Regeneracja kineskpou w Elektronice
Witam! Mam taki telewizorek jak na zdjęciach: http://www.trioda.com/php/forumtriody/v ... php?t=7287
Kinolek jest już bardzo słaby i moje pytanie jest takie: czy można go jakoś zregenerować czy lepiej odstawić telewizorek na pułkę jako swego rodzaju okaz? Jeśli da się to zrobić to jak? Kineskop jest typu 16ŁK1B (jak dobrze odczytałem).
Pozdrawiam serdecznie, Marcin.
k4be
futrzaczek2
Elektronika w mojej Elektronice jest w porządku
Kineskop siadł bankowo bo nawet ojciec mi mówił, że kinol jest już wypalony a on wie co mówi. Grzebałem w elektronice, widziałem że już telewizorek był robiony. Jak się go włączy to obraz jest poprostu ciemny. To kineskop na 109876% Spróbuje troszkę wygrzać katodę bo "walenie" w nią nic nie dało (a dałem dość spore napięcie).
k4be
maciej_333
k24
Wytrzyma, żarzenie i tak jest brane z trafa linii. Wystarczy dowinąć dodatkowy 1 zwój na rdzeniu i połączyć go w szereg z uzwojeniem żarzenia. Trzeba jednak pamiętać o tym, że napięcie może być wtedy sporo za duże, no ale od czego są rezystory.maciej_333 pisze:Można podrzarzyć katodę. Wystarczy nawinąć kilka zwojów na trafo linii (jakieś 3-4), będzie świecił dużo jaśniej, ale to go dobije. Ponadto nie wiadomo, czy poziom wytrzyma dodatkowe i to spore obciążenie.
