problem
fresostrowiec
problem
Post autor: fresostrowiec »
witam wszystkich
mam problem ze wzdubdzajacym się kanałem w przedwzamacniaczu, mianowicie pojawa sie przebieg przypominiajacy fale prostokątną o czestostotliwosci 148 - 150 Hz, pojawia sie już na anodzie pierwszej triody
schemat w załaczniku
dodam że sprawdzałem juz kilka lamp, na wszystkich to samo,
z tego samego filtru zasilam jeszcze trzy inne duotriody i na nich nie mam przydzwięku sieciowego
gachu13
Post autor: gachu13 »
Czy to zasilanie "+200V" zasilające obie triody to ten sam punkt? Masz odsprzęgnięte zasilanie tych stopni? Bo jak nie to prawdopodobnie to jest właśnie przyczyna wzbudzeń.
SQ9KQZ
hi-gain na ECC85? Tego jeszcze nie widziałem :)
eS
Post autor: eS »
w moim hi-octanie kiedy wymienię którąś z lamp preampu na ECC85 spada tylko wzmocnienie. żadnych innych niespodzianek niema...
fresostrowiec
z jednego punktu
też o tym myslałem wiec 47u zwiekszylem na 220u i nic to nie pomogło
przy samym kodesatorze oscyloskop daje prosta kreske a za rezystorem anodowym juz ma generator
włożenie w to miejsce 6n2p daje to samo
hi-gain na ECC85? Tego jeszcze nie widziałem Smile
w tym miejscu nie jest mi potrzebne tak duże wzmocnienie, ponieważ sygnał dalej leci jeszcze przez dwie połowki 6n2p zanim trafi na inwerter...
Post autor: Zibi »
Wyrzuć z wejścia kondensator 20pF i ten 1nF bocznikujący potencjometr.
gachu13
z jednego punktu
No tak, ale samo zwiększenie pojemności może nic nie dać - powinieneś tylko jedną lampę zasilać bespośrednio z tego punktu a drugą przez filtr RC - myślę, że 1kOhm i 10uF wystarczą.
SQ9KQZ
atom
Post autor: atom »
- koniecznie pozbądź się kondensatora (4u7) bocznikującego rezystor katodowy 33k drugiego stopnia - to błędne rozwiązanie. Ponadto zwiększ z 220k do 470k rezystor w parze z 470p idący od 33n do siatki drugiego stopnia. Kondensator 1n "na potencjometrze" oraz ten 20p nie odgrywają roli w generowaniu zakłóceń.
jdubowski
Re: problem
Post autor: jdubowski »
fresostrowiec pisze: pojawa sie przebieg przypominiajacy fale prostokątną o czestostotliwosci 148 - 150 Hz, pojawia sie już na anodzie pierwszej triody
Próbowałeś przenieść kondensator 470pF z drugiego rezystora anodowego na pierwszy?
