ECC83 i ECC82 na oko
Post autor: fugasi »
Czy można te dwie lampy rozróżnić na podstawie wyglądu wnętrzności, w przypadku gdy nie ma oznaczeń na bańkach?
tommy 112
Post autor: tommy 112 »
W mojej ECC82 jest mniejszy pierścień z getterem niż w ECC83.
Old_Boy
Re: ECC83 i ECC82 na oko
Post autor: Old_Boy »
fugasi pisze:Czy można te dwie lampy rozróżnić na podstawie wyglądu wnętrzności, w przypadku gdy nie ma oznaczeń na bańkach?
w lampach RFT z Erfurtu różnice są wyraźne:
ECC82 ma średnicę pierścienia gettera mniej jak 7mm i podwójny wspornik (dość szeroki) pomiędzy mikowymi izolatorami, a ECC83 ma średnicę gettera ponad 10mm i pojedyńczy (wąski) wspornik na przedłużeniu klucza pomiędzy szpilkami wyprowadzeń.
Anody jednakowej wysokości 10,5mm.
Konstrukcja doprowadzeń żarzenia w obu lampach jest identyczna.
Natomiast ECC83 produkcji TUNGSRAM ma podwójny (i wąski wspornik), oraz getter o średnicy ponad 10mm i połączony z obu wspornikami, oraz wyższą anodę (14mm).
Jak widzisz, nie bardzo można rozpoznać, skoro nie znany jest producent lampy.
Najlepszy sposób, to pomiar, w mierniku lamp, parametrów charakterystycznych, ponieważ te dość znacznie różnią się.
Old_Boy
Ukaniu
Post autor: Ukaniu »
Miałem kiedyś ten sam problem i kilkanaście lamp bez napisów.
Ja rozróżniłem je po gęstości siatki. Jak się przypatrzyć to widać, że ECC82 ma drut nawinięty rzadziej i czasem grubszy niż ECC83 któa ma zwoje nawinięte gęściej i drutem czasem cieńszym. To wprost wynika z właściwości elektrycznych lamp - 83 ma większe wzmocnienie.
Pozdrawiam Łukasz
