Jak zrobić pierwszą lampę
nnu2008
Post autor: nnu2008 »
Cześć
Jestem początkujący jeśli chodzi o lampy elektronowe, więc proszę o wyrozumiałość. Chciałem zbudować swoją pierwszą lampę, narazie diodę.
Ale tu pojawiają się pytania.
1. Jak topić szkło??
2. Z czego wykonać anodę??
3. Jak wykonać lampę, która będzie miała osobno anodę, katodę i rzażenie (chciaubym, aby katoda nie była grzana bezpośrednio)??
4. Jak "zamknąć" lampę (tak, aby została próżnia w środku)??
5. Czy taka pompa się nada do wytworzenia próżni w lampie??
http://tubedevices.com/alek/pwl/pompa_dyf/pompa_dyf.htm
Pozdro
"Dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota (...)"
Albert Einstein
KaKa
Post autor: KaKa »
Poczytaj tu: http://www.trioda.com/php/forum/viewforum.php?f=17
a dokładnie tu: http://www.trioda.com/php/forum/viewtop ... 38&start=0 .
Najlepiej całe 77 stron.
Żarzenie
Ps. Skoro jesteś początkujący może najpierw wzmacniacz sobie zbuduj? :) [/b]
Pozdrawiam, Kacper
Spóźniłeś się o dwa dni z tym postem :?
staszeks
Post autor: staszeks »
Piotr pisze:Spóźniłeś się o dwa dni z tym postem :?
Nie stresuj młodego człowieka,który wiedziony chęcią nauki przywędrował tu z elektrody zachęcony odpowiedziami Alka.
Przeryje się przez TRIODĘ ,a w szczególności przestudiuje wszystkie posty Alka wtedy zdecyduje,czy jeszcze chce bawić się w wytwarzanie lamp.
Może rzeczywiście zechce,a Alkowi przydałby się jakiś zapaleniec
bo w pojedynkę nie da się wszyskiego zrobić albo trwa to zbyt długo.
Młodemu adeptowi lamp należy poradzić właśnie przestudiowanie
wszystkich postów Alka a obowiązkowo całego działu TECHNOLOGIA LAMP.
Udzielę paru, nie wyczerpujących jednak tematu odpowiedzi.
palnikiem szklarskim
z metalu, który się łatwo odgazowuje. Najlepiej więc z tantalu, względnie niklu lub żelaza, dobrze odgazowanego.
3. Jak wykonać lampę, która będzie miała osobno anodę, katodę i żarzenie (chciałbym, aby katoda nie była grzana bezpośrednio)??
Bardzo trudno. Konieczne jest tu nawinięcie grzejnika, potem jego alundowanie, odpowiednia rurka niklowa na podłoże katody tlenkowej, suspensja węglanowa, jej nałożenie i uformowanie katody pod próżnią.
Należy w tym celu-jak to się popularnie mówi- lampę odtopić od pompy.
Do wytworzenia diody z pewnością tak. Zauważ jednak, że pompa dyfuzyjna wymaga do współpracy pompy obrotowej.
Lech S.
Post autor: Lech S. »
Chciałoby się rzec : Jak zrobić lampę ? Ależ to bardzo proste.
W młodości czytałem E, AISBERGA : RADIO ? ALEŻ TO BARDZO PROSTE i dalsze pozycje tego autora, o podobnych tytułach.
Może ALKU- na początek, mając ogromną wiedzę i doświadczenia poczynione w produkcji lamp elektronowych, sensownie byłoby zebrać w całość to wszystko , wydać książkę na ten temat i w ten sposób pozyskać fundusze na dalszą działalność ?
Pod rozwagę.
Lech S.
staszeks
Lech Sołtysik pisze:Witam.
Pod rozwagę.
Leszku!
Ilu potencjalnych kupców takiej pozycji widzisz?
Owszem taka pozycja byłaby napewno dora ale czy dochodowa???
P.S.Poprzednia książka Alka napewno miała znacznie większe grono potencjalnych kupców a mimo to nie sadzę aby rozeszła się w jakichś kolosalnych ilościach.
:arrow: Lechu
Trzeba zacząć od tego, że moja wiedza w tym zakresie jest nadal skąpa :? . Oto przykłady:
-O katodach pośrednio żarzonych można pomarzyć (podobnie rzecz wygląda z wolframowymi torowanymi).
- O mikowych wspornikach można pomarzyć
-O dobrych metodach nanoszenia ekranów luminescencyjnych można pomarzyć
-o talerzykach podobnie
- O skutecznej metodzie spajania spłaszczy wewnęrznych można pomarzyć (podobnie rzecz wygląda ze szpindlowaniem spłaszczy)
-Gettery na horyzoncie
-obróbka szkła praktycznie w powijakach
Dziś pierwszy raz obrabiałem szkło twarde na palniku z dostępem tlenu. Owszem, obróbka jego jest pod wieloma wzgledami łatwiejsza niż szkła sodowego, tym niemniej jednak należałoby z takimi szkłami nieco popracować celem nabrania chociaż minimum wprawy.
