[podstawy] punkt pracy lampy
sergiusz
Post autor: sergiusz »
czesc,
wiem ze moje pytanie jest raczej glupawe ale niewiedza bardzo utrudnia mi zycie;
prosze o pomoc; chce zmierzyc punkt pracy lampy. Pomiar napiec jest prosty; Napiecie odniesione do uziemienia. Jak zmierzyc prad kolejnych elektrod. Co jest rozumiane np. przez prad katody? Jak zmierzyc ten parametr?
Po prostu- w szereg z doprowadzeniem katody włącza się miliamperomierz. Prąd płynący przez to doprowadzenie jest prądem katody. Podobnie przeprowadza się pomiary prądów pozostałych elektrod.
sergiusz
czy to znaczy ze na czas pomiaru musze odlutowac przewod od badanej elektrody i wpiac miernik? wydaje mi sie to niepraktyczne i dlatego sie z tym manewrem wstrzymalem i zapytalem;
sergiusz pisze:czy to znaczy ze na czas pomiaru musze odlutowac przewod od badanej elektrody i wpiac miernik? wydaje mi sie to niepraktyczne i dlatego sie z tym manewrem wstrzymalem i zapytalem;
Niestety tak. Miernik prądu trzeba niestety wpiąć szeregowo z elektrodą. Jak w obwodzie danej elektrody znajduje się jakiś opornik wtedy wystarczy zmierzyć na nim napięcie i prąd wyliczyć z prawa Ohma, takie sytuacje często się zdarzają w praktycznych układach. Trzeba tylko pamiętać, że nie każdy woltomierz się do tego nadaje, musi mieć na tyle duży opór wewnętrzny, aby był przynajmniej 100 razy większy od wartości opornika na którym dokonujemy pomiaru, inaczej wynik wyjdzie zakłócony. Praktycznie można uznać, że spełniają to kryterium wszystki mierniki cyfrowe.
sp5hbt
Pomiar prądów
Post autor: sp5hbt »
Bardzo dobrą metodą pomiaru prądów jest zastosowanie miernika cęgowego, ale nie zwykłego multimetru cęgowego bo te mają cęgi pozwlające objąć noge małego cygana.
Są dostępne (od czsu do czasu) mierniki takie jak np HP428B (notabene lampowe) pozwalajace mierzyć prądy poniżej 1 mA z cegami rozmiarów
niedużego flamastra a na dodatek na dość długim elastycznym przewodzie. Na e-bay kosztują po 20-50 $ a poniewaz mam taki to wiem że jest tak użyteczny, że nie oddałbym go za dziesięć razy tyle.
Niech ktoś zwykłym multimetrem zmierzy prąd anodowy we wzmacniaczu
na GK71 to zobaczy, że to nie jest prosta sprawa.
Są też produkowane nowoczesne przyrządy o podobnych cechach ale
ceny i magia już nie ta.
Mietek
Re: Pomiar prądów
sp5hbt pisze:Bardzo dobrą metodą pomiaru prądów jest zastosowanie miernika cęgowego, ale nie zwykłego multimetru cęgowego bo te mają cęgi pozwlające objąć noge małego cygana.
Dzięki - cenna informacja, nie wiedziałem, że robią mierniki cęgowe na tak małe prądy. A jak z dokładnością tego pomiaru?
sp5hbt
428b
Nie pamiętam dokładnie ale zakresy są od 1mA do 10A na pełną skalę.
Dokładność a w zasadzie błąd pomiaru wg instrukcji to od 2% do 3% w odniesieniu do pełnej skali i zależnie od zakresu.
Miernik od kilku lat nie był kalibrowany/atestowany i używam go na zasadzie wiary i przyzwyczajenia. Ale wskazane 5mA to nie 10mA lub 2mA. Na moje odczucie nawet po 40 latach od wyprodukowania błąd nie przekracza 5% i jest powtarzalny. Instrukcja zawiera dokładny opis kalibracji i pewnie przy najbliższej okazji ją przeprowadzę.
Mietek
jdubowski
Post autor: jdubowski »
Można zrobić inny "myk" - w szereg z elektrodą włączyć oporek o znanej wartości (ale takiej by nie spowodowała znaczącej zmiany punktu pracy lampy) i mierzyć spadek napięcia na nim.
NukeIt
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: NukeIt »
:arrow: sp5hbt
HP428B to rzeczywiście wspaniały sprzęt :)
Chciałbym coś podobnego mieć u siebie
Sam miernik nie jest taki drogi, jak sonda do niego
Teraz na eBay'u można dostać HP 425A - precyzyjny mikro/mili woltomierz i amperomierz - za ok. 25usd (po dodaniu wszelkich kosztów pewnie około 100 by wyszło), ale niestety bez sond :(
O ile sonda napięciowa to nie problem, o tyle cęgowa sonda prądowa to kłopot duży :?
Pozdrawiam serdecznie
NukeIt
