jakie napięcia?
masater
jakie napięcia?
Post autor: masater »
mierząc się z zamiarem budowy hybrydowej głowy gitarowej szukałem jakiegoś preampu lampowego, gdyż ostały mi się w szufladzie 3 lampki 6n2p-ew oraz trafko unitra TSK-(któraśtam). Szukałem czegoś prostego no i natrafiłem na schemat na stronie: http://ax84.com/?pg=corepreamps .
Chodzi konkretnie o ten http://ax84.com/static/corepreamps/AX84 ... ematic.pdf przedwzmacniacz (Lead Preamp) wszystko fajnie i zrozumiale, ale jakie
napięcia powinny być w punktach oznaczonych B+5 i b+4 ?
Z góry szerdecznie dziękuję za wszelkie odpowiedzi i sugestie.
150-400V
masater
mhm, a uzyskałbym jakąś podpowiedź jak je dobrać? bo widzę b+4 i b+5 więc teoretycznie 2 różne. Czy będzie to działać zgodnie z założeniem gdy podam np w b+4 i b+5 to samo napięcie rzędu np 300V?
Wszystko jedno co podasz. B+4 i B+5 oznacza tylko że to są osobne ogniwa filtru RC (czwarte i piąte ogniwo). Osobne filtry stopni zapobiegają sprzężeniom przez zasilanie. Rezystory w filtrze spowodują, że napięcie B+(N+1) będzie zawsze trochę niższe niż B+N, ale nie ma to znaczenia dla prawidłowej polaryzacji lamp a tylko jest efektem ubocznym filtracji napięcia anodowego.
masater
OK. Dziękuję za szybką odpowiedź :)
EOT
