Czym malować transformator?
Carloss
3 posty
3 posty
Post autor: Carloss »
Zakupuje komplet traf u Ogonowskiego i do "koncepcji" wzmacniacza pasują mi jedynie czarne trafa i tu pojawia się pytanie:
czym (łatwo dostępnym) moge bezpiecznie malować trafa nie martwiąc sie, że coś stanie sie z emalią itp. ???
KaKa
Post autor: KaKa »
Nie wiem czy p. Ogonowski dodaje ekrany do swoich traf,a le jeśli tak to powinny być pomalowane. A jeśli nie są to zwykła czarna emalia powinna wystarczyć. Natomiast nie wiem co chcesz malować innego jeśli nie ekran. Od biedy możesz pomalować blaszki na trafie. W tym przypadku również emalia wystarczy. Zakładając, że wybierzesz taką która nie przewodzi prądu i topi się w temp. >100C. Tak dla bezpieczeństwa, choć te trafa i tak nie powinny się tak mocno grzać.
Pozdrawiam, Kacper
KaW
Post autor: KaW »
Lakier nitro -czarny.Kiedys tak mazało się w Polsce -bo było lepsze chłodzenie -ale też i estetyka nie była tak rozwinięta jak dzisiaj.
A obudowy trafo nadal nie są rozwinięte w 100 %.
Stare wyroby prod kraj. są ładnie zrobione .
Ostatnio zmieniony czw, 3 maja 2007, 13:58 przez KaW, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Zibi »
Transformatory pana Ogonowskiego nie są wyposażone w żadne osłony (dekle). Jeżeli mają stać na wierzchu chassis, to ze względów bezpieczeństwa warto je zamknąć w jakichś pudełkach. Na podstawie obserwacji "samotworów" pojawiających się na forach lub Allegro muszę stwierdzić, że transformator spryskany farbą wygląda koszmarnie.
amator
Post autor: amator »
Zibi pisze:muszę stwierdzić, że transformator spryskany farbą wygląda koszmarnie.
Spryskane... wszystko wygląda koszmarnie :twisted: ale zanurzone w farbie - od biedy...?
Kiepska jakość zdjęcia, bo wycięte z całości.
No nie wiem...
Mnie się to kojarzy z ptakami wyciągniętymi z plamy ropy :?
Post autor: Zibi »
Mi ze "smołowaniem" dachów.
amator
Zibi - byłeś najbliżej. Co prawda nie był to konkurs, ale... trafo jest prod. CCCP, rdzeń ma ok.1mm warstwę farby, natomiast karkas z uzwojeniami, prócz wierzchniej powłoki pokrytej farbą jest zalany czymś a'la lepik. Co ciekawe, to trafo zanurzyłem w wodzie - pomijając naturalnie niezaizolowane końcówki - działało bez problemu. Ot, taka "militarnaja zagwozdka" :wink: .
