Aga
Aga
Post autor: Marcin K. »
Czołem! Dostałem wczoraj od jednego miłego Pana, starego elektronika, owe radyjko i telewizor Elektron 280 (ruski kolor, ledwo do kaszlaka wszedł). Kurcze a tak polowałem na to radyjko :) . Agę już prawie uruchomiłem. Jest na lampach ECH21, 2xEF22, EBL21 i AZ1. Nie ma magicznego oka w mojej wersji. Prawie naprawiłem bo wymieniłem kondensatory mikowe przy cewkach, nastroiłem p.cz. i radio odbiera Warszawę. Ale odbiera tylko wtedy gdy antenę podłączę do wyprowadzenia jednej z cewek obwodu wejściowego. Gdy antena jest podpięta w gniazdo antenowe radio odbiera baaaaaardzo cicho. Sprawdzałem eliminator ale on jest w porządku. Co może być przyczyną?
Jest jeszcze jeden problem. Mianowicie EBL21 świeci na niebiesko. Oryginalna lampa miała zwarcie w środku (po włączeniu zauważyłem iskrzenie) więc założyłem inną. Czy to może wina opornika siatkowego? Nie wiem.
Liczę na to że ktoś będzie w stanie mi pomóc :roll:
Pozdrawiam, Marcin.
Post autor: Vault_Dweller »
Świecenie wewnętrznych powierzchni anod lub szkła na niebiesko NIE JEST powodem do zmartwienia. Chyba, że świeci cała objętość lampy, a kolor poświaty jest bardzo jasny, prawie że biały. To oznacza, że lampa jest zagazowana. Niebieska poświata na powierzchni wewnętrznej anody lub na szkle to perfekcyjnie normalny objaw pracy lampy, zresztą wielu ludzi nawet lubi tę poświatę :).
No to mnie uspokoiłeś z tą lampą :) Pozostaje jeszcze kwestia podłączenia anteny. Radio odbiera na wszystkich 3 zakresach ale jak napisałem wcześniej, tylko po odpowiednim podpięciu anteny. Dziwne, może to jednak eliminator...
PS> Poszukuję jeszcze doń skali bo ta jest wytarta i plecków :)
gachu13
Post autor: gachu13 »
PS> Poszukuję jeszcze doń skali bo ta jest wytarta i plecków Smile
Heh, witaj w klubie. Też kilka dni temu wziąłem się za moją Agę i mam dokładnie ten sam problem.
Odpaliłem już wzmacniacz m.cz. ale heterodyna coś nie chce generować - boję się że to cewki, bo wyglądają dość nie ciekawie, ale możliwe że to coś innego.
I jeszcze ciekawostka - jak dostałem moją Agę, miała przecokołowane dwie lampy - ECH21 na ECH81 i EF22 na EF89 - widać kiedyś novale były bardziej dostępne niż loktale. Co jeszcze fajniejsze - ktoś dorobił w niej oko (bo seryjnie raczej go nie miała) ale nie EM4 tylko... EM84! To chyba jedyna Aga z magiczą linijką :) . Jak uruchomię część w.cz. to dam znać.
SQ9KQZ
WitekJ
Post autor: WitekJ »
>marcin_oizo
Chcesz być pewien lampy głośnikowej - sprawdź prąd anodowy, dołączając miliamperomierz do wtórnego uzwojenia trafa głośnikowego (35-40mA). Warto tez sprawdzić napięcie na oporniku "ogólnego minusa" (6V).
Przyczyną słabego odbioru z gniazdka antenowego może być uszkodzona cewka antenowa tego zakresu. W mojej Syrenie była po prostu spalona (prawdopodobnie piorun).
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
Nie było agi z takim układem lamp bez oczka :!:
Jedyny podobny układ miała AGA1743 co by wyjasniało parę spraw .
Lampy AGI1743 to 7S7(ECH21) 7H7(EF22) 7B6(duo-diodo-trioda) 7C5(głośnikowa) 5Y3 .
7C5 ma większe napięcia nawet 65V więcej do niektórych AGUsiek z EBL21 . Ktoś po prostu wymienił lampy na polskie a zapomniał o zmienie punktu pracy . Prostownicza jest przecokołowana . Zresztą pod szasi powino być widać machlojke przeniesienia kabli do diód z przedostatniego loctala do ostatniego .
Pozdrawiam :D
PS Mowiąc prościej masz Polską AGĘ z szwedzkimi lampami 8)
>Witek aż sprawdzę omomierzem te cewki! Ale niemożliwe przecież żeby wszystkie cewki były kaputt bo radio w ten sposób odbiera na wszystkich 3 zakresach!?
> SQL a załóż się że były Agi bez oczek! Moja nie ma ale chyba sobie założę EM11 bo ładnie wygląda...
marcin_oizo pisze: > SQL a załóż się że były Agi bez oczek! Moja nie ma ale chyba sobie założę EM11 bo ładnie wygląda...
Nie przerabiaj oryginalnego układu :!:
...:::SQL:::...
Były AGI bez oczek ale one nie miały EF22 :!:
Polskie :
AGA Abonencka = ECH21 EF22 EF22 EBL21 EM4 AZ1 = Ma oczko .
AGA 1743 = 7S7 7H7 7B6 7C5 5Y3G/GT = Bardzo podobny układ jak opisałeś tylko lampy szwedzkie .
AGA 1731 = ECH21 ECH21 EBL21 AZ1 = Nie ma oczka i nie ma EF22 .
AGA RSZ-F-3W = ECH21 EF22 EF22 EBL21 EM4 AZ1 = Ma oczko .
AGA RSZ-H-3W = ECH21 EF22 EF22 EBL21 EM4 AZ1 = Ma oczko .
