Twop jako wyjściowy - pytania
megabit
Post autor: megabit »
Właśnie wykosiłem na allegro TWOP-19/40/30/666 za 1zł :lol: z niecnym zamiarem przewiniecia wtornego (do gitarowca). Jako ze mam dusze eksperymentatora nudzi mnie juz koncowka na EL84 i mam pytanie: jaka moc moze przeniesc to trafo? Do jakich lamp sie nada? Licze ze do EL34 :wink:
Po przewinięciu całości i przełożeniu blach (likwidacja szczeliny) jako sieciówka przenosi ~25-30VA, samych wtórnych ~17VA (wg.Radioelektronik 3/1993), więc jako głośnikowy raczej nie więcej jak 10VA.
megabit
Ale czy podejdzie po przewinieciu (tylko wtornego) do EL34?
Jaka moc odda jedna EL'ka?
megabit pisze:Jaka moc odda jedna EL'ka?
Jedna EL34 z definicji nie przekroczy w klasie A 12,5W mocy wyjściowej. W praktyce 10-11W przy dobrym dopasowaniu.
megabit pisze:Ale czy podejdzie po przewinieciu (tylko wtornego) do EL34?
z TWOPami jest tak często, ze wtórne jest pod pierwotnym :) czeka cię być może przewinięcie całości :)
megabit
ehh mam nadzieje ze sie mylisz 8)
jesli przyjmiemy ze wtorne jest na wierzchu to jaka musi byc przekladnia EL34 --> 8ohm i jaki drut?
Przekładnia ok 20x, drut 0.8 dla 10W.
megabit
Dzieki wielkie :wink:
A ja będę wdzięczny jak rozłożysz to trafo i podasz położenie uzwojeń (tzn czy faktycznie wtórne jest na wierzchu) i liczbę zwojów w poszczególnych uzwojeniach.
megabit
Jak tylko je dostane i rozłoze to powiem. Co do liczby zwojów to dane są znane
megabit
No wiec niewesoło, bo wtórne jest pod pierwotnym. W tym wypadku nici z przewijania :/
A może dałoby sie nawinąć drugie wtórne na wierzchu? Jest miesjce na karasie?
megabit
Po 2mm z kazdej strony. Wejdzie?
Niby dwie warstwy sie da nawinąć drutem 0.8 i jeszcze prawie pół mm zostanie na przekładkę. Ale jak znam życie to tak różowo nie będzie z takim nawijaniem na styk. Po co oni pakowali wtórne na spód?
megabit
Wyglada to tak jak na zdjeciach
Pomyslalem, zeby odwinac te kilkadziesiat (40-50 / nie zrobi to chyba roznicy?) zwojow z wierzchu(te ktore widac) po to by zrobic miejsce na wtorne. Co o tym myślisz?
