Prosty woltomierz lampowy w.cz.
maciej_333
Post autor: maciej_333 »
Chciałbym sobie wykonać woltomierz jak w załączniku. Czy jako L1 i L2 mogę dać dwie EAA91 ? Zamiast ECC82 chciałbym dać ECC83, lub ECC81, ECC88. Czy tak można ? Jakie jest Rwe ? Wydaje mi się, że 25MR, ale nie jestem pewny.
Old_Boy
Lepiej zastosować podane typy lamp...
Post autor: Old_Boy »
jak w temacie. Woltomierz lampowy, to nie "przester" od gitarowców, więc jak nie chcesz mieć kłopotów przy uruchomieniu, to nie zamieniaj typów lamp.
ECC82 mam na pewno, a odnośnie EA50 odpowiem po Świętach, i mogę je odstąpić.
Old_Boy
Old_Boy
napisałem wcześniej, by typów lamp nie zamieniać.
Jednak w przypadku trudności ze zdobyciem EA50, możesz je zastąpić dwiema EAA91.
Choć ich charakterystyki różnią się:
http://datasheets.electron-tube.net/she ... e/EA50.pdf
http://datasheets.electron-tube.net/she ... /EAA91.pdf
ale jeśli skalę woltomierza będziesz wykonywać samodzielnie to nie ma to większego znaczenia.
Rzecz w tym, iż EAA91 muszą być dwie, tak jak i EA50, ponieważ jedna dioda musi być w sondzie pomiarowej pracując w układzie prostownika szczytowego, a druga w obwodzie przy wzmacniaczu różnicowym (ECC82), gdzie pracuje ona w układzie kompensacyjnym.
Można pokusić się i połączyć obie diody w bańce równolegle i w ten sposób uzyskasz zastępczą diodę o mniejszej oporności wewnętrznej, choć wzrosną pojemności anoda - katoda.
Nie bez szans pozostaje też prostownik szczytowy na diodzie półprzewodnikowej, np. BA159.
Brak żarzenia jest tu atutem, należy jednak liczyć się z obniżeniem górnej częstotliwości pracy takiego prostownika, choć dla niewielkich napięć można zastosować diody znacznie szybsze od proponowanej BA159.
Old_Boy
Ostatnio zmieniony czw, 19 kwietnia 2007, 23:10 przez Old_Boy, łącznie zmieniany 1 raz.
EA50 produkcji PIE bywa na Allegro. Nie cieszy się wielkim zainteresowaniem, więc kosztuje niedrogo.
maciej_333
No właśnie skali nie chcę robić sam. Myślałem o liniowej skali w pewnym zakresie częstotliwości. Ma to pracować głównie na KF i UKF, ma też słóżyć do strojenia torów p.cz. FM.
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
maciej_333 pisze:(...) Myślałem o liniowej skali w pewnym zakresie częstotliwości. Ma to pracować głównie na KF i UKF, ma też słóżyć do strojenia torów p.cz. FM.
Hmm... A przeanalizowałeś charakterystykę prostownika, na obrazku, który dołączyłeś ? ;)
Pozwolę sobie "uraczyć" Cię swoją opinią, chociaż z góry uprzedzam, że będzie ona drastycznie inna od dotychczas tu przedstawianych...
1. Co do lamp ;) ECC 81, czy ECC83 "prawie jeden czort" ;)
Jeśli popawnie spolaryzujesz ;) Oczywiście w woltomierzu w.cz. ;)
2. Co do prostowników...
Old_Boy pisze:Nie bez szans pozostaje też dedektor szczytowy na diodzie półprzewodnikowej, np. BA159. Brak żarzenia jest tu atutem (...)
Taaak... Dałbym pewne szanse prostownikom na diodach półprzewodnikowych ;) Mimo, że...:
Old_Boy pisze: (...) należy jednak liczyć się z obniżeniem górnej częstotliwości pracy takiego dedektora.
Hmm... Moje prostowniczki na diodach serii HP 2800 mają "obniżoną" częstotliwość graniczną... Górną oczywiście ;) Do jakichś... 5 GHz ( wyżej charakterystyka lekko opada ) ;) No ale HP 2800 to stareńkie schotky ;)
Sprubuj dać szanse na "obniżenie" takiej np BAT14 ;)
Na wszelki wypadek jednak nie sugeruj się moim zdaniem ;)
Pozdrawiam :)
MarekSCO
Miło mi z Wami :)
