Czy to odpali? (sama końcówka - 6N1P)
petersz
Post autor: petersz »
Witam! Jako że udało mi się (najprawdopodobniej) nawinąć trafko PP pod 6N1P przyszła chęć na sprawdzenie, czy działa :). Sprawa jest prosta - chcę zmontować to, co w załączniku i mam jedno proste pytanie - czy to odpali sterowane sygnałem? Czy dać jakąś pojemność na wejściu itd.? Dodam, że to nie jest docelowy układ, ma to być jedynie końcówka do domowego gitarowca :)
Pozdr.
gachu13
Post autor: gachu13 »
Troche to bez sensu sterować ten układ bez inwertera ale powinno to zadziałać - tyle że czułość będzie bardzo kiepska - potrzebujesz sygnału o napięciu kilku woltów.
Jeśli chodzi o kondensator to nie trzeba ale można - no 0,1uF.
Pochwal sie jeszcze parametrami układu i trafem - ciekawi mnie jak Ci ono wyszło.
SQ9KQZ
petersz
Ta końcówka pochodzi ze schematu wzmacniacza gitarowego, także przed nią był preamp. Myślę, że z większością gitarowych przedwzmacniaczy powinna dobrze współpracować... ? Jesli chodzi o parametry, to teoretycznie (w opisie owego wzmacniacza to ma mieć 2W), jednak jeśli będzie miało z 0,5W będzie dobrze :-) Transformator wykonałem na podstawie orginalnego, tj. Hammond 125A. Raa wynosi 17 600 Ohm (2 x 1200 zwojów) i wtórne (nad tym się jeszcze zastanawiam - czy robić jedno na 6 Ohm, czy osobno na 4 i 8). W każdym bądź razie wtórne mam obecnie nawinięte na 4 Ohm i z łatwością mogę dowinąć dalszą liczbę zwojów (nie zmontowany w całości transformator). Być może moc układu wydaje się śmieszna, ale na paczce o skuteczności 104dB myślę, że jak na warunki domowe, to nie powinno być cicho.
Pozdr.
P.S.
Postaram się umieścić fotki trafa, jak będzie zmontowane w całości :) Nawiasem mówiąc, to moje pierwsze trafko :-)
gachu13
:shock: No to żeś sie ponawijał :D
Nie no, czemu? Jeśli ustalisz odpowiedni punkt pracy i trafo nawinąłeś poprawnie to powinieneś wyciągnąć te 1,5W spokojnie.
Mnie sie śmieszna nie wydaje, mój peirwszy wzmacniacz lampowy miał około 0,25W i nawet sie go dało słuchać....:D
SQ9KQZ
petersz
Z tym nawijaniem, to bez przesady - na mojej prymitywnej, drewnianej nawijarce nawijałem ponad sto zwojów na minutę :)
Jak to będzie ze szczeliną? Wcześniej to było trafko SE, więc szczelina była, teraz pownienem ją zlikwidować?
Pozdr.
P.S.
Mam nadzieję, że dobrze nawinąłem pierwotne - pierwsza połówka - przekładka - druga połówka. Czy tak może być?
gachu13
Z tym nawijaniem, to bez przesady - na mojej prymitywnej, drewnianej nawijarce nawijałem ponad sto zwojów na minutę Smile
No to masz całkiem szybką tą nawijarkę, ja kiedyś sie uparłem to 90 zwoji nawijałem pół godziny :roll:
Szczeline raczej wywalić, bo bedzie tylko obcinała dół pasma, no chyba że to pożądany efekt w Twoim gitarowcu?
SQ9KQZ
gachu13 pisze: No to masz całkiem szybką tą nawijarkę, ja kiedyś sie uparłem to 90 zwoji nawijałem pół godziny :roll:
Pewnie nawijałeś zwój przy zwoju, a kolega nawijał jak leci.
petersz
To jest ręczna nawijarka na korbkę, a drucik nawijałem ze starej cewki jakiejś... Na ogół zwoje są równomiernie ułożone, nie jest tak tragicznie :)
W tej chwili jestem właśnie na etapie montowania układu testowego, może dziś jeszcze uda się przetestować to w praktyce.
Pozdr.
petersz
A więc tak - zmontowałem układ i nawet odpalił :-) Końcówkę sterowałem z wyjścia liniowego mojego wzmacniacza (Roland CUBE-30). A więc tak: końcówke można dość łatwo przesterować - na czystym kanale nie da się uzyskać przyzwoitej głośności, bez większych zniekształceń - w porównaniu z 3W lampówką jest znacznie ciszej (ten sam głośnik oczywiście). Przester natomiast idzie całkiem dobrze, głośność w sam raz jak na domowe warunki :)
Nie obyło się oczywiście bez eksperymentów - nawinąłem nieco więcej pierwotnego niż wynikało z obliczeń i mam wrażenie, że brzmienie jest troszeczkę lepsze. Kolejna rzecz - w miejsce rezystora 560R wmontowałem potencjometr 1k i muszę powiedzieć, że im mniejsza oporność, tym brzmienie jest pełniejsze, jakby więcej basu, jednak zniekształcenia również przy tym rosną nieco. O co w tym chodzi?
Dodam, że trafko spisuje się chyba całkiem nieźle, nie grzeje się i w ogóle jestem happy, że zadziałało ;-)
Pozdr.
gachu13
Im mniejsza oporność tym bardziej rosną prądy lamp bo przechodzą one bliżej klasy A co powoduje spadek mocy (szybsze przesterowywanie się wzmacniacza) ale i zniekształceń dla mniejszych mocy. Jeśli chodz o bas to nie wiem jak jest tego przyczyna - może pomierz jeszcze i porównaj ze sobą prądy anodowe w gałęziach obu lamp - możliwe że występują różnice między nimi, które np zanikają przy wyższych prądach albo coś podobnego....
Swoją drogą jeśli to gitarowiec możnaby się pokusieć o wystawienie tego potencjometru na przód wzmaka i regulować nim brzmienie?
Gratulacje zrobienia trafa!
SQ9KQZ
petersz
Właśnie przed momentem uświadomiłem sobię, że popełniłem błąd - środkowy odczep pierwotnego powinien być podłączony przed rezystorem 10k, a nie za nim! :) Po szypkim poprawieniu usterki okazało się, że końcówka ma trochę mniejsze zniekształcenia i gra nieco głośniej :-)
Pobawię się jeszcze z układem, a nóż coś ciekawego się odkryje... ?
Z brzmienia jestem całkiem zadowolony - jest ciepłe a zarazem mięsiste (jeśli chodzi o przester oczywiście). W sumie to jestem zadowolony z końcóweczki, bo nareszcie będzie można rozkręcić lampowy przester w domu :). Chociaż i tak słyszałem już od mamy "weź to przycisz" :-)
Pozdr.
P.S.
Czy konstrukcja transformatora (np. nie odpowiednia liczba zwojów) może powodować, że kanał czysty za szybko (?) się zniekształca? Jutro postaram się zamieścić fotki.
KaKa
Post autor: KaKa »
petersz pisze:
P.S.
Nie tyle, że szybciej się przesteruje, co inną grę całego wzmacniacza, niezależnie czy na kanale czystym czy przesterowanym. Mówimy oczywiście o różnicy ilości zwojów rzędu 100. Obawiam się że jednego zwoja w te czy w tamte moglibyśmy nie usłyszeć :wink:
Pozdrawiam, Kacper
petersz
No z nawinięciem dodatkowych stu zwojów, to raczej będzie problem... :) Wg obliczeń na 4 Ohm powinno być 31, zaś na 8Ohm ok. 50. Nie mniej jednak dowinąłem dodatkowe z 10 zwojów i różnica minimalna jest - więcej basu w przypadku większej liczby zwojów.
A jak to się ma z np. sciśnięciem blach rdzenia - jaki to ma wpływ na brzmienie? I co ma wpływ na ogólną głośność końcówki? :)
Pozdr.
KaKa
Post autor: KaKa »
Na głośność powiadasz? Największy wpływ na głośność ma efektywność głośników :twisted: . Masło maślane :wink: . Ale jeśli pominiemy ten parametr to moc wzmacniacza. Zakładamy że mamy trafo które jest w stanie przenieść taką moc. Bo jeśli nie mamy to trzeba poszukać innego, lepszego o większej mocy.
A co zmiany brzmienia, to się nie wypowiadam, moja wiedza nie sięga tak głęboko. Ale wydaje mi się, że mogłeś doznać efektu placebo. Zrób odczep na te 10zw. i poproś kogoś żeby zmieniał końcówki. Jeśli usłyszysz różnicę masz rację, jeśli nie to... nie :wink: .
Co rozumiesz przez pojęcie ściśnięcie blach? Jaką masz kształtkę? Bo w przypadku RZC zmniejszasz szczelinę której w przypadku trafa do PP nie powinno tam być :wink: . A jeśli masz EI i napchasz więcej stali to nic złego się niestanie, ba, powinno to wyjść na dobre.
Pozdrawiam, Kacper
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Jesli naprawde chcesz miec lepszy bas, to na pierwotnym musisz miec co najmniej 2 x 1600 zwojow. 1200, wg mojej opinii i doswiadczen, to ciut - ciut za malo. Ja nawijam dla 12AU7 (ECC82 ) 2 x 1600, a jak mi sie chce, to nawet 2 x 1800 zwojow drutu 0.1mm na rdzeniu 2 do 2.5cm^2. Wtorne, to 50 + 15 + 15 drutu 0.55mm. Uzwojenia sekcjonowane : 4 pierwotnego i 2 wtornego. Mam karkasy z podzialem na srodku z malych trafek sieciowych.
Pozdrowienia
