generatora synchronizowanego ) ;)
Patrz:
barbie pisze:Podobnie wzmacniacz klasy C - przekazuje do obwodu rezonansowego impulsy energii z zasilacza, aby podtrzymać drgania. "Wzmacniana" jest więc JEDNA określona częstotliwość - drgań własnych obwodu. We wzmacniaczach audio wzmacniany jest szeroki zakres częstotliwości (20Hz - 20 KHz)
Z tego wynika, ze wzmacniacze w nadajnikach TV, czy szerokopasmowe FM nie mogą pracować w klasie C ;)
Aaaa... I jeszcze o tych lampach serii QQE ( 03/12 03/20 06/40 ) Wprawdzie używane są do pracy na częstotliwościach VHF, co wcale nie oznacza, że są one predysponowane do pracy w klasie C... Bardzo dobrze radzą sobie przy wzmacnianiu sygnału SSB ( Klasa B - AB ) :)
Oczywiście co do wątpliwej ich przydatności we wzmacniaczach audio masz rację :) Pozdrawiam
Marek
Miło mi z Wami :)
barbie
Otwarcie...
Nigdzie nie napisałem, że nie można zmusić "kukułki" do pracy w innej klasie - a wręcz przeciwnie (pierwsza moja odpowiedź).
Napisałem, że "można go porównać" (wzmacniacz w klasie C), a nie, że dokładnie tak działa.
Chciałem w sposób prosty (nie dla "guru's") wyjaśnić, o co mniej więcej chodzi.
Zapewne mając (załączone) charakterystyki zaprojektowałbyś i zrobiłbyś po prostu wzmacniacz w dowolnym układzie i klasie (i ja też...) :)
Miły "Komornik12" pytał o schemat - więc uznałem, że lepiej sprawę w sposób jak najbardziej przestępny wyjaśnić i skierować go (na razie) na "przetarte szlaki", bo nieudane eksperymenty tylko zniechęcają...
Ot, wyszedł ze mnie "stary belfer" ;)
A pojęcie "szerokopasmowości" względne jest! "Dewiacja" w audio to skromne 1000 razy...
Nie wydaje mi się, aby warto było zaczynać o wstęgach bocznych, paczkach fal itp. z powodu jednej "kukułki" ;)
nnu2008
Czyli jak zrobić z niego wzmak w klasie AB?
Jaką moc będzie miał wzmak na tej lampie w klasie AB?
Czy nie ma ktoś schematu wzmaka z tą lampą lub jej odpowiednikiem?
W dziedzinie lamp jestem jeszcze zielony, więc proszę o tłumaczenie krok po kroku.
Pozdro
Albert Einstein
Urban Turban
Post autor: Urban Turban »
Dostałeś już odpowiedź - da się, ale po co? Poszukaj bardziej popularnych lampek bo eksperymentowanie na Twojej qqe nie będzie łatwe bez dużego zaplecza merytorycznego... pozatym będzie to raczej sztuka dla sztuki.
Urban Turban pisze:Dostałeś już odpowiedź - da się, ale po co? Poszukaj bardziej popularnych lampek bo eksperymentowanie na Twojej qqe nie będzie łatwe bez dużego zaplecza merytorycznego... pozatym będzie to raczej sztuka dla sztuki.
Bo ja wiem z tą sztuką dla sztuki... Skoro w układzie jako modulator katalog podaje 3.5% zniekształceń dla pełnej mocy, z wykresu wynika, że dla mniejszych mocy zniekształcenia jeszcze spadają to zapewne w klasie AB dodatkowo ze sprzężeniem powinno być tylko lepiej.
nnu2008
Niestety, ale nie mam dostępu do innych lamp (na allegro rodzice nie pozwalają kupować). W mojej kolekcji znajdują się QQE03/20, PCC88 i ECL86 (w tej lampie trioda odpłynęła na tamten świat, bo jej żażenie nie działa). Właśnie dlatego tak kombinuje z tą QQE. Czy ma ktoś schemat wzmaka na tym diable??
Pozdro
Albert Einstein
KaKa
Post autor: KaKa »
Nikt raczej nie ma bo jest to lampa do w.cz. Albo sobie sam zaprojektujesz,albo znajdziesz kogoś kto to zrobi. Z lampami jest tak: szukaj, zawsze i wszędzie, i znajdziesz. Wiem po sobie.
Co do allegro. Poproś kogoś ze znajomych żeby Ci kupił. Albo w inny sposób oszukaj rodziców. No cóż, jest to mało wychowawcze, ale czego się nie robi dla dobra nauki :wink:
PS. Diabły to 6S33S. QQE03/20 dużo wspólnego z nią nie ma.
PSS. Błagam, ŻARZENIE. Przez drugie RZ :!:
PSSS. Tomku, czy możesz spojrzeć w kartę QQE06/40? Czy również dla niej zniekształcenia będą tak niskie? Przepraszam, że się wysługuję, ale nie mogę w tej chwili tego zrobić, ze względu na jednostkę operacyjną jaką sie posługuję :x
Pozdrawiam, Kacper
Urban Turban
tszczesn pisze:
W porządku, przyznaję Ci rację :) Szczerze mówiąc, jeśli chcę być wierny swojemu podpisowi, to raczej powinienem promować zastosowanie kukułek we wzmacniaczach ;). Tak czy inaczej, nasz kolega komornik12 będzie niestety miał z takim układem sporo problemów, nie dysponuje bowiem odpowiednią wiedzą i, jak przypuszczam, środki finansowe także ma ograniczone.
Komorniku, bez allegro albo porządnej giełdy elektronicznej raczej niewiele zdziałasz w temacie lamp... Trzeba nie tylko znać teorię, ale i mieć na czym ją wypróbować :) Myślę że gdybyś wykazał się pewną inicjatywą i poczytał trochę proponowanej Ci niegdyś literatury, to wiele zagadnień stałoby się dużo łatwiejszych. Takie solidne podstawy ułatwiłyby nam wszelkie dyskusje no i pewnie mógłbyś wtedy liczyć na parę popularnych lampek od forumowiczów...
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
Urban Turban pisze: W porządku, przyznaję Ci rację :) Szczerze mówiąc, jeśli chcę być wierny swojemu podpisowi, to raczej powinienem promować zastosowanie kukułek we wzmacniaczach ;). Tak czy inaczej, nasz kolega komornik12 będzie niestety miał z takim układem sporo problemów, nie dysponuje bowiem odpowiednią wiedzą i, jak przypuszczam, środki finansowe także ma ograniczone.
:arrow: Urban Turban
Komornik powinien zacząć od prostego układu na lampach do tego przeznaczonych np. SE na PCL86, a nie porywać się na układach z lampami, które nie są do nich specjalnie przeznaczone. Takie coś umie pozbawić chęci do zabaw z lampami :(
:arrow: komornik12
A propos lamp do zabaw - sprawdź skrzynkę PW :) Na górze strony, ikonka z białą karteczką, jeżeli nie wiesz :)
Urban Turban
Zgadzam się futrzaczku, ale to nie zwalnia go z lektury ;) Niech machnie jakiś kit z avt na tych pcl-kach, jestem pewien że każdy z chęcią mu pomoże w razie ewentualnych problemów.
METALOWIEC
Post autor: METALOWIEC »
:arrow: Urban Turban czy naprawdę uważasz, że montując kita avt można się coś nauczyć? bo widzisz... ja złożyłem w swoim życiu kilka kitów i nawet działały, lecz jakimś cudem nie pomogło mi to w zgłębianiu wiedzy elektronicznej ;)
