Pod magnesem neodymowym (podkowa) znajduje się pompa jonowo-sorpcyjna, poniżej sonda Bayarda-Alperta (na zdjęciu chwilowo nie użytkowana), zaś tam, gdzie świeci na czerwono to lampa próbna do badania emisji polowej z nanokrystalitów. Emisja zachodzi tu na zimno, bez żadnego żarzenia. Niestety na razie jest niestabilna, ale będę jeszcze próbował innych konstrukcji i zapewne warstw.
Ponieważ wygrzewanie lampy jest niedopuszczalne ze względu na obawę uszkodzenia warstwy emitujšcej, zaś gazowanie jest nieuniknione, przeto zastosowanie pompy jonowej było tu jak najbardziej celowe. Po zlutowaniu układu pompuje się go najpierw do 10^-6 Tr i odtapia. Potem włącza się pompę jonową i zostawia, aż próżnia się poprawi. Podczas doswiadczeń pompa jest włączona, aby usuwać ewentualne desorbowane cząsteczki gazów
