ECC 83 czy 85
and
- 10...14 postów
ECC 83 czy 85
Misiowie mili poradźcie która z tych lamp lepsza do przedwzmacniacza gitarowego (np Red Baron).Chodzi mi o techniczne różnice ale też "na ucho" wyczuwalne.Z góry dzięki
and
mkali
eS
1. ECC85 ma mniejsze wzmocnienie - wzmacniacz będzie cichszy.
to sprawdziłem, że tak powiem, na własne ucho
2. ma troszke inne przeznaczenie niż ECC83, choć w jej karcie jest ''for R.F and A.F amplification". prawdopodobnie inaczej niż ECC83 będzie brzmieć w 'wysokim' paśmie...
nie wiem natomiast jak będzie sprawa wyglądać z wzbudzeniami bo ECC85 ma większe nachylenie niż ECC83 - odpowiednio 6,1mA/V i 1,6mA/V.
choć w moim hi-gainie ECC85 i jako pierwsze dwa stopnie i jako trzeci + wtórnik nie robi problemów...
atom
- to często powielany pogląd i na dodatek nieprawdziwy. Głośność zależy od ustawienia gałki Master VolumeeS pisze:1. ECC85 ma mniejsze wzmocnienie - wzmacniacz będzie cichszy.
Natomiast ze względu na znacząco różne parametry elektryczne uzyskasz mniejsze wzmocnienie (tzw. gain=zniekształcenia), mniejszą kompresję sygnału czystego i przybrudzonego, większy headroom - jeśli zastosujesz ECC85. Pamiętaj o różnicach w żarzeniu.
eS
wbrew pozorom kolego - przy tych samych ustawieniach potencjometrów ECC85 daje, jak z resztą zauważyłeś, mniejsze zniekształcenia niż ECC83 przez co sprawia wrażenie cichszej. chyba, że mam podświadomą zmienną głuchotę...atom pisze:- to często powielany pogląd i na dodatek nieprawdziwy. Głośność zależy od ustawienia gałki Master VolumeeS pisze:1. ECC85 ma mniejsze wzmocnienie - wzmacniacz będzie cichszy.
atom
W rzeczywistym wzmacniaczu nie będzie tak różowo. Zważ, że to zupełnie różne lampy, więc wetknięcie bez zmiany wartości elementów spowoduje ustalenie odmiennych punktów pracy. Może się więc zdażyć, że ów "sinus" będzie osiągał znacznie większą amplitudę od "prostokąta"jethrotull pisze:Kolega eS ma rację. O ile moc w sinusie jest taka sama, niezależnie od typu lampy, a tylko od położenia potencjometru master, o tyle JCM800 nie pracuje w sinusie, ani nawet w porównywalnych warunkach. Zastanów się, co będzie głośniejsze: sinus, czy prostokąt o tej samej amplitudzie?
ECC81 i ECC85 można w zasadzie traktować jako to samo - różnica jest podobna, jak między ECC83 i 6N2P. Natomiast ECC85 i ECC83 to różne lampy.painlust pisze:wykonałem dwa wzmacniacze z kanałem fendera na ECC85 i sprawuje się znakomicie. Jest bardzo podobna w brzmieniu w takim preampie do ECC81 (podobne wzmocnienia).
Zgoda, ale ja już abstrahowałem od różnic w amplitudzie, zgodnie z przyjętym tu założeniem (kilka postów wyżej) że wysterowanie lamp mocy (a więc amplitudę sygnału z preampu) regulujemy za pomocą master volume.Piotr pisze:W rzeczywistym wzmacniaczu nie będzie tak różowo. Zważ, że to zupełnie różne lampy, więc wetknięcie bez zmiany wartości elementów spowoduje ustalenie odmiennych punktów pracy. Może się więc zdażyć, że ów "sinus" będzie osiągał znacznie większą amplitudę od "prostokąta"jethrotull pisze:Kolega eS ma rację. O ile moc w sinusie jest taka sama, niezależnie od typu lampy, a tylko od położenia potencjometru master, o tyle JCM800 nie pracuje w sinusie, ani nawet w porównywalnych warunkach. Zastanów się, co będzie głośniejsze: sinus, czy prostokąt o tej samej amplitudzie?
...:::SQL:::...
ECC85 to jedyna typowo UKF-owa lampa która jest dostępna . Oby tylko audiofile się nie żucili na nią bo nie będe miał na czym reakcyjniaczki , homodynki i fremodynki budowac
PS A jak zuż chcecie zamieniać to zmiencie punkt pracy bo wstawiona bez żadnej zmiany za ECC83/6N2P zaczyna osmalać sobie bańkę co nie wróży dobrze jej żywota .