AGA RSZ F-8 = ECH21 ECH21 ECH21 EBL21 EBL21 EM4 AZ4 = Ma oczko .
Zagraniczne :
AGA 1742 = 14S7 14H7 14R7 50A5 1629 35Z3 = Ma oczko .
AGA 1561 = 6SJ8G 6K7G 6Q7G 6V6G 1G33 5Y3G = Ma oczko .
Widzisz jedynie AGA 1743 pasuje układem lamp i nie ma oczka .
7C5 w tej ADZe pracuje przy większych napieciach (265V na S2 i 250A) co u EBL21 powoduje niebieską poświatę .
Pozdrawiam :D
marcin_oizo pisze:No to mnie uspokoiłeś z tą lampą :) Pozostaje jeszcze kwestia podłączenia anteny. Radio odbiera na wszystkich 3 zakresach ale jak napisałem wcześniej, tylko po odpowiednim podpięciu anteny. Dziwne, może to jednak eliminator...
Eliminator jedynie miałby wpływ na kawałek zakresu fal średnich. Na 100% do wymiany kondensatory w filtrach p.cz i ew. rdzenie. Wszystkie mikowe kondensatorki. Wyprowadzenia tracą kontakt z okładzinami kondensatora a i i ich pojemność się zmienia.
Podobny efekt miałem z Pionierkiem. Po wymianie pojemności w filtrach i zestrojeniu - obiera silniejsza stacje bez anteny. Tak jak kilka egzemplarzy z którymi się zetknąłem w latach 70-tych.
:arrow: ...:::SQL:::... , to co wymieniłeś to najczęściej spotykane modele, ale nie wszystkie. Była Aga bez EM4 z obsadą ECH21, 2xEF22, EBL21 i AZ1.
Było wiele wersji tych odbiorników, podobnie jak Pionierów - w literaturze nie wszystkie są uwzględnione.
...:::SQL:::... pisze:
Nic nie pasuje - 7C5 jest pojedynczą pentodą głośnikową, a EBL21 ma jeszcze diody detekcyjne w środku, nie mówiąc już o innych wyprowadzeniach*. W Adze 1743 te diody siedzą w lampie 7B6 - duodiodzie - triodzie. Zastosowanie więc szwedzkich loktali wiązałoby się z wieloma przeróbkami, które od razu byłyby widoczne.
* np. na tej nodze, gdzie EBL21 ma s1, 7C5 ma s2, ECH21 ma k,s5 na kluczu, a 7S7 na jednej z nóg itd.
...:::SQL:::...
Ja mam taki odbiornik : ECH21 EF22 7B6 EBL21 5Y3GT/G i jak wyjaśnisz :?: W wielu AGAch jak trzeba bylo lampy wymieniać a szwedzkich nie było robiono machlojki .
Wystarczyło przelutować 5 i 6 wyprowadzenie 7B6 na podstawkę głośnikówki żaby do EBL21 pasowały . Resztę lamp wykładono EF22 ECH21 EBL21 . Ja stawiam że mala głośność to ktoś namieszał przy 7B6 przy wymianie na EF22 i dlatego cicho odbiera .
Pozdrawiam :D
...:::SQL:::... pisze:Ja mam taki odbiornik : ECH21 EF22 7B6 EBL21 5Y3GT/G i jak wyjaśnisz :?: W wielu AGAch jak trzeba bylo lampy wymieniać a szwedzkich nie było robiono machlojki .
Aha, czyli skoro Ty masz przerobiony, to znaczy, że wszyscy inni też mają? Powtarzam jeszcze raz: była taka Aga, kilka takich naprawiałem, jedna z nich miała oryginalną ściankę tylną. Na temat tej właśnie Agi, toczy się dyskusja na "elektrodzie" .
Zresztą można łatwo rozstrzygnąć, czy jest to polska Aga bez oczka, czy przerobiona szwedzka - wystarczy, że marcin_oizo zamieści zdjęcie chassis.
...:::SQL:::... pisze: Wystarczyło przelutować 5 i 6 wyprowadzenie 7B6 na podstawkę głośnikówki żaby do EBL21 pasowały . Resztę lamp wykładono EF22 ECH21 EBL21 . Ja stawiam że mala głośność to ktoś namieszał przy 7B6 przy wymianie na EF22 i dlatego cicho odbiera .
Pozdrawiam :D
Co do końca ostatniego zdania; guzik prawda. Czemu?
1. Ktoś kto przerabiał radio doprowadził do stanu normalnej eksploatacji. Robił to zapewne warsztat, za kasę i musiał oddać działający NORMALNIE odbiornik.
2. 7B6 - duodioda trioda, EF22 pentoda. Czyli obydwie lampy w stopniu przedwzmacniacza m.cz. Lampy EBL21 miała wystarczająca czułość by grało normalnie z triodą zaprojektowaną do takich celów. Tym bardziej z pentodą dającą większe wzmocnienie a na pewno zbliżone w połączeniu triodowym (choć wątpię by ktoś takowe rozwiązania zastosował przy przeróbce).
OTLamp pisze:
Ale dodanie oczka nie przerobienie układu, popatrz na schemat :) Ale chyba się wstrzymam...
Kolego SQL Agi bez oczek są bo ja taką mam i są w niej lampy: ECH21, 2xEF22, EBL21 i AZ1! Dyskutować na ten temat nie ma po co!
Kolego STUDI czyli twierdzisz że wymiana kondensatorków mikowych w filtrach p.cz. i rdzeniów załatwi sprawę odbioru? Gdyby one były uszkodzone to radio wcale by nie odbierało (tak na moje oko).
