Woltomierz lampowy Elpo U717.
maciej_333
Zna ktoś może parametry tego przyrządu ? Chodzi mi głownie o zakres częstotliwości w jakich to pracuje liniowo.
Renegat...
- 75...99 postów
maciej_333
Re: Woltomierz lampowy Elpo U717.
Znacznie wyżej. Ja mam sondę lub jej kawałek do 250 MHz.
Interesuje mnie, w jaki sposób należy włączyć przystawkę do pomiaru prądu do tego miernika. Podczas porządków w firmie zdobyłem sporą część wyposażenia do niego.
Wygląda na to że przystawka{bocznik}współpracuje z miernikiem ustawionym na zakres 1V-co daje Rwe=100k dla zakresu prądowego 10u.Dodatkowy prostownik dołączyć można przy pomiarze prądów zmiennych {tu zapewne będą różnice dokładności zależne od zakresu prądu i jego częstotliwości}.Felerem tego miernika jest brak separacji masy pomiarowej od obudowy
,co ogranicza możliwości pomiarów.
Mnie zastanawia przeznaczenie okrągłego gniazda znajdującego się koło gniazdek bananowych oznaczonych "do U717". Czyżby było to miejsce do włączenia jakiejś sondy
Właśnie tam ,,wkręca się ,,prostownik S2.Takie dziwne rozwiązanie {aby zmniejszyć koszty?} zamiast wbudowanego w przystawkę.Może dla roztargnionych sposób na zmniejszenie szans pomyłki?Nie znam tego przyrządu i jedynie interpretuję zamieszczone przez Kolegę zdjęcia-może wszystko jest nie tak?
