2N3055 Niby nie lampa ale mocno retro zresztą zerknijcie
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
The 2N3055 was the first multi-amp silicon power transistor to sell for less than one dollar! It was a huge success in the power supply market. In 1965, the team of Design, Production, and Applications engineers who launched these devices got  RCA Electronic Components Achievement Awards, which were quite generous.
Przypominam że EL34 to raptem 1958 czyli jedynie 7 lat różnicy .
Jeszcze jedna ciekawostka : jedno i drugie powstało w RCA .
Pozdrawiam :D
Re: 2N3055 Niby nie lampa ale mocno retro zresztą zerknijcie
...:::SQL:::... pisze: Przypominam że EL34 to raptem 1958 czyli jedynie 7 lat różnicy .
Pozdrawiam :D
To źle przypominasz. EL34 powstała w 1949r, a w zasadzie to nawet dwa lata wcześniej, tylko wtedy miała dzięwieciosztyftowy cokół loktalowy i nazywała się EL60. Wprowadził ją Philips.
jdubowski
Post autor: jdubowski »
...:::SQL:::... pisze:Jeszcze jedna ciekawostka : jedno i drugie powstało w RCA .
RCA to się może podpisać co najwyżej pod lampą 6L6, a EL34 to jest produkt opracowany w Europie...
...:::SQL:::...
A czemu na fonarze w skrypcie nie można obliczyć traf które transformują na odwrót impedencje albo mają Rl poniżej 1kohm . Chciałbym zrobić coś a la Tranzistor Boy ale nie mam jak obliczyć trafo :(
Pozdrawiam :D
SQL -> może warto to przejrzeć:
http://www.jogis-roehrenbude.de/EL34-St ... -Story.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... /EL503.htm
A dla ciekawskich jeszcze dorzucę: http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... d1/Ad1.htm
6L6 to tetroda strumieniowa. A w tych konstrukcjach prym wiedli amerykanie (a Rosjanie po prostu zerżnęli sporo amerykańskich lamp). Zresztą 6BN6 i inne lampy gdzie podstawą działania jest zogniskowany strumień elektronów -> 6AR8.
EL34 to klasyczna pentoda. Pomimo podobnego tzw. targetu to inne lampy to jedna dwie różne drogi ewolucji od wspólnego "przodka" - tetrody.
W jednym z podanych loinków jest pewna ciekawostka.
Otóż EL34 jest pentodą a 6L6 tetrodą strumieniowa. Ale jak widać na zlecenie Simensa jugosłowiańska Ei produkowała zmodyfikowaną 6L6 jako EL34!!!
