Radio Wola- próba w uruchomieniu
PiTBull
Post autor: PiTBull »
Witam, próbuję uruchomić radio Wola, a dokładniej złapać jakąś fale, radio jak wiadomo jest lampowe, po podłączeniu wszystkie lampy się świecą, słychać buczenie z głośnika, ale nic nie chce złapać, udało mi się prawdopodobnie zlokalizować usterkę, a dokładniej pod spodem przy klawiszach ( nie wiem jak to nazwać, bo pierwszy raz za coś takiego się zabieram :D), jest urwanych kilka drucików które są nawinięte na "szpulki", zastanawiam się czy coś takiego da się zrobić czy trzeba wymienić cały moduł z klawiszami?
Jest jeszcze mała usterka z lampą AZ-1 a dokładniej ma odlutowane druciki od oprawki ( raz nawet przypadkowo odwrotnie ją włożyłem :? i nie wiem czy to mogło uszkodzić jakąś część), może ma ktoś jakiś pomysł za co się najpierw zabrać?
Re: Radio Wola- próba w uruchomieniu
PiTBull pisze:Witam, próbuję uruchomić radio Wola, a dokładniej złapać jakąś fale, radio jak wiadomo jest lampowe, po podłączeniu wszystkie lampy się świecą, słychać buczenie z głośnika, ale nic nie chce złapać, udało mi się prawdopodobnie zlokalizować usterkę, a dokładniej pod spodem przy klawiszach ( nie wiem jak to nazwać, bo pierwszy raz za coś takiego się zabieram :D), jest urwanych kilka drucików które są nawinięte na "szpulki", zastanawiam się czy coś takiego da się zrobić czy trzeba wymienić cały moduł z klawiszami?
Te 'szpulki' to cewki. Jak masz takie pijęcie o elektrotechnice to lepiej się nie zabieraj za grzebanie w radiach, 300V może zabić.
PiTBull pisze:Jest jeszcze mała usterka z lampą AZ-1 a dokładniej ma odlutowane druciki od oprawki ( raz nawet przypadkowo odwrotnie ją włożyłem :? i nie wiem czy to mogło uszkodzić jakąś część), może ma ktoś jakiś pomysł za co się najpierw zabrać?
Ja na Boga Ojca mogłeś odwrotnie włożyć AZ1? Tego się na da nawet dużą siłą zrobić.
PiTBull
tszczesn pisze:
Az-1 ma odlutowane kable od ebonitowej oprawy, patrząc na sposób połączenia w uszkodzonej Az-1 ( kupiłem niby sprawną- używaną) próbowałem połączyć ale niestety przy pierwszej próbie okazało się że odwrotnie połączyłem te przewody idące z lampy do oprawy ebonitowej :oops: :oops: i coś zaczęło piszczeć..... ale teraz działa już chyba dobrze bo nawet " oko " świeci z przodu na zielono
a tak dokładnie gdzie występuje te napięcie 300v...na jakim elemencie?
amator
Post autor: amator »
PiTBull pisze:Az-1 ma odlutowane kable od ebonitowej oprawy, patrząc na sposób połączenia w uszkodzonej Az-1 ( kupiłem niby sprawną- używaną) próbowałem połączyć ale niestety przy pierwszej próbie okazało się że odwrotnie połączyłem te przewody idące z lampy do oprawy ebonitowej :oops: :oops: i coś zaczęło piszczeć.....
:shock: Zerknij sobie na "dataszita azetki"... ciężko jest się pomylić.
Tam i siam :D ... przepatrz schemat Woli, sam dojrzysz.
PITBull pisze: Az-1 ma odlutowane kable od ebonitowej oprawy, patrząc na sposób połączenia w uszkodzonej Az-1 ( kupiłem niby sprawną- używaną) próbowałem połączyć ale niestety przy pierwszej próbie okazało się że odwrotnie połączyłem te przewody idące z lampy do oprawy ebonitowej :oops: :oops: i coś zaczęło piszczeć..... ale teraz działa już chyba dobrze bo nawet " oko " świeci z przodu na zielono
Przy odrobinie szczęścia mogłeś ją spalić natychmiast, ale skoro teraz anodowe napięcie jest, to chyba jednka działa dobrze.
PITBull pisze:a tak dokładnie gdzie występuje te napięcie 300v...na jakim elemencie?
Na większości. Weź schemat i popatrz.
Grzybek
Post autor: Grzybek »
Witam. Zapoznaj się na początek z teorią, bo tak jak napisał Tszczesn może to być niebezpieczne. Tutaj jest "ABC Radioamatora" http://www.trioda.com/php/forumtriody/v ... adiamatora
A tutaj "Jak czytać schematy radiowe" http://www.trioda.com/php/forumtriody/v ... php?t=5402.
Inne książki to np. "ABC naprawy obiorników radiowych" Trusza , "Z radiem i telewizją za pan brat" Koniga.
