wibrato na ecf82
fresostrowiec
wibrato na ecf82
jeżeli ktoś składał takie wibrato jak w załączniku może sie podzielić wrażeniami??
jeszcze jedno: może ktoś mi napisze po co dokładnie jest potecjometr 500k??
To rzeczywiscie jest tremolo, bo układ moduluje amplitudę przebiegu akustycznego, podczas gdy vibrato polega na delikatnej modulacji wysokości dźwięku. W gitarowcach często spotyka się błędne nazewnictwo tego efektu, po części wynika to z tradycji - kiedy Fender zaczął stosować efekt tremolo w swoich wzmacniaczach nazwał go vibratem i tak się utarło...
Wydaje mi się, że ten potencjometr reguluje głębokość modulacji.
fresostrowiec
ten cału Fender montował tez mechaniczne wibrato w gitarach i nazywał je tremolo. Dziwny koleś.
fresostrowiec
jak lubisz surf rocka albo klimaty muzyki tarantinowskiej to jest sens. Ewentualnie jak masz jakiś własny oryginalny pomysł na muzykę to jest sens, albo jak chcesz sobie po prostu polutowac układzik.
fresostrowiec
fresostrowiec
mkali
fresostrowiec
eS
mkali
eS
TG? a po co?mkali pisze:fresostrowiec pisze:mkali
to musisz poczekać tak ze dwa tygodnie bo jak na razie wygiołem i powierciłem blache na chassik i przymocowałem podstawki
nie spieszy mi sie. ciekawy jestem jak rozwiazesz kwestie zasilania i transformatora glosnikowego(trzeba zastosowac, prawda?)..
to jest przedwzmacniacz przecież...
mkali
Dla pentody rezystancja wyjściowa stopnia oporowego jest niewiele mniejsza od Ra.mkali pisze:no nie wiem, a ta lampa nie ma jakiegos duzego opornu wewnetrznego?
Zauważ, że typowy stopień lampowy ma bardzo dużą rezystancję wejściową, praktycznie równą Rg. Więc jeżeli będziesz z tego sterował następna lampę, to wszystko będzie w porządku.
W tym przypadku siatkę sterującą możesz podłączyć wprost do wyjścia układu, gdyż rolę Rg spełnia ostatni rezystor przy wyjściu.
fresostrowiec
