Pcl86
mizgu
75...99 postów
75...99 postów
Pcl86
Post autor: mizgu »
Mam pytanie do praktyków czy lampa pcl86 wytrzyma 250v (wiem że w katalogu jest 230V no ale wiem również że często lampy wytrzymują więcej niż to jest napisane)
gachu13
Post autor: gachu13 »
Mam wrażenie że tak, tym bardziej że napięcie 250V nie będzie bezpośrednio między anodą a katodą (bo obniży je spadek na rezystorze katodowych i trafie głośnikowym). Musisz tylko tak dobrać punkt pracy, żeby nie przekroczyć maksymalnej mocy admisyjnej andoy (w praktyce wystarczy zwiększyć rezystor katodowy o 10-15%) i powinno być OK.
SQ9KQZ
mizgu
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: mizgu »
Na trafie raczej nie bo to otl
Re: Pcl86
mizgu pisze:Mam pytanie do praktyków czy lampa pcl86 wytrzyma 250v (wiem że w katalogu jest 230V no ale wiem również że często lampy wytrzymują więcej niż to jest napisane)
Maksymalne napięcie anody dla PCL86 wynosi 300V, więc nie ma czym się przejmować. Dla 230V jest proponowany punkt pracy, nie jest to jednak wartość maksymalna napięcia anody.
gachu13
Chyba że tak :) Słuchawkowiec?
SQ9KQZ
mizgu
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: mizgu »
Tak słuchawkowiec z kitu avt :)
Re: Pcl86
OTLamp pisze:
a mnie się wydawało że 250V. 300V jest dla ECL86...
Post autor: Zibi »
W karcie Philipsa z 1961 roku Va=250V, z 1968 Va=300V.
Zibi pisze:W karcie Philipsa z 1961 roku Va=250V, z 1968 Va=300V.
Faktycznie, Mazda też podaje 250V, ale w sumie i tak nie ma się (akurat w tym przypadku) czym przejmować.
mizgu
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: mizgu »
Niechce zakładać nowego tematu więc napisze tutaj, czy jakieś polskie trafo od tv radia było dopasowane do el86/pl84. Mam 20szt pl84 i chciał bym coś z nich zrobić jednak nie wiem jakie trafo dopasować i czy wogule w polskich konstrukcjach było trafo dopasowane do tej lampy (czytałem tu gdzieś na forum o tv z tą lampą ale tam trafo fabrycznie było złe). A może wiecie jakie sieciowe do układu przeciwsobnego zastosować (z tego co się orientuje sieciowe tylko można użyć do układy przeciwsobnego ??)
mizgu pisze:Niechce zakładać nowego tematu więc napisze tutaj, czy jakieś polskie trafo od tv radia było dopasowane do el86/pl84. Mam 20szt pl84 i chciał bym coś z nich zrobić jednak nie wiem jakie trafo dopasować i czy wogule w polskich konstrukcjach było trafo dopasowane do tej lampy (czytałem tu gdzieś na forum o tv z tą lampą ale tam trafo fabrycznie było złe). A może wiecie jakie sieciowe do układu przeciwsobnego zastosować (z tego co się orientuje sieciowe tylko można użyć do układy przeciwsobnego ??)
a chciało ci sie przeczytać mój artykuł?
gachu13
Ja mam wzmaka z końcówką PL84 na TG5-53-666. Daje to 3W na obciążenie 4Ohmy i gra całkiem przyzwoicie. Ze swojej strony także polecam artykuł painlusta
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm
SQ9KQZ
mizgu
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: mizgu »
A z sieciowych co by dało się zastosować ?
Rapid130
Post autor: Rapid130 »
Zapewne sporo trafek sieciowych da się zastosować do tej lampy, tylko kwestia jaką to bedzie miało oddawać moc....Sprawdzałem pare TS jako głosnikowe i każde grało lepiej lub gorzej. Sprawdz jakie masz przekładnie do dyspozycji, postaraj się tak dobrac napiecie zasilania żeby można było zastosować posiadane trafa. Trzeba się liczyc ze sporymi zniekształceniami. HiFi to nie bedzie.
PS nie należy zapominac o braku szczeliny w przypadku SE
Ludzie, ręce opadają. Wytrzyma. To że podano dla PCL86 punkty dla Ua 230 i 200V a dla ECL86 dla Ua = 250V i 300V nie oznacza zę to inne lampy (poza żarzeniem)!!!!.
Czy tak trudno pomyśleć czemu inne przykładowe punkty pracy podano?
Lampy serii P to telewizory gdzie zasilano beztransformatorowo. Więc ciężko było podnieść napięcie sieci. Po wyprostowaniu minus filtr RC tłumiący tętnienia 50Hz dawało około 230 - 240V. Stąd taki przykładowy punkt pracy.
A ECL86 .... stosowano ja w układach zasilanych z trafa. Więc wyższe napięcie anodowe nie jest problemem....
Punkt podany dla lampy PCL86 można zastosować dla ECL86. I vice versa.
Przecież Ua, Ug2 może być różne.... więc róże wyjdą optymalne punkty pracy. Czy tak trudno przyjąć do wiadomości że nie ma jednego jedynie słusznego punktu pracy dla danej lampy? Katalogi podawały jeden, dwa lub kilka (głownie amerykańskie) punkty pracy dla najbardziej typowego zastosowania lampy. Seria E to radia, wzmacniacze, sprzęt audio, lampy P to przecież telewizory....
Trafo Tg 2,5-1-66 jest od TV. Więc punkt pracy dla niższego napięcia anodowego. Co oznacza ze Ra przyjęto około 5 - 5,5kiloomów. Wyjście zarówno 4 jak i 8 omów,
