Reanimacja ROZYNY
kordek4
Reanimacja ROZYNY
Post autor: kordek4 »
Otóż chciałem, tak jak w temacie, Rozynkę do życia przywrócić. Lampki sprawdzone w innym odbiorniku, trafka OK, a radyjo odbierając Warszawę I gra cichutko i na dodatek charczy (efekt, jak już ktoś na forum pisał, jakby baterie siadały w małym tranzystorku).
Otóz będę jutro kupował elementy na podmianki. Na pierwszy ogień idą wszystkie papierowe, spuchnięte kondziałki.
A teraz pytanie, jakie kondziałki dać zamiast papierowych, i które elementy jeszcze podejrzewać przy dalszym diagnozowaniu?
A może ma ktoś sprawne "MIFLEX"-y czy inne epokowe 4700p/250 2szt. i 4700p/400 2szt., albo wie gdzie takie w Łodzi kupię?
Post autor: Vault_Dweller »
4n7 nie mam (wpadnij na Tuwima kawałek od Kilińskiego w stronę Widzewa, tam jest serwis RTV- facet ma trochę starych elementów, chociaż jest już dość mocno "złupiony"...), a wymiana kartoflaków to bardzo rozsądne rozwiązanie. Powinieneś też sprawdzić, czy któryś z oporników (o ile są to te sławetne masowe z wyprowadzeniami radialnymi) nie ma pękniętej "obręczy" od wyprowadzenia po którejś stronie. Zobacz też, czy kondensator elektrolityczny w katodzie ECL82 nie jest uszkodzony- jego też warto by było wymienić, podobnie jak Elwę/ Belmę w zasilaczu (oczywiście pod warunkiem, że wykazuje objawy uszkodzenia- jeśli koreczek jest stwardniały, pokruszony lub go nie ma w ogóle, to taki kondensator według mnie już jest do odstrzału...).
kordek4
Jeszcze takie pytanie, jak można odbrumić rozynę?
Ma on jednopołówkowy prostownik selenowy, schemat tutaj:http://fonar.com.pl/audio/schematy/trusz/rozyna.htm
Być może trzeba nieźle zakombinować z ustawieniem trafa sieciowego i głośnikowego względem siebie. O ile dobrze pamiętam one były właściwie ustawione jedno nad drugim i nie ma co się dziwić, że strumień magnetyczny z sieciowego szedł sobie częściowo przez środkową kolumnę głośnikowego. Wyjmij ECL i sprawdź, czy buczy. Jak nie- zostaw trafa w spokoju. Jeśli chodzi o mostek, to (o ile to coś miałoby dać! lepiej, jakbyś np. wymienił kondensator elektrolityczny i dopiero wtedy sprawdził...) proponuję dowinięcie oddzielnego uzwojenia na żarzenie, zdjęcie 4 i sieci z masy, 1 i 4 do sieci, a między 2 a 4- mostek. Minus mostka do chassis.