Załóżmy jednak, że zbieram do kupki zdobyte do tej pory doświadczenie i na tej podstawie piszę jakąś książkę, nie zważając przy tym na znikome zapotrzebowanie.
Zupełnie nie widzę, jaka miałaby być formuła takiej książki. Zbiór przepisów? Zastanawiając się głębiej przynajmniej część wyposażenia nie byłaby łatwa do zdobycia. Byłoby więc to trochę coś na wzór niektórych przepisów Stefana Sękowskiego, których nie sposób wykonac z braku odczynników.
Myślę, że lepszym pomysłem byłoby organizowanie czegoś w rodzaju warsztatów, gdzie każdy kto ma ochotę mógłby sobie taką lampę zrobić, a przynajmniej wziać czynny udział przy niektórych czynnościach :idea: .
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
KaKa pisze:Poczytaj tu: http://www.trioda.com/php/forum/viewforum.php?f=17
Sądzę, że kolega komornik12 już to przeczytał ;) Wnioskuję po tym z jakim zainteresowaniem sam przeczytałem ;)
Alek pisze:Zupełnie nie widzę, jaka miałaby być formuła takiej książki. Zbiór przepisów? Zastanawiając się głębiej przynajmniej część wyposażenia nie byłaby łatwa do zdobycia. Byłoby więc to trochę coś na wzór niektórych przepisów Stefana Sękowskiego, których nie sposób wykonac z braku odczynników.
Pavel Sir "Radioamaterske konstrukce pro mikrovlnna pasma".
Przy wolnym czasie spróbuj zdobyć ;) Może uda Ci się drugie wydanie polskie w cenie mniejszej jak 80 PLN... Pozycja oczywiście niszowa ;) Przetłumaczona na nasz język dopiero po 10 latach ( bo wcześniej nie było po co ) ;) Też zbiór przepisów ( a moze wspomnień ;) ) na coś do czego materiały trudno zdobyć...
A i z przepisów wcale nie tak łatwo skorzystać ;)
Jaka formuła pytasz ? Na przykład taka :)
Aaaaa.... i nie zapomnij o dedykacji "...tym, którzy mnie do tego namówili..." Było by miło ;)
staszeks
MarekSCO pisze:
wydanie musi ktoś sfinansować.
Czy widzisz w dzisiejszych czasach wydawcę który gotów jest to zrobić,jeżeli pozycja ma małe szanse na zbyt?
Nie powiem też chętnie pochwaliłbym się książką z dedykacja Alka.
Książkę, o której Marku mówisz mam w swej biblioteczce. Czyta się trochę trudno, bo nie wszystko jest dobrze przetłumaczone :? .
O ile pamiętam, papier nie jest specjalnie dobry :(
MarekSCO
Alek pisze:Książkę, o której Marku mówisz mam w swej biblioteczce. Czyta się trochę trudno, bo nie wszystko jest dobrze przetłumaczone Confused .
Bo zarówno autor, jak i tłumacz (Zbigniew Bieńkowski) to już stare :) dziadki są ... ( The rolling stones gather no moss - czy jakoś tak ;) ) I czasem im coś umknie ;)
Skąd wnioskujesz, że źle przetłumaczona? ;) Masz oryginal ? ;)
Prawda, że errata istnieje tylko do pierwszego wydania czeskiego... Potem to już nawet zapomnieli ją uwzględnić ;)
A czyta się rzeczywiście trudno...( ale i wesołe to jest :) ) A i treści są jakby z poprzedniej epoki ;)
Niemniej jednak... Ty ją masz, ja ją mam... Pewnie jeszcze kilka osób ;)
PS: Żebyś wiedział, jak "łatwo" się słucha referatów Pawła ;)
nnu2008
Dzięki za odpowiedzi.
Przeczytałem kolejne strony postów na tej stronie i mam kolejne parę pytań.
1. Co to jest lampa nixie??
2. Co w środku ma neonówka (gaz, próżnia czy coś innego)??
3. Widziałem fajne lampki z dwoma elektrodami zatopionymi w szkle z powietrzem w środku. Podobno świecą przy wysokim napięciu. Co to jest??
4. Co to za lampa zwana "magicznym okiem"??
Pozdro
Albert Einstein
:arrow: komornik12
Polecam wyszukiwarkę. Te informacje naprawdę łatwo znaleźć :?
nnu2008
Można wiedzieć, gdzie jest taka opcja na tym forum??
Pozdro
Albert Einstein
