Cześć
Mam trafo głośnikowe TGRr 15 19 866 i chiałem spyać czy ma ktoś dane tego transformatora?
Czy jest to transformator do sprzętu lampowego?
Pozdro
Nieznane trafo
nnu2008
Nieznane trafo
"Dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota (...)"
Albert Einstein
Albert Einstein
eS
nnu2008
ampliman
gachu13
Jeśli prawdą jest to co napisał ampliman to prawdopodobnie jest to trafo z głośnika radiowęzłowego, pozwalające podłączyć zwykły głośnik niskoomowy do linii 100V.
Mam coś podobnego - TGR 6-68 i pamiętam że przez jakiś czas pracowału o mnie z lampą PCL805, ale nie w takim typowym układzie, bo trafo nie ma szczeliny. Pentoda pracowała jako wtórnik a trafo podłączone było przez elektrolit sprzęgający (wiem że to cudaczna konstrukcja ale jak się nie miało żadnych TG....).
elektron