PiTBull
Jak na razie to poszukam innej lampy Az-1 bo ta ma za krótkie druciki ( ktoś oderwał od oprawy ), a jeszcze wcześniej popatrzę na te schematy, w radiu jest jeszcze wejście gramofonowe ...zastanawiam się czy można do niego podłączyć inne źródło dźwięku ??
gachu13
Post autor: gachu13 »
No można, ja (zresztą nie tylko ja) tak sprawdzam wzmacniacze m.cz. w radiach, ale posłuchaj rad kolegów i zdobądź troche wiedzy zanim zaczniesz zdobywać doświadczenie (oby jak najlepsze).
SQ9KQZ
PiTBull
gachu13 pisze:No można, ja (zresztą nie tylko ja) tak sprawdzam wzmacniacze m.cz. w radiach, ale posłuchaj rad kolegów i zdobądź troche wiedzy zanim zaczniesz zdobywać doświadczenie (oby jak najlepsze).
Co do wiedzy to jak już pisałem szukam informacji, oraz próbuje rozszyfrować schemat , jeżeli chodzi o próby podłączenia innego źródła dźwięku to próbowałem podłączyć dźwięk z video ( poprzez wejście audio ) może pomysł głupi ale zawsze trzeba od czegoś zacząć, w radiu jeszcze głośno buczy głośnik ( pewnie wina elektrolitów )
PiTBull pisze: Co do wiedzy to jak już pisałem szukam informacji, oraz próbuje rozszyfrować schemat , jeżeli chodzi o próby podłączenia innego źródła dźwięku to próbowałem podłączyć dźwięk z video (poprzez wejście audio)
Ja bym ci proponował jednak wyjścia uzyć :)
PiTBull pisze:może pomysł głupi ale zawsze trzeba od czegoś zacząć, w radiu jeszcze głośno buczy głośnik ( pewnie wina elektrolitów )
Jeszcze sporo innych rzeczy = obluzowany ekran, upływ kondensatora siaykowego lampy głośnikowej czy błędy montażowe.
tszczesn pisze:Ja[k] na Boga Ojca mogłeś odwrotnie włożyć AZ1? Tego się na da nawet dużą siłą zrobić.
Oj Tomku, chyba mało widziałeś wypadków tego rodzaju ;)
Do mnie trafił kiedyś Philips, w którym przy okazji porządków pewna pani chciała wyczyścić lampy. Niebodze nie przyszło do głowy, że lampy się wyciąga, więc na zasadzie analogii do żarówek (podobnie wyglądają, nieprawdaż?) wykręciła je. Musiała chyba użyć sporej siły, bo kilka wyleciało z cokołów, a pozostałym odpadło szkło. Niezrażona całym zajściem zręcznie przykleiła bańki plastrem :shock:
Dziwnym trafem radio przestało działać :roll:
Teraz chyba już nic nie jest w stanie mnie zdziwić...
PiTBull
tszczesn pisze:
Napisałem wejście :oops: a miałem na myśli wyjście :D podłączyłem i nie było dźwięku z video tylko większe buczenie z głośnika.... :D
amator
Piotr pisze:Do mnie trafił kiedyś Philips, w którym przy okazji porządków pewna pani chciała wyczyścić lampy. Niebodze nie przyszło do głowy, że lampy się wyciąga, więc na zasadzie analogii do żarówek (podobnie wyglądają, nieprawdaż?) wykręciła je. Musiała chyba użyć sporej siły, bo kilka wyleciało z cokołów, a pozostałym odpadło szkło. Niezrażona całym zajściem zręcznie przykleiła bańki plastrem :shock:
Historia wręcz bliźniacza, o której niegdyś...
PiTBull
:D Udało mi się podłączyć do radia ( magnetofon, UNITRY oczywiście :D ) radio gra :D , wcześniej zrobiłem małe spięcie bo się odczepił kabel od zmiany napięcia 110v/220 :? ale jak na razie wszystko jest ok, tylko te cewki trzeba będzie zrobić, oprócz tego strasznie trzeszczą potencjometry ( podczas regulacji dźwięku ) :D
gachu13
No to widać wzmacniacz m.cz. masz sprawny - jeśli tylko radio sie za szybko nie przesterowuje (nie zaczyna charczeć przy małej głośności) to ten etap masz już za sobą.
Z tym będzie większy problem - nie tylko trzeba je wymienić ale potem jeszcze wszystko ładne zestroić...
oprócz tego strasznie trzeszczą potencjometry ( podczas regulacji dźwięku ) Very Happy
Potencjometry można zregenerować bezyną ekstrakcyjną - bierzesz pendzelek i przez otwory w obudowie potencjometru wpuszczasz benzynę do środka kręcąc ośką - prawie zawsze działa :) Jeszcze lepiej rozebrać potencjometr i umyć pendzelkiem bespośrednio ścieżkę rezystancyjną.
SQ9KQZ
