Lampa AZ11
adam2948
- 75...99 postów
Lampa AZ11
Witam Wszystkich! Czy mogę przy lampach prostowniczych np.AZ11 włączać z opóżnieniem napięcie anodowe?Chodziło by mi o coś takiego.
Pozdrawiam adam2948.
gachu13
Raczej nie ma sensu - chyba że chcesz przez to zrealizować stand-by'a. Jeśli chodzi o samo opóźnienie załączania napięcia anodowego to lampa prostownicza sama je zapewnia, robiąc tzw. miękki start - wraz z rozgrzewaniem się katod spada jej rezystancja wewnętrzna aż do osiągniecia wartości ustalonej.
Ogólnie rzecz biorąc możesz to zrobić, tylko po co?
SQ9KQZ
KaKa
Nie rozumiem Gachu co piszesz. Mogę dać zwykły ordynarny przełącznik jest/niema napięcia i nim podawać anodowe do wzm? Czy to że lampa prostownicza również się rozgrzewa wystarczy (chodzi mi o czas). Np na EL84 zwykłem anodowe podawać po 1min. A jak długo taka 5y3 (zamiennik AZ11) może się grzać?
adam2948- Co oznacza to 1.1 napisane za katodą lampy? Opornik?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
adam2948
- 75...99 postów
gachu13
Już śpiesze tłumaczyćNie rozumiem Gachu co piszesz.
Jak najbardzej, byle by miał dwie pary styków bo musi dłączać obie anody od trafa.Mogę dać zwykły ordynarny przełącznik jest/niema napięcia i nim podawać anodowe do wzm?
Jakoś do lat 60 stosowano tylko takie lampy w radiach i wzmacniaczach (jeszcze przed selenami) i nie trzeba było żadnych wyłączników anodowego. Jeśli chodzi o czas pojawienia się napięcia, to na nieobciążonym zasilaczu pojawia się ono dość szybko (na oko tak w 10s) ale jeśli zasilacz jest obciążony to prąd rośnie powoli, co jest dobre i dla zasilacza (brak udaru prądowego, który powstawałby przy włączaniu przełącznikiem anodowego) i dla lamp, które spokojnie zdążą się zagrzać. Nie ma się co o nie przejmować.Czy to że lampa prostownicza również się rozgrzewa wystarczy (chodzi mi o czas). Np na EL84 zwykłem anodowe podawać po 1min. A jak długo taka 5y3 (zamiennik AZ11) może się grzać?
Wg. mnie to prąd żarzenia lampy prostowniczej.adam2948- Co oznacza to 1.1 napisane za katodą lampy? Opornik?
To teraz ja o coś zapytam - co ma na celu ten układ?
SQ9KQZ
gachu13
adam2948
- 75...99 postów
No to wszystko jasne
Układ miał na celu ograniczyć szok termiczny dla nierozgrzanych pozostałych lamp.Ale już się wyjaśniło,że zdążą się one do tej pory nagrzać.Dziękuje kolegom za odpowiedż i do następnego. Pozdrawiam adam2948.
Ostatnio zmieniony wt, 27 lutego 2007, 18:11 przez adam2948, łącznie zmieniany 1 raz.
KaKa
Z tego co piszesz ten układ załączania napięcia nie jest potrzebny. A jak coś nie jest potrzebne to tego niema. Wobec powyższego mam jedną nadprogramową dziurę w obudowie wzmacniacza, a jutro obieram ową od stolarza. Chyba będę musiał tam wepchnąć jakiegoś niekoszernego LED'a sygnalizującego pracę wzmacniacza.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
gachu13
Jak zdążą, jak nie zdążą?adam2948 pisze:No to wszystko jasneUkład miał na celu ograniczyć szok termiczny dla nierozgrzanych pozostałych lamp.Ale już się wyjaśniło,że zdąrzą się one do tej pory nagrzać.Dziękuje kolegom za odpowiedż i do następnego. Pozdrawiam adam2948.
Ostatnio zmieniony pn, 26 lutego 2007, 19:47 przez OTLamp, łącznie zmieniany 2 razy.
KaKa
W 8mm dziurę na przednim, drewnianym panelu?
Nie żebym miał coś przeciw oczkom, ale nie sądzę, żeby zdało to egzamin
A stolarz chyba mnie zjadł jakbym mu kazał wiercić jeszcze jedną dziurę pod podstawkę, już mi to robi za pół darmo.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Jarosław
amator
gachu13
Moim zdaniem - nie. Odłączasz wtedy minus zasilacza od masy, ale plus zostaje, a - co za tym idzie - zostaje też na niektórych elementach, których można się dotknąć np. serwisując wzmacniaczA nie lepiej odłączać "środkowe" wyprowadzenie trafa? Wtedy nie potrzeba dwóch styków (swoją drogą taki włącznik musiałby posiadać dość dużą wytrzymałość napięciową).
W moich konstrukcjach zawsze staram się odłączać wyłącznikiem plus od obciążenia, bo tak jest bezpieczniej.
To rozwiązanie już proponowałem Adamowi.Dodatkowy przełącznik dla napięcia anodowego może być jednak praktyczny spełniając funkcję stand-by.
Więc sugerujesz, że tzw. miękki start to bujda?Jak zdążą, jak nie zdążą? Wink AZ11 nagrzewa się bardzo szybko, kilka sekund, bo jest bezpośrednio żarzona. Pozostałe lampy są pośrednio żarzone, więc rozgrzewają się dłużej.
Ps. No dobra, może nie zdąŻy
SQ9KQZ
