Pompa próżniowa
Pompa próżniowa
Moje nowe pytania dotyczą pompy próżniowej.
Primo-Czy takie szkolne pompy próżniowe dawały jakąś rozsądną próżnię-powiedzmy 1-10 mmHg?
Secundo-Myślałem o zastosowaniu w roli pompy agregatu lodówki.
Czy ma ktoś takie doświadczenia albo sugestie?
gsmok
Pompa próżniowa
Post autor: gsmok »
Co do zastosowania agregatu z lodówki to polecam stronkę "Jak zbudować pompę próżniową (Building your own Vacuum pump
by Marbaise Philippe)" pod adresem
http://www.dream-models.com/h/vacuumpump.html#N10010
Niestety według mnie rokowania są niewielkie :cry: .
Jako ciekawostkę mogę polecić forum dyskusyjne (niestety angielskojęzyczne) poświęcone zbieraczom/naprawiaczom antycznych żarówek i lamp, które można znaleźć pod adresem:
http://www.bulbcollector.com/cgi-bin/Ul ... ookie=true.
Post autor: Vault_Dweller »
Tak.... ja tam uzywalem agregatu od lodowki jako pompy prozniowej, ale to zalezy od tego, jakie podcisnienie chcesz otrzymac. Moj agregat byl wystarczajacy do gotowania wody pod próżnią (w niższej temperaturze) ale do wysysania powietrza z lamp to nie wiem. A szkolne mechaniczne pompy to nie wiem nawet dokladnie ile. Wodne strumieniowe pompy laboratoryjne są dosyć cienkie chociaż dp np. odparowywania i destylacji jakoś się tego używało.
Jeżeli wystarcza aby zagotować wodę w temp. pokojowej to są dość dobre. Tak patrzę na wykres i widzę, że odpowiada to około 5mmHg.
A to już może starczyć aby zrobić neonówkę.
Nie powiedziałem by gotować wodę w temp. pokojowej :-) - ale jakieś 50-60stC to już rusza. Nie wiem dokładnie jak to się przekłada na podciśnienie (chociaż jestem w matfizie :-) może z równania Clapeyrona ale to dla gazów... ale to forum lampowe, o takie rzeczy mogę na PSFie pytać)
tomek
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: tomek »
do lamp elekktronowych nie wystarczy ani pompa mechaniczna olejowa, ani tym bardziej pompa wodna. Aby uzyskać próżnię wymaganą do poprawnej pracy lamy elektronowej musisz mieć zestaw składający się z pompy olejowej do próżni wstępnej i pompy wysokiej próżni może to być :
a) pompa jonizacyjna (stosunkowo tania i prosta ma najgorsze parametry
b) pompa rtęciowa (truje i ma małą wydajność choć daje najlepszą próżnię
c) pompa turbomolekularna (bardzo droga i bardzo dobra - próżnia porównywalna z pompą rtęciową przy kiladziesiąt razy większej wydajności)
Do neonówki wystarczy pompa olejowa, jednakże musisz mieć układ dozujący gaz do bańki i układ kontroli ciśnienia wewnątrz układu (np. miernik Piraniego)
tomek
