Zamienniki 5687
- 25...49 postów
Zamienniki 5687
Mam pytanie, a właściwie jest to pytanie mojego znajomego, który jest właścicielem nietypowego wzmacniacza i mieszka 300 km odemnie. Czym można zastąpić lampę 5687. To dosyć nietypowa konstrukcja, a jako że właściciel nie jest elektronikiem, optymalnym rozwiązaniem była by zamiana lampy, bez zmiany połączeń z układem, ewentualnie zmieniając tylko kolejność doprowadzeń, bez konieczności korekcji układu. Zasilacz jest oczywiście na tyle mocny że ,,uciągnie" zamianę nawet na bardziej prądożerne w żarzeniu lampy jak 6H6P E182CC, nie mówiąc o ECC88 i 6H1P (wszystkie wymienione akurat posiadam, ale...).
- 75...99 postów
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 5/5687.pdf
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /ECC82.pdf
Najbardziej podobna jest ECC82.Nie trzeba zmieniać kolejności wyprowadzeń bo jest taka sama.Nie wieadomo co to za urządzenie, być może przydałaby się korekta wartości rezystorów a być może nie.
Znalazłem coś takiego:
http://www.diytriode.republika.pl/artykuly.htm
Eee, tam:) Przecież ta pierwsza ma zupełnie inne parametry.Pi-Vo pisze:http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 5/5687.pdf
Eee tam nr 2. Środek żarzenia jest na nóżce 8, a anoda jednego z systemów na 9. W ECC82 środek żarzenia jest na 9, a na 8 katoda.Pi-Vo pisze: Nie trzeba zmieniać kolejności wyprowadzeń bo jest taka sama.
Najbardziej zbliżona jest właśnie E182CC, występują (w zasadzie w większości przypadków zaniedbywalne) niewielkie różnice w charakterystykach oraz w prądzie żarzenia - E182CC ma mniejszy.
- 25...49 postów
