Parametry trafa zasilajacego w JCM800
Beniek
Post autor: Beniek »
Przymieerzam sie do budowy kopi Marshall'a JCM800 /2204.
Nie wiem jakie napiecia powinien miec transformator.
W internecie znalazłem dane ale kazde sa inne jedni pisza ze napiecie z trafa powinno wynosic 325-0-325V inni ze 345-0-345V itp.
Sam juz nie wiem jake napiecia sa odpowiednie.
weź posrednie :)
gachu13
Post autor: gachu13 »
No właśnie, przy tym rzędzie wielkości i uwzględnieniu spadku na diodzie lampowej (bo chyba chcesz ją zastosować jak dajesz podwójne uzwojenie?) to te 20V różnicy praktycznie nie ma znaczenia.
Beniek
w prostowniku bede stosowal zwykle diody krzemowe.
gachu13
No to po co ci podwójne napięcie andowe? Trafo z pojedyńczym będzie łatwiej znaleść ale kupno 4 zamiast 2 diód to żaden wydatek.
gachu13 pisze:No właśnie, przy tym rzędzie wielkości i uwzględnieniu spadku na diodzie lampowej (bo chyba chcesz ją zastosować jak dajesz podwójne uzwojenie?) to te 20V różnicy praktycznie nie ma znaczenia.
w JCM 800 nie było jeśli dobrze pamietam lampowych prostowników. Napięcie jest typowe dla prostowników krzemowych. Marshall nie stosował mostków tylko prostowniki dwudiodowe. Co nie znaczy, ze akurat trzeba takowe stosować.
Beniek
no tak i nie wziełem pod uwage drugiej kwestji: ceny trafo z symetrycznym uzwojeniem pewnie bedzie drozsze ;/.
druga kwestja jakiej mocy powinno byc to trafo wystarczy 120W?
Beniek pisze:no tak i nie wziełem pod uwage drugiej kwestji: ceny trafo z symetrycznym uzwojeniem pewnie bedzie drozsze ;/.
jeśli to 50W na 2xEL34 to 120W starczy.
Beniek
painlust pisze:jeśli to 50W na 2xEL34 to 120W starczy.
tak koncówka bedzie na 2xEL34
a czy wystarczy jak uzwojenie wtórne bedzie mialo wydajnosc ok. 300mA?
Beniek pisze:
a tak trudno spojrzeć w karty katalogowe i zobaczyć ile ciągną dwie eelki? Pobór przez ECC83 można pominąć.
6L50
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: 6L50 »
Nie oszczedzaj na transformatorze. 300mA dla dwoch lamp na pewno starczy. Prad zarzenia przyjmij z zapasem.
Beniek
6L50 pisze:Nie oszczedzaj na transformatorze. 300mA dla dwoch lamp na pewno starczy. Prad zarzenia przyjmij z zapasem.
na wszelki wypadek bedzie 350mA. a z kolei na zarzenie pojdzie 5A.
Post autor: Zibi »
