Będąc na giełdzie spotkałem wiele tanich lamp z serii P które aż proszą sie aby je zagospodarować we wzmacniaczach lampowych.Lampy PL 36 i PL 38 mają świetne parametry katalogowe a także wielka trwałość udowodnioną w trudnych warunkach pracy w ukłdach odchylania poziomego.Do rozwiazania pozostaje problem układu zarzenia.
Lampa PL 36 jak wszystkie lampy z serii P mają prad zarzenia 0,3 A a napięcie żarzenia około 25V a lampa PL38 ok 30 V.Zasilając lampy równolegle powstaje problem uderzenia pradowego gdy lampy sa jeszcze zimne.Przy zasilaniu szeregowym z termistorem zachodzi konieczność nawijania uizwjenia zarzenia o stosunkowo wysokim napieciu co może sie zemscić przydzwiękami sieci przez pojemność katoda grzejnik .Jak najlepiej rozwiazać ten oproblem?.Zapraszam do dyskusji.Lampy z serii P czekają! Pozdrawiam wszystkich i oczekuję na super pomysły.
Zagospodarowanie lamp z serii P
Robert
- 25...49 postów
- Yahoo Messenger: msz2zamojskiego@o2
Re: Zagospodarowanie lamp z serii P
Przy żarzeniu szeregowym nie trzeba dawać żadnego uzwojenia - żarzy się je bezpośrednio z sieci (ew. przez tranasformator separujący o przekładni 1:1), nadmiar napięcia zbijając opornikiem albo (lepiej) urdoksem. Ponieważ lampy sa przystosowane do takiej formy żarzenia to poziom przydźwięku powinien być dość niski, ponadto można zastosować sposób używany we wszystkich radiach z tego rodzaju żarzeniem - lampy stopni wejściowych (te najbardziej czułe na przydźwięk) są na samym końcu łańcuch żarzenia, przy masie. (Opornik/urdox oczywiście na samym początku). Ewentualnie można napięcie wyprostować (krzemem), wyfiltrować jakimś 220µF i tym lekko polsującym żarzeyć lampy. Za to dla miłośnoiów lampowych prostowników są dostępne silne i tanie lampy prostownicze - PY82 i PY88 - uciągną nawet duży wzmacniacz. A dla miłosników triod - mnóstwo dobrych i taich PCC84 i PCC88Robert pisze:Przy zasilaniu szeregowym z termistorem zachodzi konieczność nawijania uizwjenia zarzenia o stosunkowo wysokim napieciu co może sie zemscić przydzwiękami sieci przez pojemność katoda grzejnik .Jak najlepiej rozwiazać ten oproblem?.Zapraszam do dyskusji.Lampy z serii P czekają! Pozdrawiam wszystkich i oczekuję na super pomysły.
Acha, jeszcze jedno. Sporo lamp miniaturowych (nowali) serii E ma żarzenie 6.3V (np. EF80 czy ECC83) i też można ich w tych układach używać (tak jak to miały telewizory), z tym, że ich maksymalne napięice żarzenie-katoda nie jest bardzo wysokie i nie mogą być zbyt wysoko w łańcuchu żarzenia.
adam.o
