Radio reakcyjne UKF z ECL86 i PCC88- czy to jest możliwe??
nnu2008
Post autor: nnu2008 »
Cześć
Mam pytanie.
Czy da się złożyć radioodbiornik superreakcyjny na UKFie z tych 2 lamp łącznie ze wzmacniaczem?? Jeśli tak to proszę o schemat.
Widziałem wiele schematów tego typu odbiorników, ale nie pod takie lampy i dlatego pytam się o to na tym forum.
A poza tym jakie zastosowanie ma lampa ECL86?? Czy ktoś zna jakąś polską stronę z wyjaśnieniem oznaczeń lamp??
Pozdro
"Dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota (...)"
Albert Einstein
Tomasz.W
Re: Radio reakcyjne UKF z ECL86 i PCC88- czy to jest możliwe
Post autor: Tomasz.W »
komornik12 pisze:...Czy ktoś zna jakąś polską stronę z wyjaśnieniem oznaczeń lamp??....
Nie to żebym się chwalił ale znam taką jedną :wink: . A ot np. tutaj :arrow: http://www.edw.com.pl/ea/oznaczenia_lamp.html .
nnu2008
Znalazłem i dzięki za odpowiedź. A teraz pytania.
Mam lampę PCC88 i jakie ma być napięcie żarzenia (wartość i czy stałe czy przemienne)??
Mam także lampę ECL 86 i napięcie żarzenia ma być stałe czy przemienne??
Pozdro
Albert Einstein
Hennos
Post autor: Hennos »
Te pdf-y Ci wszystko wyjaśnią, na przyszłość radzę trochę pogooglać :-)
http://members.lycos.co.uk/kopernik74/l ... C88_ph.pdf
http://members.lycos.co.uk/kopernik74/l ... 6tel61.pdf
Ostatnio zmieniony sob, 7 kwietnia 2007, 16:38 przez Hennos, łącznie zmieniany 1 raz.
Pzdr, Hennos
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
PCC od biedy da się żarzyć z zwykłego 6.3 zwłaszcza jak ma się w domu 230V a trafo na 220V . U franka o tej lampie pisze że AC/DC czyli lampie to obojętnie :P
Pozdrawiam :D
PS Jak wrócę do Gdyni to zademonstruję parę schematów i radyjek ale na razie jestem w Poznaniu :P
nnu2008
Czy jak się pali coś w lampie jak słaba żarówka to żarzenie jest OK??
Zasilałem żarzenie obydwu lamp z zasilacza stabilizowanego 6,3V DC i cos tam się żarzyło.
Pozdro
Albert Einstein
gachu13
Post autor: gachu13 »
To "coś co się pali" to katoda. Jeśli świeci ona na pomarańczowy kolor to jest OK. Jeśli żółty to napięcia żarzenia jest zbyt duże. Wystarczy stosować się do napięć podawanych w katalogach (tak do +/- 5%) i wszystko będzie OK.
SQ9KQZ
nnu2008
Ten kolor to pomarańczowy. Zasilanie 6,3V prądem stałym
Dzięki za odpowiedzi.
Co do radia czy ma ktoś jakiś pomysł?? Dodam, że w lampie ECL 86 nie działa trioda (brak żarzenia, ponieważ odpadł drucik od żarzenia). Myślę, że pentoda chodzi. Lampę PCC 88 mam nieużywaną.
Pozdro
Albert Einstein
nnu2008
Jeśli nie da się złożyć radia, to czy da się czhociaż wzmacniacz??
Pozdro
Albert Einstein
gachu13
Wzmacniacz jest zdecydowanie lepszym rozwiązniem, zwłaszcza na pierwszy układ. Jeśli już radio, to na początek reakcyjniak AM.
SQ9KQZ
nnu2008
A czy ma ktoś ma schemat wzmacniacza lampowego na takie lampy??
Znalazłem na necie schemat bufora na lampie PCC88, ale niestetyn nie wiem co to bufor. Prosiłbym o jakieś krótkie wyjaśnienie co to jest.
Spotkałem się także z pojęciem "preamp" i też proszę o krótkie wyjaśnienie.
Pozdro
Albert Einstein
komornik12 pisze: Znalazłem na necie schemat bufora na lampie PCC88, ale niestetyn nie wiem co to bufor. Prosiłbym o jakieś krótkie wyjaśnienie co to jest.
Generalnie separator w jakimś urządzeniu, na ogół mający likwidować wpływ dwóch urządzeń na siebie - np. na wyjściu radia może być bufor o małej impedacnji wyjściowej, który pozwala na podłączenie wzmacniacza nawet długim kablem bez 'efektów dodatkowych'.
Dla audiofili to magiczne urządzenie które w tajemniczy sposób poprawia sygnał, gdyż przechodzi on przez lampę, w praktyce jest to układ wtórnika katodowego, który na sygnał wpływać nie ma prawa.
komornik12 pisze:Spotkałem się także z pojęciem "preamp" i też proszę o krótkie wyjaśnienie.
Przedwzmacniacz po polsku.
nnu2008
Mam jeszcze pytanie co do tego użądzenia z załącznika. Czy to ma szansę działać??
Czy jest to lampowy przedwzmacniacz??
Czy można to w jakiś sposób uleprzyć??
Czy będą zniekształcenia??
http://nadajniki.nazwa.pl/viewtopic.php ... 85f53b9960
ORTOGRAFIA!!!
W języku polskim stosuje się jeden pytajnik albo trzy, ale podwójnego nie ma!
Albert Einstein
gachu13
Ten schemat w załączniku możnaby nazwac przedwzmacniaczem ale to chyba troche na wyrost, bo układ jest lekko mówiąc badziewny. Autor chciał chyba na siłę zastosować niskie napięcie zasilania i wyszło tak jak wyszło - siatka ma potencjał taki sam jak katoda, więc wymagany będzie w dodatnich częściach sygnału prąd siatki. To, razem z tak niskim napięciam zasilania, da bardziej przester gitarowy niż przedwzmacniacz.
Zajrzyj tu: http://www.iol.ie/~waltonaudio/pcl86.html i spraw sobie sprawną ECL86 lub PCL86 - różnica tylko w żarzeniu. Na tej lampie jest mnóstwo prostych i sprawdzonych schematów.
Układ w którym pracowałyby jednocześnie PCC88 i ECL86 będzie troche bardziej skomplikowany, bo napięcie anodowe ECL-ki to conajmniej 200V a dla PCC 88 optymalne to około 90V, więc trzeba tak zaprojektować zasilacz by te warunki spełnić.
Na początek poszukaj sobie schematów na ECL86 lub PCL86 i poczytaj opisy - zyskasz troche wiedzy niezbędnej do zrobienia czegoś "po swojemu".
SQ9KQZ
nnu2008
Ale z lampy ECL działa tylko pentoda, a trioda jest puknięta (brak żarzenia). Czy zamiast tej triody mogę wstawić np. ECC81-83?
Czy na lampie PCC88 da się złożyć radioodbiornik superreakcyjny??
Pozdro
Albert Einstein
