szaberplac w Łowiczu 07-04-2007
Dzisiaj śmieciarzy było niewielu. Ale jeden miał dwa niemieckie radyjka lampowe. Jedno podobno sprawne i nienajgorzej zachowane. Chciał 60PLN, pewnie za 50 by puścił. Drugie raczej na części. Chciał 30PLN. Wytargowałem 20PLN właściwie tylko dla transformatorów go kupiłem. W srodku ostały się ECC85 Siemensa; EM85 Lorenza; ECH81 Telefunkena. Wydaje mi się, że dobry interes zrobiłem.
miki
Ano
gachu13
eS
jakosek
Mnie tam raczej zawsze kojarzyło się z tym słowem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Szaber
miki
eS pisze:gwoli ścisłości - dłuto jest meisel, natomiast schaber to jest skrobaczka albo rylec (taki do robienia rycin np. w miedzi)...Ano pisze:Shaberplatz czy tez Schaberplatz - takiego slowa w ogole nie ma (niem. Schaber = dłuto). Jest tylko szaberplac.
Podobnie jest z "Schyberdach".
W moim mieście sporo słow funkcjonuje jako zniekształcone niemieckie słowa. Szaber od zawsze oznaczało kradzież. Stąd tez sło takie jak rozszabrować.
A pochodzi to od pewnego znejomego cwaniaczka który tak włąsnie nazywał giełdę elektroniczną - nie be zpodstawy bowiem można było tam kupić ogromne ilości odbiorników samochodowych "jeszcze ciepłych" jaki włąsny telewfon komórkowy.
