Najprostszy push pull
Młynek
Post autor: Młynek »
Witam Szanownych Triodowiczów
Proszę Was o opinie w sprawie najprostszego push pull
z linku http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... 2/rys8.gif
Młynek
Grać będzie ;)
Zmieniłbym pierwszy stopień dodając Rk, aby powstał "normalny" stopień z automatyczną polaryzacją. Zmniejszając Rg do 1M można dodać Rk np. 2k. Będzie można wtedy zapodać sprzężenie zwrotne.
Wcale nie jest najprostszy, można dac jeszcze taki push-pull bez inwertera, a nawet jak już jest inwerter to też dałoby się go zrobić prościej. Działać będzie, mam tylko wątpliwości co do sposobu podłączenia S2 bezpośrednio pod napięcie anodowe.
Post autor: Vault_Dweller »
Tego wzmacniacza nie sposób nie spierniczyć (chyba trzeba być wyjątkowym niedorajdą, żeby nie być w stanie tego uruchomić). Zanim się będziesz zabierać za 50tki i setki na EL34 :) to warto przetestować ten układ, badać również wpływ różnych topologii inwertera i stopnia wyjściowego na brzmienie, eksperymentować ze sprzężeniem zwrotnym... Bardzo dobry "eksperymentalny" push-pull. A S2 bym podłączył przez 1k- 2k2/2W.
Młynek
Właśnie dla tego go wybrałem. Mniej kosztuje sfajczenie ECL86 niż EL34.
Poprawiłem schemat wg datasheetu ECL86 i innych projektów push pull, które znalazłem w necie.
P.S. Czy wyciągnę z tego około 7W mocy?
Młynek
Wg katalogu osiągniesz 13.6W (po stronie pierwotnej trafa głosnikowego) czyli spokojnie 10-12W w sinusie na głośniku. Użyłeś ultralineara, więc może kapke mniej.
Młynek pisze:Właśnie dla tego go wybrałem. Mniej kosztuje sfajczenie ECL86 niż EL34.
Co nie zmienia faktu, że za przyzwoity transformator do takiego układu zapłacisz kilka razy więcej, niż za komplet lamp. Przewidziałeś to? ;)
Zawsze można użyc nieprzyzwoitego transformatora, np TS40/57, skoro ma być to układ "edukacyjny". Tylko z UL by trzeba zrezygnować.
jethrotull pisze:Zawsze można użyc nieprzyzwoitego transformatora, np TS40/57, skoro ma być to układ "edukacyjny". Tylko z UL by trzeba zrezygnować.
Właśnie chodziło mi o to, że wersja UL wymagałaby już porządnego, nowego transformatora.
Wbrew pozorom układ UL na słabej jakości transformatorze może zrobić więcej złego, niż dobrego. Poza tym znalezienie sieciówki, czy czegoś z odzysku mającego odpowiednie odczepy jest prawie niemożliwe.
Lepiej na początku nie szaleć i zabrać się po bożemu za pentodę :roll:
Młynek
Więc trzeba podłączyć trafo tak jak było na poprzednim schemacie?
Dzięki za opinie!
Młynek pisze:Więc trzeba podłączyć trafo tak jak było na poprzednim schemacie?
Tak, będzie Ci zdecydowanie łatwiej znaleźć odpowiedni transformator. Choćby sieciówkę, jak sugerował jethrotull.
Młynek
Zamieszczam ostateczny schemat :)
Transformatory do ultralinear idzie znaleźć tylko że cena...
http://vvttransformers.co.uk/vtp212300.htm
Czy przy użyciu tego TS40/57 uzyskam 10W RMS, jak obniży się jakość dźwięku?
Dziękuję za opinie!
Młynek
Młynek pisze:Transformatory do ultralinear idzie znaleźć tylko że cena...
Jak się uprzesz przy UL, to nawinę Ci za mniej niż 1/3 tej ceny, ale myślę że do ECL nie ma sensu :roll:
Młynek
Oczywiście, że nie ma. Jakbym miał EL84 to byśmy pogadali...
To próbny push pull, ale chcę uzyskać rozsądną jakość dźwięku.
A czym mianowicie Twoim zdaniem tak bardzo różni się pentoda z ECL86 od EL84 że dla tej pierwszej nie warto robić UL-a a dla drugiej już owszem? To są niemal identyczne lampy!
