Zarzenie raz jeszcze
Adrian
Post autor: Adrian »
Mam 2 duze gazotrony, ktore beda w prostowniku. Kazdy pożera na zarzenie 5V przy ok. 8A. Problem z tym, ze trudno jest trafic w sklepach i na aukcjach na trafo o 2 uzwojeniach 5V/8A. Latwiej natomiast kupic trafo 10V/8A. Nie bardzo chce mi sie rozkrecac trafo i odwijac / dowijac uzwojenia. Nie mam na to po prostu czasu zbytnio. Chyba, ze bede musial.
Wracajac do tematu - musialbym obie lampy przeznaczone do zarzenia rownoleglego zarzyc szeregowo. Wiem, ze na ten temat zostalo tutaj sporo powiedziane. Ale chcialbym sie upewnic, ze nie skroce zywota swoim (drogim dosc) gazotronom.
Jak rozumiem, najwazniejsza rzecza jest moc, jaka dostarczamy do zarzenia - od tego zaleza bezposrednio warunki pracy katody. Zarzenie moge traktowac jako opor czynny (znikoma indukcyjnosc). Z prawa Ohma wynika, ze jesli polacze dwa takie opory rownolegle, to na kazdym bedzie to samo napiecie, natomiast przez kazde z wlokien poplynie prad zalezny od oporu danego wlokna. W teorii prady powinny byc bardzo zblizone (w koncu to lampa z tej samej serii). Jesli polacze oba opory szeregowo, to poplynie w obwodzie jakis wspolny prad, rowny ilorazowi Utrafo / (Rż1 + Rż2), a na każdym z włokien bede mial spadek napiecia zalezny od rezystancji tegoz wlokna (powinno to byc Utrafo/2). W obu przypadkach moc tracona na obu wloknach zarzenia jest taka sama.
I to wiem. Natomiast moje pytanie siega glebiej. Czy sa tu jakies kruczki, wynikajace z praktyki radioamatorskiej ? Napiecia na gazotronach beda rzedu 500V (gazotrony te wytrzymuja kilkakrotnie wiecej). Trafo bedzie standardowe - "sklepowe".
Wystarczy mi odpowiedz: nie rob tak, bo.... albo - jest OK, dzialaj ;)
Irek
Post autor: Irek »
Co prawda nie jestem jakimś tam specem od lamp, ale moim zdaniem oba schematy są OK (z elektrycznego punktu widzenia).
Jedyny kruczek jaki może się pojawić w przypadku połączenia szeregowego, to sytuacja gdy w jedenym z gazotronów zmienią sie parametry grzejnika (np. zwarcie).
Osobiście wolałbym wybrać rozwiązanie z lewej strony obrazka.
Irek K.
Adrian
Przede wszystkim - serdecznie dziekuje za pomoc.
Tak, to bylby problem, ale dosc latwy do rozwiazania - przez badanie pradu pobieranego przez uklad. Opornik szeregowy o malym oporze i prosty komparator lampowy z przekaznikiem.
A jeszcze prosciej - odpowiedni bezpiecznik zwloczny w szereg. Te gazotrony maja potezne wlokno zarzenia, mysle, ze nic zlego by sie nie stalo, gdybym dal bezpiecznik na T10A w szeregu, a jeden z gazotronow spodowal zwarcie.
Problem polega na tym, ze wlasnie nie moge uzyc tego rozwiazania z lewej strony, dopoki nie znajde odpowiedniego transformatora 2x5V / 2x8A.
A osoba, ktora obiecala mi taki nawinac, niestety zrezygnowala...
Adrian pisze:.
Ale wystarczy ci transformator co ma 5V/15A, nie potrzebujesz mieć dwóch pięciowoltowych uzwojeń. Najlepiej za to jakby miał odczep w środku.
Adrian
To prawda, fakt. Z tym, ze napiecie 5V jakos jest niepopularne ostatnio... Czego ja wymagam, przeciez teraz sa inne napiecia potrzebne, a stabilizatory 5V i tak potrzebuja napiec wyzszych o te pare V...
Ale na razie zawieszam ten watek, bo chyba trafila mi sie wspaniala okazja z serii "trafaaaa, komu traaafa" ;)
Jak sie uda, to watek nie bedzie juz dalej ciagniety. Chociaz dla innych poczatkujacych moze warto, aby mieli w razie czego gotowa odpowiedz na podobne pytanie.
Kolegom serdecznie dziekuje za pomoc !
