Głośnik Tesla ARO942
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
Czy ten głośnik (15") może służyć jako gitarowy? Bo nie wiem czy trafo nawijać...(15W/30 Ohm).
Nic nie znalazłem na jego temat.
Dzięki za odp.
Post autor: Zibi »
Raczej do basu : http://diyfans.org/tvm-parametry.htm
A tutaj ciekawostka na samym dole strony:
http://www.fonar.com.pl/audio/diy/excit ... ubman2.htm
Teslacoil
Dzięki.
Do 4kHz "niesie" to chyba podejdzie. Chyba, że się mylę. 98dB :shock: nieźle...
Tylko dlaczego "gugl" nie widział tego jak szukałem? :roll:
Post autor: Zibi »
http://www.google.com/search?q=ARO+942& ... =pl&hs=BjN
Drugi ze znalezionych linków i są parametry.
Teslacoil pisze:Dzięki.
A nie chcesz się go pozbyć? Masz jeden, czy 2 szt? Przydałby mi się przede wszystkim ze względu na jego oporność.
Teslacoil
:arrow: Zibi
Przyznaję, źle szukałem (tylko na polskich... :? ).
:arrow: OTLamp
Mam dwa, jednak muszę dwie "paczki" gitarowe sporządzić. Jeśli wyjdzie, że się nie nadają, to jeden będzie Twój. Czekam na opinie tutejszych biegłych i wyniki własnych prób.
ten głosnik spokojnie poradzi sobie z gitarą. Ma niewielką moc i z takim pieciowatowcem może nieźle nadudnić. kumpel miał kiedyś takiego... chyba się do gościa usmiechne :) moze jeszcze ma.
Teslacoil pisze: Mam dwa,
To wspaniale, chciałbym obydwa :P
Teslacoil pisze: jednak muszę dwie "paczki" gitarowe sporządzić. Jeśli wyjdzie, że się nie nadają, to jeden będzie Twój. Czekam na opinie tutejszych biegłych i wyniki własnych prób.
A nie można od razu założyć, że się nie nadają i nie czytać tego co ktoś niżej pisze :twisted: ?
Teslacoil
:arrow: OTLamp
Możliwe, że będzie okazja zdobyć jeszcze dwa. Będę pamiętał, że potrzebujesz i z niej skorzystam.
Teslacoil pisze::arrow: OTLamp
Byłoby super, już mi się w głowie rysuje schemat wzmacniacza OTL do nich :)
mizgu
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: mizgu »
Teslacoil poco będziesz się menczył z nawijaniem trafa na 30ohm, jak obiecałem już niestety dawno :( wyśle ci 2szt rft l3060(odlewany kosz) z regenta30 nie mogłem zrobić tego do tej pory bo nie miałem takiego kartonu aby wysłać, ale na dniach będe miał więc będziesz je miał
Teslacoil
Męczący byłby fakt niewypróbowania ich (Tesli) w tej roli. Pamiętam o obiecanych, nie ma pośpiechu, moje działanie nie jest wynikiem braku cierpliwości :) .
Przyjdą RFT, zrobi się nowe paczki, okażą się całkiem fajne, a Tesle np. pójdą na obciążenie OTLampowskiego OTL-a :wink: .
Więc nic straconego.
P.S. Trafa nie będę nawijał. Na razie wymyśliłem autotrafo 1 : 2 z toroida od halogenów :roll: . Będzie akurat pod 8 Ohm. Tylko co z tego wyjdzie...
Teslacoil pisze:.
Tak, tak, tak:)
