Banał.
Lech S.
Banał.
Post autor: Lech S. »
Musze wymienić tr.sieciowy od Rubina na toriodalny i potrzebna jest średnica zewnętrzna transformatora z uzwojeniami.Moc transformatora 200VA.
Jeżeli ktoś z forowiczów ma takowy , to proszę o podanie wymiaru.
Mogę pomieścić - góra , tr.o średnicy 110 mm i mam pewne wątpliwości . które muszę rozwiać przed zamówieniem.
Niestety powyżej tej średnicy, będę musiał wygospodarować trochę miejsca na chassis , a to oznacza problemy.
Z góry dziękuje za pomoc.
Lech S.
Transformator toroidalny o danej mocy może mieć różne średnice. Przy mniejszej średnicy trzeba zastosować "wyższy" rdzeń.
Transformator 200W, który właśnie wkładam do wzmacniacza ma 11,5cm średnicy przy 7cm wysokości (z mocowaniami i przekładkami).
Lech S.
Piotr pisze:Transformator toroidalny o danej mocy może mieć różne średnice. Przy mniejszej średnicy trzeba zastosować "wyższy" rdzeń.
Tak, wiem o tym , ale przecież rdzeń nie może być " nieskończenie" wysoki dla danej mocy.Ważne są optymalne proporcje i czy w tych proporcjach zmieszczę się. Ale z tego co podałeś - myślę , że coś sie wykombinuje.
Szczegóły jednak będę musiał uzgodnić z producentem.
Lech S.
Nie widzę problemu, aby zmieścić się w 11cm z transformatorem 200W :)
