Cudowny kondycjoner- allegro.... Panowie kupujemy ??
MatiZ
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: MatiZ »
no no, 3300kW, niezły sprzęt, naprawdę.
barbie
Czyżby?
Post autor: barbie »
Czyżby to było coś podobnego do stabilizatora z rdzeniem nasyconym z epoki lampowych TV? W domach wczasowych FWP (dla młodych - Fundusz Wczasów Pracowniczych) było tego pełno, bo zazwyczaj siadało napięcie. Wskazuje na to "manie" woltomierza.
Jeśli tak, to rzeczywiście chroni przed błyskawicami (no, nie bezpośrednim trafieniem), ale ten "drugoplanowy szum"? Co to z diabeł??? :), że nie wspomnę już o "dziwięku"
Post autor: Zibi »
Pewnie poszerza paletę barw odtwarzanych przez ekrany LCD i poprawia dźwięk przestrzenny w systemach kina domowego.
"Dźiwięk"? Pewni oni są tacy pretensjonalni jak ten hrabia co nawet "dupa" mówił przez ł.
jdubowski
Post autor: jdubowski »
"wymazuje zmiejsza pŁatki śniegu na obrazach TV"
BTW - ten sam sprzedajacy oferuje ładne szafkowe radio z gramofonem:
http://allegro.pl/item167723065_piekny_ ... orenz.html
Cygnus
Post autor: Cygnus »
No, panowie, trochę inżynierskiego realizmu. :D
Zbudowanie silnego filtra dolnoprzepustowego, który będzie ładnie oczyszczał te 50 Hz sieci ze śmieci nie jest przeciez takie trudne.
A jeśli będzie przy okazji miał możliwość kompresowania pików napięciowych,
również tych o sporej energii, to od razu trzeba pluć na to ?
Bo facet chce sprzedać to urządzenie konkretnej grupie docelowej i napisał, że poprawia dźwięk i obraz ?
W takim razie proponuje bojkotować wszystkich producentów listew zasilających do komputerów,
toż to zwykła hucpa jest, taka listwa przecież nic nie daje, zasilacze impulsowe obronią się same. :wink:
barbie
Ależ skąd...
Nikt na to nie pluł!
Urządzenia, o których napisałem faktycznie działały. Sam stosuję też ochronę.
Stabilizator w FWP też poprawiał obraz przy spadkach napięcia sieci (nie było pasów z góry i z dołu).
W..... mnie jednak nachalna reklama. Nie wiem, jak Wy, ale jak widzę i słyszę Norah Jones codziennie kilka razy w TVN 24, to już nie mam ochoty na tą nową płytę.
Widzisz, po grzyb oglądasz TV, obrzydzasz sobie tylko dobrą muzykę. a wszystko dlatego, że telewizor, na kmtórym oglądasz TVN24 nie jest podłączony do kondycjonera sieciowego o mocy trzech megawatów z ogonkiem.
Janusz
Post autor: Janusz »
jethrotull pisze:no no, 3300kW, niezły sprzęt, naprawdę.
No niezły, gdyby przez niego zasilić elektrowóz to pewnie jechałby bardzo gładko :D
Ale pomijając błąd w opisie, urządzenie wygląda dość solidnie. Natomiast raczej nie jest stabilizatorem magnetycznym, przy prądzie znamionowym bliskim 15A wymiary byłyby większe.
785mm
gutten
Post autor: gutten »
Dopiero teraz zauważyłem, że to urządzenie ma wtyki w angielskim standardzie. Czyli sprzęt nie dla audiofila - bo trzeba używać nieaudiofilskich przejściówek :D
"Przyjemności uszu mocno mnie oplątały i ujarzmiły." (św. Augustyn)
grzgos
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: grzgos »
widziałem to cudo w Londynie u hindusów przywiezione z azji południowo-wschodniej - to jest stabilizator napięcia; nie omieszkałem zobaczyć wnętrzności - o ile pamiętam jedynym elementem indukcyjnym w tym cudeńku jest cewka woltomierza; pare dziwnych kondensatorów.
