Telefunken Magnat Cz
W zasadzie powinno być w "Poszukuję", ale zdecydowałem się zamieścić ten post tutaj.
Potrzebuję następujących zdjęć:
1) chassis od spodu - w moim egzemplarzu ktoś trochę grzebał, a chcę zobaczyć jak wygląda oryginał
2) transformatora sieciowego - mam przerobiony przełącznik napięcia zasilania, a i sam transformator jest lekko podejrzany
3) skanu skali, i tutaj pytanie do Tomka: czy możesz zamieścić tutaj, lub przesłać na maila swój skan, czy też będzie to co nieco kosztowało?
Re: Telefunken Magnat Cz
OTLamp pisze:W zasadzie powinno być w "Poszukuję", ale zdecydowałem się zamieścić ten post tutaj.
Przypomnij się jutro, to ściągnę mojego i zrobię mu fotę. A schemat masz na mojej stronie.
OTLamp pisze:2) transformatora sieciowego - mam przerobiony przełącznik napięcia zasilania, a i sam transformator jest lekko podejrzany
Transformatory Telefunkena są łatwe do rozpoznania - mają żarówkę jak bezoiecznik na sobie i kilka dziurek na kołeczek do zmiany napięcia.
OTLamp pisze:3) skanu skali, i tutaj pytanie do Tomka: czy możesz zamieścić tutaj, lub przesłać na maila swój skan, czy też będzie to co nieco kosztowało?
Skan skali jest, nawet opracowany graficznie do sitodruku, tu nie zamieszczę, bo plik jest dość sporawy. Najchętniej bym kilka sztuk wysitodrukował.
tszczesn pisze: Przypomnij się jutro, to ściągnę mojego i zrobię mu fotę. A schemat masz na mojej stronie.
Ok, przypomnę:) Chcę spojrzeć jak co wygląda w oryginale. Od pewnego czasu zbieram fotki chassis od spodu, zwłaszcza do polskich odbiorników (głównie Elektritów). Nigdy nie wiadomo kiedy się przydadzą.
tszczesn pisze: Transformatory Telefunkena są łatwe do rozpoznania - mają żarówkę jak bezoiecznik na sobie i kilka dziurek na kołeczek do zmiany napięcia.
Tak, ale z tego co pamiętam to gniazda na kołeczek i żarówka są chyba umieszczone na przykręconej do wsporników transformatora płytce? U mnie tej płytki nie ma w ogóle, zamiast tego jest typowy przełącznik philipsa przymocowany prowizorycznie za pomocą dwóch aluminiowych, wyciętych nożycami, blaszek.
tszczesn pisze: Skan skali jest, nawet opracowany graficznie do sitodruku, tu nie zamieszczę, bo plik jest dość sporawy. Najchętniej bym kilka sztuk wysitodrukował.
Chciałem na razie wydrukować na folii, bo ta skala, która tam jest nawet nie była zamocowana, gdyż jest za wąska. Była po prostu wsadzona luzem i spoczywała na osiach potencjometrów i strojenia. Aż dziw że nic się jej nie stało.
Na chassis jest jakaś tabliczka z napisem po niemiecku, ale dokładnie nie przeczytałem, gdyż byłem w domu tylko na chwilę. Pamiętam, że był tam wymieniony Telefunken i Huth.
Ogólnie stan jest dość dobry, gdyż w zasadzie nie ma rdzy. Było jednak trochę przeróbek, które łatwo dało się usunąć. Blacha stanowiąca tło skali została pomalowana na czarno, ale na szczęście dało się to usunąć benzyną ekstrakcyjną i teraz jest oryginalnie biała, tzn. kremowa:) Do oryginalnej tkaniny była przymocowana inna, na szczęście nie klejem, lecz nitką (fastryga). Oryginalna jest trochę brudna i gdzieniegdzie poprzecierana, ale wygląda zadowalająco.
OTLamp pisze: Tak, ale z tego co pamiętam to gniazda na kołeczek i żarówka są chyba umieszczone na przykręconej do wsporników transformatora płytce? U mnie tej płytki nie ma w ogóle, zamiast tego jest typowy przełącznik philipsa przymocowany prowizorycznie za pomocą dwóch aluminiowych, wyciętych nożycami, blaszek.
Nie, takich patentów tam nie było.
OTLamp pisze:
A będzie ci potem potrzebna?
tszczesn pisze: Nie, takich patentów tam nie było.
Tzn. których?
Najprawdopodobniej jednak mam nieoryginalny transformator sieciowy (bo przełącznik napięć i jego zamocowanie to na pewno).
tszczesn pisze:
OTLamp pisze:
Ale która? Chodzi Ci o to, czy będzie mi potrzebna skala wykonana sitodrukiem, jeśli na razie zrobię ją na folii, czy też chodzi Ci o tą nieoryginalną?
Odświeżę trochę ten temat :) Posiadany Telefunken Magnat Cz w wersji "Tylko dla Gdańska" doczekał się oryginalnego transformatora sieciowego i skali, choć tutaj nie mam pewności, czy była identyczna z wersją polską. Wersja gdańska nie ma np. żadnych części Horkiewicza. Interesuje mnie natomiast, jak wyglądały oryginalne kondensatory elektrolityczne filtru zasilacza. Czy w wersji normalnej tego radia miały napisy "Telefunken Warszawa"? Otwory do mocowania są dość małe, pasowałyby do kondensatorów firmy Ditmar. Interesuje mnie też wygląd oryginalnych połączeń do głośnika (cewki wzbudzenia i transformatora głośnikowego). Prawdopodobnie były wykonane kolorowymi jednożyłowymi przewodami w dodatkowych koszulkach, analogicznie jak przewody idące do wskaźnika dostrojenia, ale pewności tu nie mam.
