pytanie o oporność trafa wyjściowego
stempel15_2006
- 25...49 postów
witam!
posiadam wzmaka w którym jako trafo wyjściowe
pracuje ts50/49
czy ktoś wie jakich należy dokonać pomiarów żeby otrzymać
info jaka oporność głośników będzie odpowiednia do tych traf?
pracuje ts50/49
Old_Boy
- 50...74 posty
Re: pytanie o oporność trafa wyjściowego
Znając typ lampy (lamp) stopnia końcowego, oraz jej (ich) statyczny punkt pracy możesz wykreślić na charakterystyce anodowej lampy przedział prostych obciążenia, co pozwoli Tobie wyliczyć zakres wartości Raa, a po podzieleniu przez kwadrat przekładni (tej, zdefiniowanej jako większa od jedności) otrzymasz zakres impedancji obciążenia uzwojenia wtórnego.
To nie jest wartość krytyczna, choć dla pentod (a nie wiem co tam masz za lampę w stopniu końcowym i w jakim układzie) i dla wzmacniacza w klasie A najlepszą wartością jest podobno; Raa = Ua0/Ia0.
Poza tym, co widzę, ten transformator ma dwa równe uzwojenia wtórne (TS50/49 2x9V-2x2.5A CP 024-01 M C1,D1), a więc można je połączyć szeregowo, lub równolegle.
Jak widzisz, jest tu kilka dla mnie niewiadomych, ponieważ nie widzę Twojego wzmacniacza (tylko na litość boską; nie pisz mi wzmaka...), bym mógł go obadać organoleptycznie i wtedy nie miałbym żadnych pytań.
Old_Boy
ależ oczywiście; znając parametry uzwojeń tego transformatora i sposób ich połączeń, policzysz jego przekładnię napięciową.stempel15_2006 pisze:witam!
pracuje ts50/49
Old_Boy
2xEL34, głośnik 8R, zapewnia Raa jakieś 4500 omów. Też czeka u mnie takie trafo na wykorzystanie we wzmaku (na tym forum wolnostempel15_2006 pisze:witam!
pracuje ts50/49
KaW
KaW
Transformator ma dwa uzwojenia pierwotne 115V, które łączy się szeregowo, co daje w sumie napięcie 230V. Uzwojenia wtórne też są dwa, przy czym łączy się je równolegle (9V/2,5A+9V/2,5A = 9V/5A). Przy takim połączeniu stosunek napięć wynosi 230/9, czyli 25,6. Nie jest to oczywiście przekładnia transformatora, gdyż napięcie wyjściowe podane zostało dla obciążenia 5A. W rzeczywistości przekładnia jest nieco mniejsza, a więc rzeczywista wartość wyliczonej impedancji Raa również. Twój błąd polegał na tym, że wyliczając Raa przemnożyłeś Ra razy dwa, zamiast razy cztery (stosunek liczby zwojów do kwadratu - dwa razy więcej zwojów daje czterokrotny wzrost impedancji).
KaW
stempel15_2006
- 25...49 postów
KaW
