Nie rozumiem wyników jakie uzyskałem po wstępnych pomiarach OTL circlotron z EL509 w układzie triodowym.
Przy Ua1 = Ua2 = 170V, Ro = 8Ohm (rezystory) i sygnale sterującym 50Hz otrzymałem na obciążeniu Uo <= ~8V rms.
Teoretycznie oba zasilacze powinny dostarczać w tych warunkach ciągły prąd Io = Uo / Ro, czyli ~8V / 8Ohm = ~1A rms.
Tymczasem amperomierz pokazuje ok. ~0,39A w każdym obwodzie anodowym. Skąd ta różnica ?
Jakie zatem zamówić trafo do zasilacza: 2xU / 1A czy 2xU / 0,8A (2x0,39A) ?
Nie mam tylu lamp żeby sprawdzić jakie są wyniki pomiarów przy podwojeniu ilości lamp ?
Zakładam jednak, że oba zasilacze powinny dostarczyć po 170V przy obciążeniu... no właśnie po 2A czy po 1,6A ?
zasilacz anodowy do circlotrona
boxpl
- 100...124 posty
Re: zasilacz anodowy do circlotrona
Zauważ, że w każdym z przewodów anodowych płynie prąd o kształcie półsinusoidalnym, a nie sinusoidalnym. Zatem włączony w przewód anodowy amperomierz (prądu stałego) pokaże wartość średnią tych półsinusoid, która będzie w przybliżeniu (o ile zaniedbamy prąd spoczynkowy) pi (3.14) razy mniejsza od wartości szczytowej. Wartość szczytowa prądu będzie tu wynosić ok. sqrt2 A, czyli ok. 1.4A, a więc amperomierz powinien wskazać ok. 0.45A. Jak tam włączysz amperomierz prądu zmiennego, to w zależności od jego konstrukcji, pokaże "coś"boxpl pisze:Nie rozumiem wyników jakie uzyskałem po wstępnych pomiarach OTL circlotron z EL509 w układzie triodowym.
Skąd "2xU/0.8A" ? Jeżeli ma być po jednej lampie na każdą z połówek sygnału, to transformator dałbym na 2x(120-130V) 0.7A.boxpl pisze: Jakie zatem zamówić trafo do zasilacza: 2xU / 1A czy 2xU / 0,8A (2x0,39A) ?
boxpl
- 100...124 posty
Przyznam, że otwierając ten wątek bardzo liczyłem na odpowiedź OTLamp'a. Dziękuję.
W Sieci można znaleźć naprawdę dużo o OTL'ach, w tym circlotronie. Jednak temat zasilaczy jest tam traktowany dość lakonicznie.
Rzeczywiście lampy przewodzą na przemian i pobierają prąd z zasilacza przez połowę okresu. Nie umiałem sobie jednak poradzić z faktem, że w półokresie, w którym jedna z lamp jest odcięta, to zasilacz ładuje kondensator(y) 'jej filtra'. Sądziłem, że trzeba to uwzględnić przy projektowaniu wydajności prądowej trafo.
Układ, na który się powoływałem pracował z pojedynczymi lampami.
Teraz chcę zrobić zakupy pod circlotron z parami EL509 w kanale.
Myślałem o zamówieniu toroida 2x140V / 1A. Mam nadzieję, że to wystarczy do uzyskania 20-25W na 8Ohm
Ok. 22W na 8 omach osiągałem na 4 lampach 6P45S połączonych w triody (po dwie na połówkę sygnału). Napięcie zasilania wynosiło ok. 2x170V. Pamiętaj tylko o niepodłączaniu do niczego siatki trzeciej.boxpl pisze: Teraz chcę zrobić zakupy pod circlotron z parami EL509 w kanale.
Wystarczy.boxpl pisze: Myślałem o zamówieniu toroida 2x140V / 1A. Mam nadzieję, że to wystarczy do uzyskania 20-25W na 8Ohm
boxpl
- 100...124 posty
Same dobre wieści
. Jeszcze raz dziękuję.
Planuję zakup EL509-II - jakoś bardzo je polubiłem.
Do pełnego planu brakuje mi jeszcze postanowienia czy projektować bias dla każdej lampy oddzielnie.
Mają to być co prawda 'matched pair' ale w razie wymiany i tak trzeba będzie regulować polaryzację.
Może więc drobna rozbudowa układu polaryzacji będzie wskazana ?
Cygnus
Dlaczego ?OTLamp pisze:boxpl pisze:Ok. 22W na 8 omach osiągałem na 4 lampach 6P45S połączonych w triody (po dwie na połówkę sygnału). Napięcie zasilania wynosiło ok. 2x170V. Pamiętaj tylko o niepodłączaniu do niczego siatki trzeciej.
Pytam, bo dotąd nie natknąłem się na zbyt wiele informacji o tym.
Chodzi Ci o niepodłączanie s3 do niczego? Ano dlatego, że jak podłączy się ją do katody (przy połączeniu triodowym, czyli s2 do anody przez opornik 100omów), lampa ta uporczywie się wzbudza. Gdy s3 wisi w powietrzu, jest bardzo grzeczna.Cygnus pisze:[
Dlaczego ?
Cygnus
Tak, próbowałem i wtedy chyba też pracowała stabilnie, ale to dość dawno było, więc zapewnić nie mogę, że będzie grzeczna. Za to gdy s3 wisi w powietrzu, mogę zapewnić, że lampa ta praktycznie* zawsze będzie pracować (w połączeniu triodowym) stabilnie.Cygnus pisze:A nie można siatek spinać z sobą ?
Teoretycznie triodę z pentody można zrobić na kilka sposobów,
próbowałeś spiąć siatkę drugą z trzecią przez rezystor do anody ?
*mając tych lamp kilkadziesiąt, trafiłem na 2 sztuki, które wzbudzały się zawsze, bez względu na połączenia siatek. Po przekroczeniu określonego Us1 przy określonym Ua, następowało wzbudzenie. Żadne dławiki, kondensatory i oporniki nie były w stanie ich uspokoić.
