witam!
założyłem sibiedo wzmaka 6e1p według poniższego schematu
który to zaczerpnołem z czasopisma "Elektronika Praktyczna"
lampka się pali bardzo ładnie ale nawe nie drgnie
czy ktoś wie dlaczego?
tylko zamiast tego kondensatora 10 n dałem 8.2 n ale myślę żę to nie przez
to a jeżeli się myle to niech mnie ktoś poprawi
PROBLEMATYCZNE OCZKO MAGICZNE
stempel15_2006
- 25...49 postów
stempel15_2006
- 25...49 postów
gachu13
No to wygląda na to że wszystko zrobiłeś OK - spróbuj może najpierw "odkręcić" wzmacniacz na dość dużą głośność - jeśli nawet wtedy oko ani drgnie, trzeba sprawdzić elementy i poprawność montażu. Zobacz też czy sytuacji nie poprawi czasem usunięcie kondensatora C2 bo po mojemu to ma on trochę zbyt dużą wartość - bez niego układ będzie działać ale oko będzie bardzo szybkie i efekt wizualny będzie troche gorszy. Bo o kręceniu potencjometrem RN1 chyba nie zapomniałeś?
elektron
Tak się właśnie składa, że wczoraj montowałem EM84 zgodnie z tym schematem i działa jak należy. Zmieniłem tylko wspomniany wcześniej kondensator na 10nF bo taki akurat miałem i zmniejszyłem wartość rezystora w dzielniku z 220k do 100k bo mam trochę niższe napięcie na anodzie. Myślę, że twój błąd tkwi gdzieś w monażu.
Re: PROBLEMATYCZNE OCZKO MAGICZNE
Zmierz napięcia za diodą (na potencjometrze) - przy głośnym gtraniu powinna tam być minu kilkadziesiąt woltów. Może zamontowałeś diodę w nie tą stronę?stempel15_2006 pisze: założyłem sibiedo wzmaka 6e1p według poniższego schematu
stempel15_2006
- 25...49 postów
