Co na TGp25-36-666?
Plesio
Co na TGp25-36-666?
Jaki układ wzmacniacza gitarowego można zrealizować na trafie głośnikowym TGp25-36-666.
Jakie lampy będą najlepiej dopasowane?
Trochę rock'a
http://www.herezis.pl
futrzaczek2
Re: Co na TGp25-36-666?
To transformator od Melomana25, gdzie pracował z dwiema lampami PL500. Najlepiej skopiuj schemat MelomanaPlesio pisze:Witam!
Warto też zerknąć pod ten link
eS
najlepiej byłoby skopiować melomana, aczkolwiek kłopotliwe będzie Uż dla tych peelek.
http://www.trioda.com/php/forum/viewtopic.php?t=6767&
futrzaczek2
Plesio
Dzięki!
Czyli tak:
PL500 to wiem,
EL500 albo ich odpowiedników czyli 6P36S
6P42S
EL36 a ja mam dwie PL36...
widziałem Melomana z przerobioną końcówką na EL 34???
A jak będzie w układzie z 6P3S???
Czyli tak:
PL500 to wiem,
6P42S
Trochę rock'a
PL504 śmiało dołaczamy do tejże listy.Plesio pisze:Dzięki!
Czyli tak:
PL500 to wiem,
6P42S
Co do pytania - trzy kwestie do rozważenia i sprawdzenia:
1. - przekładnia trafa
2. - wartość maksymalna przepłwywającego prądu anodowego (lampy od odchylania lubia więsze prądy anodowe i niższe napięcia anodowe)
3. - indukcyjność - powiązana z oporem wewnętrznym lamp mocy. To można sprawdzić w katalogach.
Dane nawojowe trafa od Melomana25 podane kiedyś przez Alka (mam nadzieję, że się nie pogniewa) w tasiemcowym temacie http://www.trioda.com/php/forum/viewtop ... ht=meloman
Plesio
Jak sie liczy RAA w układzie PP?
Dla jednej lampy mam jasność w sprawie Ra i dopasowania trafa głośnikowego
DZIĘKI ..."Popularne transformatory we wzmacniaczach gitarowych"!!!
Trochę rock'a
Pi-Vo
- 75...99 postów
Co do trafa od Melomana to jeśli by zastosować je do układu 2xEL34 to wyjdzie przekładnia 30,6 a więc trochę tylko niedopasowania do 4 omów (optymalna przekładnia to 30 przy założeniu sprawności transformatora 90%) gdy połączysz wszystkie uzwojenia wtórne równolegle.Gdy pary uzwojeń połączysz szeregowo to przekładnia wyjdzie 15,3 czyli dokładnie dla 16 omów.Wszystko przy założeniach :
Klasa B
U anodowe 475V
Ia=2x30mA (BIAS ok. -36V)
Rg2=470Ohm
Ug2=375V
Raa=5KOhm (tyle podaje dla tej klasy i Ua katalog Telefunkena http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... e/EL34.pdf patrz strona 2 noty, zresztą noty Philipsa i inne pokazują to samo)
Wzór na obliczenie przekładni transformatora w załączniku bo nie wiem jak tu pisać pierwiastek.A co do układu to dowolny, inwerter powinien być z jakiegoś gitarowego wzmacniacza (Marshall np.), sprzężenie zwrotne może być, może nie być, ważne żeby napięcia i klasę wzmacniacza zachować to dopasowanie Raa do przekładni będzie spełnione.R2 we wzorze to oporność głośnika pomnożona przez 1,25 (tak się przyjmuje impedancję głośnika dla prądu przemiennego).Indukcyjności uzwojenia pierwotnego nie ma co liczyć bo po ilości zwojów widać że jest aż nadto dla wzmacniacza gitarowego (1600zw. jest w wielu transformatorach gitarowych dla 2xEL34 jest przy podobnym przekroju rdzenia i wystarcza).Tu jest 4200 między anodami.
Klasa B
U anodowe 475V
Rg2=470Ohm
Ug2=375V
Plesio
To sie nazywa pomoc! SUPER DZIĘKI!!!
A umiałbys to samo zrobić dla ruskich 6p6s lub 6p3s?
Trochę rock'a
