Dane trafa TS40/24/676 ?
efekt02
Post autor: efekt02 »
Szukam bezskutecznie danych katalogowych tego transformatora :(
Gdzies znalazlem ze mial zastosowanie w radiu PROMYK-LUX i ktos na forum pisal rowniez ze bez obciazenia daje 230V i 7,5V. Nic niestety nie wiadomo o obciazalnosci pradowej.
Zastanawia mnie pozatym w jaki sposob z tego typy transformatorow uzyskuje sie napiecie 250V po prostowniku selenowym (wartosc napiecia na schemacie) ?
Chcialbym go wykozystac do koncowki na 2xEL84 SE + 6N2P - czy ewentualnie nada sie do tego trafo z Bambino ew. dowolne trafo lampowe TS40 ?
Pozdro
TS40/24
Pierwotne: 965zw. 0.3mm
Anodowe: 950zw. 0.22mm
Żarzenie: 31zw. 0.8mm
Napięcie wyjściowe AC ok 220V, DC ok 250V
Wydajność prądową można obliczyć na podstawie grubości drutu, anodowe ok. 120-150mA, żarzenie ze 1.5-2A.
Ogólnie bardzo fajne trafko.
efekt02
Dzieki za informacje na temat zwojow i przekroji :)
A jesli chodzi o wydajnosc to mnie wychodzi jekos inaczej:
dla 0.22mm jest tylko 80mA ??
dla 0.8mm jest tylko 1A ??
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm i program Amatorskie Wzmacnicze Lampowe 1.1
Lampy w tym odbiorniku biora: ok 66mA anodowego i 1.2A zarzenia.
Co tu nie gra ??
Ostatnio zmieniony czw, 22 marca 2007, 11:31 przez efekt02, łącznie zmieniany 1 raz.
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
jethrotull pisze:TS40/24
Żarzenie 1A, anodowe 80mA. Chyba, że się machnąłem :roll:
Dobre do gitarowca na EL84 i ECC83 :)
Ostatnio zmieniony czw, 22 marca 2007, 11:28 przez futrzaczek2, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.allegro.pl/item159293059_tra ... 4_676.html
znalazłem aukcję na której kupiłem to ustrojstwo. A przy liczeniu prądu przyjmij 2.5A/mm2 zamiast 2 to wyjdzie dobrze. A tak w ogóle to się tym za bardzo nie przejmuj, nawet 80mA będzie z zapasem, oczywiście do jednej EL84, a nie dwóch.
:arrow: Futrzak, jak Ci wyszedł 1A z żarzenia? To uzwojenie jest na wierzchu, więc mozna poszaleć. A z Twoich wyliczeń wychodzi że trafo ma 25W zamiast 40.
Ostatnio zmieniony czw, 22 marca 2007, 11:30 przez jethrotull, łącznie zmieniany 1 raz.
futrzaczek2
jethrotull pisze: :arrow: Futrzak, jak Ci wyszedł 1A z żarzenia?
d = 0,8 x pierwiastek z I
Ten wzór nigdy mnie nie zawiódł
Ale asekurant z Ciebie. Jakby inżynierowie z ZATRY tak liczyli to by sie to trafo nazywało TS25/24. Znam co najmniej dwie konstrukcje fabryczne na 2xECL86 + jakaś ECC na bardzo podobnym trafie TS40/29. Ok 2A żarzenia a uzwojenie żarzenia identyczne. I co Ty na to?
futrzaczek2
jethrotull pisze:Ale asekurant z Ciebie. Jakby inżynierowie z ZATRY tak liczyli to by sie to trafo nazywało TS25/24. Znam co najmniej dwie konstrukcje fabryczne na 2xECL86 + jakaś ECC na bardzo podobnym trafie TS40/29. Ok 2A żarzenia a uzwojenie żarzenia identyczne. I co Ty na to?
Mam transformator TS40/21 i uzwojenie żarzenia jest średnicy 0,8mm. Prądu większego niż 1A czerpać nie mogę, bo się zaczyna mocno grzać. Sprawdziłem swoje poglądy u kilku źródeł i wychodzi mi, że 0,8mm = 1A.
Ale nie będę się sprzeczał z fachowcem.
Przepraszam za wprowadzenie w błąd :oops:
Jaki ze mnie fachowiec...
efekt02
Dobra Panowie!
Kazda El84 bierze ok 60mA + ECC83 jakies 5mA czyli w wypadku 120mA jest wszystko teoretycznie OK :)
Problem jest wtedy gdy rzeczywiscie wychodzi nam 80mA :/
:arrow: jethrotull co zrobiles na tym trafku ?
//Troche to dziwne bo wszystkie transformatory TS40, ktore sa w katalogach maja prad niemniejszy niz 110mA
Z zarzeniem to sobie jakos poradze :) (wsumie to bede lampki PL841 i 6N2P-EW)
Moje zalozenie jest takie zeby kupic tanie trafo a wlasnie jest do tego okazja :twisted:
Jeszcze nic nie zorbiłem na tym trafie, ale zrobiłem trzy wzmaki (EL84 albo 6P1P SE) na TS40/29, które różnią się tylko paroma zwojami więcej na uzwojeniu anodowym.
EL84 nie bierze 60mA przy Ua=250V, tylko mniej, ok 45-50mA. W klasie AB końcówka mocy pobiera pełen prąd tylko przy pełnym wysterowaniu, więc trafko nie będzie bez przerwy pracowało na maksymalnych obrotach,a to dobrze. W czasie chwilowego większego zapotrzebowania na prąd pomoga duże kondesatory filtru zasilacza.
Jeśli się upierasz przy dwóch EL84 w końcówce to oszczędzaj moc: daj krzemowy prostownik i polaryzację stałą lamp mocy. Trafko nie będzie miało łatwego życia, ale może się to udać.
efekt02
Te 60mA przyjalem jako absolutne max.
Z tym oznaczeniem TS40 to rzeczywiscie dziwnie wygladaja te przekroje...
polaryzację stałą lamp mocy - moglbys mi to szerzej wytlumaczyc :)
robie pierwszy wzmacniacz lampowy http://www.audioton.republika.pl/wzm-se.html (tak wiem - plytka drukowana...) i zastanawia mnie dlaczego R8-100R laczy S2 z anoda ?
Polaryzacja stała: z zasilacza napięcia ujemnego - wysil się trochę i poszukaj sam, w internecie jest pełno informacji o tym, nie ma sensu tu tego znowu powtarzać. Rezystor łączy siatkę z anodą dlatego że lampa pracuje w trybie triodowym.
efekt02
OK moje lenistwo - google juz rozwiazal sprawe.
Jednak zaryzykuje z tym trafkiem. Dziekuje wszystkim za pomoc :twisted:
amator
Post autor: amator »
futrzaczek2 pisze:Mam transformator TS40/21 i uzwojenie żarzenia jest średnicy 0,8mm. Prądu większego niż 1A czerpać nie mogę, bo się zaczyna mocno grzać. Sprawdziłem swoje poglądy u kilku źródeł i wychodzi mi, że 0,8mm = 1A.
Przewody nawojowe w załączniku, pobrane bodaj z forum "złotej rączki".
