dławik czy rezystor?
mkali
czy stosowanie 2H dlawika w zasilaczu ma sens? jaka bedzie roznica jesli wsadze zamiast niego 50ohmowy rezystor? oprocz spadku napiecia chyba wiekszego.
Teslacoil
Wszystko zależy od tego, jaki to będzie zasilacz, a konkretnie, co chcesz z niego zasilać.
Dławik jest lepszy, kiedy chcesz zasilacza o niskiej rezystancji wnętrznej (np. do wzmacniacza klasy B), oraz kiedy czerpiesz duży prąd (skuteczność filtracji dławika wzrasta wraz ze zwiększaniem prądu) .
Rezystor szeregowy jest tani i lekki, ale z definicji podnosi rezystancję wewnętrzną i powoduje stratę mocy. Najlepiej sprawuje się w układach dostarczających bardzo mały prąd, gdzie można sobie pozwolić na dużą wartość rezystora.
Dławik 2H jest zupełnie sensowny w zasilaczu np. przeciwsobnego wzmacniacza większej mocy.
Pyra
2H to niedużo. ale napwewno lepiej przefiltruje napięcie niż rezystor powodujący taki sam spadek napięcia.
Nie jest w tym wypadku adekwatne podawać przykład z rezystorem, który ma napewno rezystancję dużo większą do dławika.
W końcu zamiast dławika 20H można też zastosować rezystor, zacowująć poziom filtracji, lecz jego wartość, a co za tym idzie spadek napięcia na nim (oczywiście straty mocy) będą nieporónywalnie większe.
Wracając do twojego pytania, zależy od kilku parametrów: rezystancja dławika, pobór prądu, wartości kondensatorów filtrujących.
Pyra
mkali
to ma byc zasilacz anodowy w malym 5W wzmacniaczu na jednej ecc83 i 6v6. pobor pradu zatem jest niewielki.
bede mial zatem jakies wymierne korzysci z zastosowania dlawika?
zdaje sie ze na spadek napiecia moge sobie pozwolic bo projekt wzmacniacza ktory staram sie wykonac(http://www.angela.com/catalog/how-to/Single.6V6.html) zaklada uzycie zasilacza dajacego prad anodowy 660V a przeciez po wyprostowaniu napiecie sie jeszcze zwiekszy. chyba max ia dla np. ecc83 wynosi 300V, nie? co wy o tym myslicie?
Jarosław
gachu13
W takim wypadku można dać i dławik i rezystor - filtracja jeszcze lepsza.
Co do napięcia anodowego to podejżewam że te 600V AC pojawia się między anodami lampy prostowniczej - trafo ma po prostu dzielone uzwojenie wtórne by uzyskać prostowanie dwupołówkowe za pomocą podwójnej lampy prostowniczej. W praktyce pod obciążeniem napięcie stałe będzie wynosić koło 300-350V więc sporo z tego możnaby poświęcić na dokładniejsze filtrowanie w zasilaczu (napięcie będzie się tracić na rezystorach upływowych zasilacza.
PS. Wybacz że to mówie, ale jak widze prąd w Voltach to mnie rzuca
SQ9KQZ
Pyra
Co do zasilacza, to się doczytałem czegoś innego...
Ze schematu wynika, że jest to zasilacz z prostownikiem na duodiodzie. Lampy prostownicze, z racji dużej rezystancji wewnętrznej zmniejszają wartość napięcia po wyprostowaniu o dużo większą wartość napięcia niż prostownik krzemowy (który w takich wypadkach jest pomijany).
Te 675V jest napięciem na skrajnych odczepach uzwojenia, które ma środkowy odczep. Z tego wynika, że prostowaniu ulegnie napięcie 337V a nie 660, jak napisałeś. Zresztą to wynika z treści artuku, a dalej jest napisane, że na anodzie lampy mocy powinniśmy uzyskać około 375V
W tym wypadku, napewno zyskasz na zastosowaniu dławika, szczególnie, że pojemność pierwszego kondensatora ograniczona jest parametrami diody prostowniczej.
PS: autor pisze, że rezystor jest tańszym, lecz gorszym rozwiązaniem.....
mkali
moja wina, zle przeczytalem(zrozumialem) specyfikacje transformatora.
dziekuje wszystkim za cierpliwosc
postaram sie poprawic.PS. Wybacz że to mówie, ale jak widze prąd w Voltach to mnie rzuca
chyba zastosuje mostek gretza bo nie moge znalezc 5y3 w normalnej cenie. czy w takim wypadku dalej oplaca sie stosowac dlawik?W tym wypadku, napewno zyskasz na zastosowaniu dławika, szczególnie, że pojemność pierwszego kondensatora ograniczona jest parametrami diody prostowniczej.
Rozejrzyj się więc za 5C3Smkali pisze:chyba zastosuje mostek gretza bo nie moge znalezc 5y3 w normalnej cenie. czy w takim wypadku dalej oplaca sie stosowac dlawik?
Tak, czy inaczej dławik możesz zastosować.
Gwoli ścisłości: w Polsce obowiązującą jednostką napięcia jest wolt. Przez "w".gachu13 pisze:PS. Wybacz że to mówie, ale jak widze prąd w Voltach to mnie rzuca
Pyra
Zrobiłem małą symulację, obciążając zasilacz rezystancją 5k, czyli podobnie do jednej lampy 6V6 SE
Filtr CLC/CRC, kondensatory 22uF i 100uF
Prostownik lampowy na 5Y3, trafo 2x333V:
rezystor: pulsacje około 3V napięcie 353V
dławik: pulsacje około 0,5V napięcie 360V
mostek, trafo 333V, dławik:
napięcie 440V z chwilowym przepięciem, przy starcie do około 510V
Elementy są dość "przypadkowe" ale stopień zmian parametrów, jest zachowany.
mkali
