Wzm. lampowy iloma W dysponuje???
Lukarz
3 posty
3 posty
Post autor: Lukarz »
Mam pytanko. Mam wzmacniacz lampowy. Jest on Typu PnP i jak sprawdzić jaka mocą dysponuje wzmacniacz? jest on na 4 lampach 6c4c. Grał na Evo1 teraz gra na Mission m34i i bez problemu je wysterowuje. Z tyłu ma jeden odczep ale na ile Ohm nie wiem.
Re: Wzm. lampowy iloma W dysponuje???
Lukarz pisze:Mam pytanko. Mam wzmacniacz lampowy. Jest on Typu PnP i jak sprawdzić jaka mocą dysponuje wzmacniacz? jest on na 4 lampach 6c4c. Grał na Evo1 teraz gra na Mission m34i i bez problemu je wysterowuje. Z tyłu ma jeden odczep ale na ile Ohm nie wiem.
Zdajesz sobie sprawę, że zadałeś pytanie na które się nie da odpowiedzieć?
BTW - pierwszy raz widzę taki ładny błąd ortograficzny, i to jeszcze w nicku ;)
Post autor: Marcin K. »
Wzmacniacz lampowy typu PNP? Przecież to niemożliwe! :shock: Czy aby napewno jest to wzmacniacz lampowy? PNP to rodzaj tranzystora i z lampami nie ma kompletnie nic wspólnego.
Podaj na wzmacniacz maksymalny sygnał (zapewniający pełne wysterowanie) zmierz oscyloskopem lub multimetrem napięcie skuteczne na zaciskach głosnika. Na podstawie tego i impedancji głośnika policz moc.
marcin_oizo pisze:Wzmacniacz lampowy typu PNP? Przecież to niemożliwe! :shock: Czy aby napewno jest to wzmacniacz lampowy? PNP to rodzaj tranzystora i z lampami nie ma kompletnie nic wspólnego.
Zapewne chodziło o PP - czyli przeciwsobny. Skrót mógł się pomylić z PnP albo zwykła "palcówka"....
taboret1
Post autor: taboret1 »
:arrow: jehrotull, przydałoby się uściślenie, że należy wzmacniacz wysterować sygnałem sinusoidalnymi, i że lepiej nie mierzyć mocy wzmacniacza z podłączonymi głośnikami... Oczywiście bez podłączenia oporu zastępczego nie uruchamiać wzmacniacza tym bardziej!
STUDI pisze:
A może chodziło o PP Studi, jak narazie nic poza tym nie wiemy :?:
Rapid130
Post autor: Rapid130 »
PnP, czyli cos jak nazwa znanego zespołu zapisana tak GnR :D
STUDI pisze:albo zwykła "palcówka"....
Nie wiem czemu ale mnie się to jakoś dziwnie kojarzy :P :P Czepiam się...
Lukarz
3 posty
3 posty
l PUSH-PULL PP , aż dziw że tak trudno wam sie domysleć ze "n" to literówka.
PP wzorowany na układze Wiliamsona. Klasyka lampowców PP
Ech...no comment
gachu13
Post autor: gachu13 »
PostWysłany: Sob Mar 03, 2007 7:41 pm Temat postu:
Ech...no comment
No to skoro wiesz co to Wiliamson to powinieneś wiedzieć ile można z tego Watów wyciągnąć. Jeśli chodzi o lampę to chyba 6S4S? Jeśli tak to układ PP na dwóch takich triodach może mieć (na oko) tak od 7W do 25W mocy w zależności od klasy pracy lamp końcowych.
Sposób na dokładniejsze wyznaczenie mocy podał jethrotull.
Mój sposób na pomiar mocy przy użyciu niezbyt wymyślnych urządzeń - http://www.trioda.com/php/forumtriody/v ... 5&start=30
SQ9KQZ
Lukarz
3 posty
3 posty
Nie co to Tylko KTO to. Lampy 6C4C. Abraxas - model podobny do tego.
Podziękwoał za pomoc.
Wychodzi mi że ma w granicach 30W. Nara
Lukarz pisze:Nie co to Tylko KTO to. Lampy 6C4C. Abraxas - model podobny do tego.
Pojedyncze wyrazy rozumiem, ale całości nie, w jakim to dialekcie?
Janusz
Post autor: Janusz »
Dialekcie e-generacji :?
785mm
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Nowomowa by Orwell.
