Dwukablowy powielacz... jak to podlaczyc ?
Adrian
Post autor: Adrian »
Witajcie. Mam absolutnie nielampowy problem, ale podzespol jest na tyle wiekowy, ze moze akurat go znacie.
Umnożytiel' napriażenija z 9Kv na 18kV 0,3mA. Taki w "ciapkowatej/marmurkowej" tworzywowej obudowie, z zalanymi jaka zywica "pleckami".
Ma on tylko 2 przewody WN "~" i "+". Zaden dodatkowy nie jest urwany/uciety. Jak to podlaczyc ? Czy on wymaga jeszcze jakiegos zewnetrznego podzespolu ?
Dla ciekawostki, powielacz 9/27 1,3mA jest od niego 2 razy mniejszy ;)
Re: Dwukablowy powielacz... jak to podlaczyc ?
Adrian pisze:Ma on tylko 2 przewody WN "~" i "+". Zaden dodatkowy nie jest urwany/uciety.
Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to że pierwszy jest wejściem, a drugi wyjściem - obydwa względem masy. Czy na pewno masa nie jest w żaden sposób wyprowadzona?
Adrian
Ano wlasnie nie ma nic dodatkowego. Z zadnej strony :(
Jarosław
Post autor: Jarosław »
Hmmm.... A te kable nie są ekranowane może? Może tam jest masa.
staszeks
Post autor: staszeks »
kawałek schematu RUBINA 714D i dugi od ELEKTRONA 215
Przypuszczam,że to z jednego z nich
Powielacz ze zdjęcia do prawidłowego działania potrzebuje jedynie kondensatora włączonego między wyjście a masę. Tego typu powielacze były często stosowane w odbiornikach radzieckich, między innymi w popularnym czarno-białym "Junost-402" i kolorowym "Elektronika C-430" (432). W Junost-402 rolę kondensatora pełniły okładziny samej lampy kineskopowej, a w C-432 między wyjście powielacza a masę odbiornika włączony był kondensator 2,2nF/20kV (bez niego telewizor też działał).
buczo
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: buczo »
Ten powielacz pochodzi z telewizora ELEKTRON 216D i jest podłączony końcówką zaznaczoną jako prąd zmienny do trafa WN A KOŃCÓWKĄ+ do kineskopu. Od strony tr WNjest zablokowany do masy kondensatorem 4,7pF/30kV.
Adrian
Ach, no to teraz wszystko jasne :) Tu jest ukryta ta trzecia "koncowka" ! DZIEKI Serdeczne :!:
A przy okazji, czy to czasem nie bylo 470pF / 30 kV ? (zamiast 4,7pF)
Mam ponad 30 tych kondensatorow (takie zielone, grube cylindry, z jedna koncowka gwintowana). Kupilem cala 30-tke za 20zl (posluza mi do generatora Marxa) i wlasnie chyba przy ich zakupie padla nazw "Rubin" albo "Elektron" ;)
A wlasnie, jak juz przy tym temacie - jak sie sprawowaly te kondensatory ? Nie zamierzam ich katowac napieciem znamionowym, ale beda pracowaly jednak z dosc duzym pradem (niemal na zwarciu). Gdybyscie mieli takie (470pF/30kV) zbedne, to dajcie prosze znac na priv, jakos sie moze dogadamy ;)
Adrian pisze:A wlasnie, jak juz przy tym temacie - jak sie sprawowaly te kondensatory ? Nie zamierzam ich katowac napieciem znamionowym, ale beda pracowaly jednak z dosc duzym pradem (niemal na zwarciu).
Kiedyś zrobiłem na takich jonizator powietrza. Okazało się, że wytrzymują znacznie wyższe napięcie niż to wynika z opisu. Nie testowałem ich jednak prądowo, więc trudno mi powiedzieć jak sie w takich warunkach zachowają.
Jakbyś bardzo potrzebował to mam dwie zbędne sztuki (załącznik).
staszeks
przez moje ręce przewinął się jeden taki,aler uszkodzony.
Uszkodzenie polegało na wypaleniu ścieżkimiędzy wyprowadzeniami ale na zewnętrznej powierzchni kondensatora.
Być może bryd albo wilgoć były pierwotną przyczyną.
buczo
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: buczo »
Koledzy macie rację, od strony trafa WN jest 4,7pF 30kV a od strony kineskopu 470pF 30kV idalej w szereg włączony rezystor 1M/2W.
