6Ż52P
eS
6Ż52P
Post autor: eS »
ostatnio wyczytałem w karcie katalogowej tej lampy, że jej moc admisyjna wynosi max.10W :shock:
z tego co wiem pracowała w rubinach jako wzmacniacz wizji, ale czy dałoby się ją zastosować jako wzmacniacz mocy audio? jakie wartości musiały by mieć poszczególne elementy oraz czy są jakieś przeciwwskazania?
KaKa
Post autor: KaKa »
Poza tym jest nielinowa, co do hi-fi nie jest pożądane. Do gitary, może być.
Pozdrawiam, Kacper
eS
Post autor: eS »
KaKa pisze:Poza tym jest nielinowa, co do hi-fi nie jest pożądane. Do gitary, może być.
w zasadzie to myślałem o zastosowaniu jej w gitarowcu (nie w hi-fi) w ramach eksperymentu.
Wal śmiało. Z czterech w PP w głębokiej klasie AB to można już niebagatelną moc uzyskać. Trochę tylko trzeba się nabiedzić z polaryzacją i wybrać egzemplarze które nie odbiegają za bardzo od katalogu (co podobno może być trudne). Ta lampa chodzi za mną od dawna, podobnie jak 6F12P, ale jakoś zawsze mam coś innego na tapecie i nie mogę się zabrać. Póki co moje kilkadziesiąt egzemplarzy obu tych typów lamp leży w osobnym pudełku i czeka na lepsze czasy
eS
Post autor: eS »
na razie to mam AŻ jeden egzemplarz ;) ale ze względu na popularność tych lamp niedługo się to zmieni...
Ciekawe bo charakterystyki sugerują zupełnie co innego. Zdecydowanie równiejsze odległości pomiędzy liniami dla poszczególnych napięć siatki w porównaniu do wielu lamp audio.
Jedynie przeciwskazanie to wysokie nachylenie czyli walka ze wzbudzeniami.
A jaką fajną triodę można z niej zrobić....
Mikrofonowanie - sam stwierdziłem doświadczalnie że np. 6Ż32P mikrofonował w takim samym stopniu co 20% z posiadanych EF80. A niby 6Ż32P to taka audio i nie mikrofonująca....
Najfajniejsze w tej lampie jest to, że ma moc admisyjną jak pentoda ECL86 przy mocy żarzenia jak ECC83.
Ciut mniejszą. Często Rosjanie podają sumaryczną moc admisyjną anody i siatki ekranującej (stą te 14W 6P14P .... 12 + 2W ...). Czyli 9W 6Ż52P to uwzględniając siatkę ekranującą daje ciut gorszy rezultat niż pentoda PCL86. ale to samo co ELL80, ECLL800, EL95. Po za tym mam jeszcze wysokie nachylenie czyli wysoką czułość i bardzo korzystne charakterystyki.
P.S. W miarę nowy katalog podaje Pa = 10W i Pg2 = 1,2W. Kiedyś miałem jaką starsza notę katalogową gdzie podano moc 9W a innych lamp podawano jako sumę mocy anody i siatki drugiej. Jeśli ma 10W to nieco przewyższa pentodę z ECL86.
Co do żarzenia.... parametr super. Bardzo ekonomiczne żarzenie biorąc pod uwaę maksymalny prąd katody.
eS
Post autor: eS »
mam jeszcze jedno małe pytanie: na jednym z schematów aplikacji 6Z52P, gdzie wykorzystana była dioda BZX85C12. wyczytałem, że to zenerka 12V 1W. czy dioda zenera o parametrach 12V/1,3W lub 13V/1,3W też może zostać użyta w tej aplikacji?
Ależ tak. Można takich diod użyć.
W tym układzie o ile pamiętam Us1-k wynosi -1.2V. Może więc można by dać w katodzie po prostu dwie diody krzemowe w kierunku przewodzenia i zbocznikowć elektrolitem?
eS
Post autor: eS »
a co z opornikiem R5 przy zenerce? jakoś się go dobiera, czy jest dopuszczalny przedział?
eS pisze:a co z opornikiem R5 przy zenerce? jakoś się go dobiera, czy jest dopuszczalny przedział?
Dobiera się go tak, aby przez diodę płynął odpowiedni prąd. Nie powinien być zbyt mały, ale nie można też przekroczyć mocy admisyjnej diody. Zerknij do katalogu jaka powinna być wartość tego prądu.
Jarosław
Post autor: Jarosław »
Tak. Trzeba go dobrać.
Jeżeli masz podane parametry zenerki, to nie możesz przekroczyć jej mocy. Policzmy dla zenerki 12V / 1W (w tym przypadku łatwo, bo w zasadzie nie pobieramy z układu prądu)
Liczymy maksymalny prąd, jaki może przepływać przez diodę:
1W/12V=83mA
Przyjmujemy bezpieczną wartość dwa, a nawet trzy razy mniejszą, czyli np: 30mA.
Obliczamy spadek napięcia na rezystorze R5:
260V-12V(spadek napięcia na zenerce)=248V
No i obliczamy rezystancję R5:
248V/30mA=8,26kΩ
Czyli bierzemy np 8,2kΩ albo po prostu 10kΩ.
W tym przypadku wartość rezystancji może być dużo większa, ale bez przesady :wink:
