Marshall DSL 401 - problem
Marek70_70
- 4 posty
Witam wszystkich. Mam taki problem z moim Marshallem. Podczas grania, tak na połowie mocy, wzmacniacz nagle zaczą grać cichutko, wymieniłem wszystkie lampy na nowe ale dalej jest tak samo. Nie wiem gdzie może tkwić przyczyna. Moze ktoś miał podobny problem lub zna się na wzmacniaczach lampowych i mi coś doradzi. Pozdrawiam. Marek.
gilong
gachu13
Gra cicho niezależnie od ustawionej głośności? Szumi, brumi czy coś takiego? Reaguje na kręcenie innymi potencjometrami? Musisz napisać coś więcej, jak to zwykł mówić tszczesn "Forumowa wróżka ma chorobowe"Witam wszystkich. Mam taki problem z moim Marshallem. Podczas grania, tak na połowie mocy, wzmacniacz nagle zaczą grać cichutko, wymieniłem wszystkie lampy na nowe ale dalej jest tak samo. Nie wiem gdzie może tkwić przyczyna. Moze ktoś miał podobny problem lub zna się na wzmacniaczach lampowych i mi coś doradzi. Pozdrawiam. Marek.
Masz jakąś wiedze elektroniczną? Bo jak się okaże że to coś poważniejszego to lepiej oddać wzmaka komuś kto się zna niż samemu próbować dłubać "na ślepo" w, bądź co bądź, dość drogim sprzęcie.
SQ9KQZ
Marek70_70
- 4 posty
Wzmacniacz reaguje na wszystkie potencjometry, działa tak jak by miał przełacznik na obniżenie mocy i troszeczkę, nieznacznie ma przesterowany sygnał. Nie szumi i nie brumi. Przełącznik impedancji głośnika jest dobrze ustawiony (16ohm, tak jak ma głośnik)Kanaly można zmieniać. Poprostu spadła mu moc. Głośnoś jest mniejsza jak w gramofonie Bambino. Z wykształcenia jestem technikiem-elektrykiem ale nie pracuje w tym zawodzie. Od wielu lat interesuję się elektroniką (mam 37 lat), a od roku lampami. Nie jestem moze specjalistą w tej dziedzinie ale przy Waszej pomocy, sugestii co sprawdzić, zrobić mógł bym sam go naprawić.
Podaję link do schematu
http://www.piller.at/music/dsl201/dsl401schematic.pdf
gilong
Marek70_70
- 4 posty
Marek70_70
- 4 posty
