Stalem sie posiadaczem super radia f-my Telefunken. Stereo.
Ma lampowy stereodekoder (chyba macierzowy a nie przelacznikowy....) - i dziala on rewelacyjnie.
(Ciekawym patenetem jest zakrywany przod radia, a potencjometr balany ma przelczanik dla poszerzenia bazy stereo).
Tranzystory gemrnaowe sa w uzyciu ale tylko we wzmacniaczu.
I tu mam problem. Jedne kanal wzmacniacza mocy (po dolaczeniu plytki przedwzmacniacza z regulatorami barwy dzwieku) strasznie szumi.
Czy ma ktos doswiadczenia z germanowymi tranzystorami i moze np. wykluczyc jakis tranzystor?
(uzyte lampy: ECC85, ECH81, EF89 - zamienilem na EF183, EAF801 - zamienilem na EBF89, ECF80 - zamienilem na 6F1P, EM87 - zamienilem na EM87).
lampowe radi Telefunken .... i maly problem
Szrot majster
Tak. to jest radio Telefunken Opus.
Klopotliwe sa dwa potencjometry regulacji barwy dzwieku - sa zatarte. Ba podejrzewam ze ktros je dorabial z takich co maja ktorka os. Czemu - bowiem przy klasycznym ukladzie zamiast liniowych sa logarytmiczne.
Z niemi bedzie klopot.
Ponadto rozrysowujac schemat plytki regulatora barwy dzwieku stwierdzilem
Na wejsciu jest filtr typu podwojen T.
jedna glaz to od wejscia - 470k i 330 k wszeregu a od polaczenia opornikow do masy kondesator 68nano
Druga galaz to dwa kondesatory 33n a ich punkt polaczenia jest polaczony z masa przez rezystor 220k.
Za tym filtrem od razu jest stopien wzmacniajacy na AC117. Z jego wyjscia wypowadzono punkt do ktorego sa podpiete przewody w ekranie - ale wyprowadzono go przez kondesator 5 nano (?????? dziwna wartosc jak np. dal podlaczenia magnetofonu ....).
Za raz za tym stoponiem jest regulator barwy dzwieku. Za nim drugi stopien wzmocnienia na AC117. W kolektory mam polaczone ze sboa potencjometrtem regulacji baalansu. Slizgacz przez kondesator 100 mikto jest polaczony z zasilaniem - czyli regulacja balansu sprowadza sie do zmiany rezystancji w obwodzie kolektora dla pradow zmiennych. Pomiedzy emiterami jest obwod poszerzania stereo w postaci rezystora 470 omow a niezablokowane kondesatorami opory emiterowe maja 680 omow.
Na wyjsciu dopiero jest potencjometr regulacji sily glosu z dwoma odczepami.
Plytka przedwzmacniacza zasilana jest napieciem -33V.
Stopien mocy ma dodatkowe zasilanie 28V pradu zmiennego.
Szukam takowych potencjmetrow. Rowniz ten od balansu z przelacznikeim tez by mi sie przydal.
W ostatecznosci zmienie caly wzmacniacz m.cz. - np. LM1876 plus tranzystory...
W60
- 20...24 posty
Pozwalam sobie na odświeżenie wątku.
Też zdobyłem odbiornik Telefunken Studio Opus 2650.
Niestety sygnał jednego kanału ginie gdzieś w przedwzmacniaczu.
Drugi problem – EM87 świeci prawidłowo, ale tylko na zakresach AM na UKF „listki” są rozchylone pomimo dosyć dobrego odbioru (żarówka „stereo” świeci przy wielu stacjach, bez zewnętrznej anteny). Też mam problem z jednym potencjometrem regulacji wysokich tonów (smar penetrujący na oś obrotu nie pomaga – nawet z użyciem dużej siły b. trudno obrócić ten potencjometr.
=>STUDI, wymieniłeś te potencjometry? Zmieniałeś jakieś kondensatory?
Masz może schemat tego radia?
W60
- 20...24 posty
jdubowski
Być może ten ostatni to jakieś pseudostereo (sądząc po symbolu) - dla stacji mono włacza filtry różne dla każdego z kanałów...W60 pisze:Nie jestem pewien kiedy należy wciskać trzeci klawisz „Stereo” i ostatni – jak na obrazku:
