Posiadam piec indukcyjny (30kW, 450kHz) oparty na lampie T26W/22 (chlodzona woda). Potrzebuje go uruchomic ale nie posiadam do niego kondensatora wysokiego napiecia Cg (zwierajacego siatke lampy do masy ukladu). Czy jest on wymagany? Czy piec moze pracowac bez niego? Do czego on sluzy? Ponadto w instrukcji do pieca pisze ze posiada on wartosc 170pF/5kV. Powinno ich byc cztery. Zatem w jakim ukladzie sa one polaczone (szeregowo, rownolegle, w sposob mieszany)? Jaka powinna byc wypadkowa pojemnosc? Jaka obciazalnosc pradowa? Nie wiem co ewentualnie podebrac. Czy jest ktos kto jest w stanie mi pomoc?
W zalacznikach schemat i wykaz elementow.
Kontakt: miaro(małpa)interia.pl
piec indukcyjny (GV21A) na lampie. problem z kondensatorem
arek13
- 1 post
KaW
To jest jakiś ceramiczny -tłumiący . Ma prawdopodobnie tłumić możliwość
powstania jakiś innych drgań pasożytniczych.
Trzeba było by policzyćz tej wartosci -jak bedzie wyglądał fizycznie kondensator powietrzny -na takie napięcie robocze a potem iśc do
radioelektronika od stacji nadawczych i pytać o ceramiczne takie
wyroby -płaskie czy też dyskowe .
Może w najbliższych przetargach agencji wojskowych takie detale
bedą?
bedą?
KaW
Co do wartosci -to opornosć bierna Xc tego kondensatora-przy czestotliwosci jakiejs tam -musi być mniejsza od opornosci w siatce S1 -np dwa razy. Nie pamietam juz war. wzbudzenia gen na triodzie .
Jak to Xc bedzie mniejsze od Rgitter TO sie na tej i wyższych gen nie wzbudzi ...
Urzadzenie jest chyba czeskie i tam by trzeba szukać pomocy ...
sp3qyw
- 3 posty
Ze specyfikacji materiałowej wyraznie wynika ze to kondensator "tłumiacy" o wartosci 170pF na napiecie 5kV ceramiczny , zapewne dyskowy nic szczególnego. http://www.allegro.pl/item161464394_kon ... f_5kv.html . http://www.allegro.pl/item176581116_kon ... _10kv.html czesto sa do kupienia na allegro, trzeba kupic np. 100p i 68p i połaczyc równolegle
